Автор Тема: назовите плюсы и минусы переноса аккума в багажник  (Прочитано 7592 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 02 Декабря 2009, 22:11:28 »
минусы?
плюсы?
Рекомендуем почитать по теме назовите плюсы и минусы переноса аккума в багажник
  • Репутация +41/-3
« Ответ #1 : 02 Декабря 2009, 23:25:59 »
для тяжёлых моторов это отличный способ перенести 15кг в багажник , из минусов это то что всякая автокосметика и прочий хлам будет валятся по багажнику  :D
если мотор 4цилиндра то лучше не переносить, инженеры на заводе всё просчитали
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2009, 23:28:25 от Advance
  • BMW E30, 318i, M60B40, Sedan, 1986
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 02 Декабря 2009, 23:27:10 »
Про хлам точно)
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
  • Репутация +111/-6
« Ответ #3 : 03 Декабря 2009, 01:53:52 »
Говорят увеличивается срок службы, так как нету постоянных перепадов температуры.
« Ответ #4 : 03 Декабря 2009, 09:09:33 »
что значит если 4-х цилиндровый не переносить, я думаю слепо немцам доверять не стоит,
у меня вопрос не ухудшиться ли запуск мотора?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #5 : 03 Декабря 2009, 11:49:52 »
провода кинь только нормальные
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #6 : 03 Декабря 2009, 12:14:49 »
с чего ему ухудшиться ?... ты видел сечение провода который идёт там ?
  • Репутация +41/-3
« Ответ #7 : 03 Декабря 2009, 12:47:01 »
у е30 разновесовка почти идеальная 50/50, поэтому аккум в багажник стоит переносить только если ставишь тяжёлый мотор
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 03 Декабря 2009, 13:38:30 »
а разве аккум так уж сильно влияет на развесовку? мне кажется пустой/полный бензобак намного больше изменяет ее... ну и обвесы нестандартные ибо они на на краях авто и масса*плечо больше, вес самого водятла и т.д.
пью бурду несу ерунду
« Ответ #9 : 03 Декабря 2009, 17:33:54 »
на заборах тоже много разного пишут.
« Ответ #10 : 03 Декабря 2009, 18:47:22 »
Мне кажется, летом одинаково, а зимой в багажнике он так и не прогреется никогда, будет стоять холодный.
Чтобы перекладывать аккумулятор в багажник, надо иметь на это веские причины. Например, установка бОльшего по размерам двигателя или там, например, турбины какой-нибудь.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #11 : 03 Декабря 2009, 20:24:45 »
меньше читай по заборам, а больше прислушивайся к тому что люди говорят. И заглядывай не под капот Тазам, а пообращай внимание на современные авто и подумав сделай выводы.
« Ответ #12 : 03 Декабря 2009, 21:20:45 »
вентиляция салона происходит через багажник, поэтому там не так уж и холодно (если в салоне работает печка) ... и во время зарядки акум греется (если есть зарядка) )))))
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 04 Декабря 2009, 12:09:51 »
Кислотному аккуму вообще пофигу. У него есть температурный режим от 40 до -40, а остальное пофигу. В багажнике при -30 никогда банка с водой не растаит. Под капотом жарче, поэтому может происходить более интенсивное испарение дистилята. Аккум не любит сильну жару и сильный холод - на жаре испаряется, а на холоде садится. Вот и думайте, куда его ставить.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #14 : 07 Декабря 2009, 00:04:31 »
дурная привычка прислушиваться к тому, что говорят СПЕЦИАЛИСТЫ + к собственному опыту, не к надписям на заборе.
собственный опыт показывает, что банальная WESTA работает 3-й сезон.
А слова спецов - "не майся хернёй"
  • Репутация +111/-6
« Ответ #15 : 07 Декабря 2009, 00:20:13 »
Все верно. Но суть вопроса автора была в + и - . Лично я б не переносил его в багажник ваще, но нехватка подкапотного пространства заставила.
« Ответ #16 : 07 Декабря 2009, 09:21:05 »
никто не говорил что срок службы акума ухудшается в 3 раза.... просто пример что веста работает третий сезон это нифига не показатель....
да и немцы тоже думаю не зря на 325 начали переносить его в багажник.... а не думаю что "спецы" умнее немцев...
« Ответ #17 : 07 Декабря 2009, 11:32:30 »
на 325 для правильной развесовки кроме переноса акума в багажник, еще были резиновые тяжелые (~15кг) подкладки на пол багажника
« Ответ #18 : 07 Декабря 2009, 21:57:29 »
А на кабре - 40-килограммовая чушка за 30 тыщ рублей где-то там сзади прикручена :)
Muxacuk
« Ответ #19 : 07 Декабря 2009, 22:22:11 »
и охота испарениями аккума то дышать? это для здоровья не есть гуд.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #20 : 08 Декабря 2009, 01:27:53 »
если так россуждать, тогда владельцам авто у которых акум под сидением, надо сразу в петлю залезать чтоб не умиреть от испарений  :) :) :)
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #21 : 08 Декабря 2009, 01:52:06 »
каких испарений?? уже давно придумали емкость куда испарения конденсируются
на счет развесовки ну ну гонщики чтоли все трековые?
на счет перепадов враки ...
а вот на счет стрясок может быть т.к. на зад даров меньше это факт , но это все не скажется на сроке службы акб...3 года норм акб работать будет хоть на крыше ....
« Ответ #22 : 08 Декабря 2009, 12:09:20 »
Там вентиляционная трубочка на улицу предусмотрена, имхо.
  • Репутация +111/-6
« Ответ #23 : 08 Декабря 2009, 12:18:49 »
Какие нах испарения? Один написал глупость, я пошутил по этому поводу и пошло роздувание темы.
« Ответ #24 : 08 Декабря 2009, 12:51:32 »
Оригинальные БМВшные аккумуляторы E30 действительно имеют расширительный бачёк, у меня такой есть, на нём полка аккума в багажнике стоит. Втыкается он в круглую дырку в дне кармана багажника.
Современные аккумы этого я пологаю не требуют.
Кстати если уж предположить что какой-то аккум и выделяет что-то, но по системе вентиляции в 30ке, аккум в багажнике находится в раёоне вытяжки, ибо воздух идёт спереди через печку, проходит через решётки в багажник и выходят в клапанах в бампер, как раз один из них в районе аккума, а вот под капотом аккум аккурат под правым воздухозаборником печки.
Но помоему это всё туфта про выделения.
