Голосование
НОВЫЙ ЦВЕТ БУДЕТ???????
ярко СИНИЙ
Родной оставлять
Автор Тема: МОЯ 30ка... проект СИНЯК!!!!! Добавлено голосование...  (Прочитано 24914 раз)
  • Репутация +69/-33
  • Локация: Краснодар
« Ответ #175 : 14 Июня 2010, 22:02:15 »
ну блин ВСЕ яж говорю все поменяно на новое блок отгильзован голова отшлифована... делал знакомый запчасти с экзиста вот и получилось дешево...
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
Рекомендуем почитать по теме МОЯ 30ка... проект СИНЯК!!!!! Добавлено голосование...
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #176 : 16 Июня 2010, 10:14:00 »
Ну что с покраской слышно,когда думаешь? ???
Если сильно хочешь, то получишь!
  • Репутация +69/-33
« Ответ #177 : 16 Июня 2010, 23:47:29 »
да бока как в гробе с покраской....
денег пока нету и в ближайшее время не придвидятся... все ушло на ремонт двига и ходовку начал перебирать...
так еще и ремонт в 2х квартирах и доме сразу((((
А также е34 520
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #178 : 17 Июня 2010, 10:17:20 »
М да,ну ничего Москва не сразу стпроилась,покрасишь!!!!
Мою темку не потеряешь,ссылка с низу каждого сообщения ;)ты как подключил свой тахомеир,к чему?
  • Репутация +69/-33
« Ответ #179 : 17 Июня 2010, 14:43:15 »
да хрен его знает ... я к кенту поехал ... он занимается ремонтом авто... он подключил... до 2.5 тысяч показывает правильно а потом не показывает... т.е. зависает на 3х и не поднимается....
А также е34 520
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #180 : 17 Июня 2010, 15:22:06 »
Странно как то,пусть посмотрит еще раз как подключили,там высшей математики нет,если все нормально значит сам тахометр мертвый!
  • Репутация +69/-33
« Ответ #181 : 17 Июня 2010, 16:08:37 »
я говорю мой тахометр родной тоже нормально не работает... поэтому я этот купил... может причина сама по себе в нем .. или к чему он там подключается..
А также е34 520
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #182 : 17 Июня 2010, 17:42:48 »
Катушка может!
  • Репутация +69/-33
« Ответ #183 : 17 Июня 2010, 23:35:26 »
а какая катушка мне нужна?
А также е34 520
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #184 : 18 Июня 2010, 13:37:08 »
Зажигания,BOSSH! :D
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #185 : 18 Июня 2010, 18:26:16 »
у тебя с тахо всё нормально! всё правильно он показывает!
Сообщение склеено: 18 Июня 2010, 18:28:55
что б было на 5 передаче на 3000 - 140кмч - нужен пипец какой длинючий редуктор)))
тахо не причём!
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 18:28:55 от Gladiator
  • Репутация +69/-33
« Ответ #186 : 19 Июня 2010, 00:22:00 »
как узнать какой у меня редуктор и какой мне нужен???
А также е34 520
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #187 : 20 Июня 2010, 19:00:50 »
Точно,там тоже есть свой прикол!
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #188 : 20 Июня 2010, 20:12:20 »
Посмотри табличку на редукторе ... Находится возле правого шруса по напровлению движения
  • Репутация +69/-33
« Ответ #189 : 22 Июня 2010, 17:10:42 »
что такое шрус???
А также е34 520
« Ответ #190 : 22 Июня 2010, 17:15:02 »
это твоя полуось)) от редуктора к ступице...
берёшь наждачку и под машину..
табличка примерно 1см на 4см... тоненькая)) толщина пластинки до1мм)))
  • Репутация +69/-33
« Ответ #191 : 22 Июня 2010, 23:03:44 »
ага....
А также е34 520
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #192 : 23 Июня 2010, 20:03:44 »
ну что какой у тебя,посмотрел? ???
  • Репутация +69/-33
« Ответ #193 : 24 Июня 2010, 17:43:21 »
нет еще... машина стоит в гараже... я на 34ке езжу пока... дел много некогда...
А также е34 520
  • Репутация +69/-33
« Ответ #194 : 12 Июля 2010, 12:48:30 »
в общем стандартный у меня редуктор.... как посматрел??? да никак просто встал с 2х литровой бехой такой же и поехали... приехали почти одинаково я в полкорпуса сделал...
А также е34 520
  • Репутация +69/-33
« Ответ #195 : 16 Сентября 2010, 22:48:41 »
поменял руль и поставил тах дополнительный... так зараза показывает неправильно... точнее правильно но до 3х тысяч... выше не поднимается.... в чем может быть проблема?
А также е34 520
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #196 : 17 Сентября 2010, 16:19:23 »
Хм, странно,я поинтересуюсь у своих! ???
  • Репутация +69/-33
« Ответ #197 : 20 Сентября 2010, 12:08:35 »
ок спасибо
А также е34 520
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #198 : 20 Сентября 2010, 14:08:13 »
а ты дополнительный тах от катушки подключаеш?
  • Репутация +69/-33
« Ответ #199 : 20 Сентября 2010, 19:26:47 »
ну да....
А также е34 520
