Автор Тема: Помагите с форсунками=(  (Прочитано 2519 раз)
Kiruxa-Luga
« : 03 Декабря 2009, 12:09:53 »
у меня не работает одна форсунка на 320i m20b20 я снял полностью рампу и номера на всех форсунках (0 280 150 208)
а посмотрев по вину на сайте exist форсунки выдал с номером (0 280 150 716)
теперь я незнаю что ставить =((  :-[
Рекомендуем почитать по теме Помагите с форсунками=(
« Ответ #1 : 03 Декабря 2009, 12:32:43 »
В принципе пофиг. Производительность примерно одинаковая.
Kiruxa-Luga
« Ответ #2 : 03 Декабря 2009, 12:44:44 »
и цена у этих форсунок различаеться в дава раза =))
(0 280 150 716) ~2.500 руб.
(0 280 150 208) ~6.000 руб.
зачем тогда такой перепад цен?
« Ответ #3 : 03 Декабря 2009, 12:53:54 »
Спроси у Боша.
Kiruxa-Luga
« Ответ #4 : 04 Декабря 2009, 10:38:44 »
там что-то непонятно :-[
« Ответ #5 : 04 Декабря 2009, 10:44:24 »
Короче, у меня вообще сименс стоит от волги :)
Производительность подходит? Подходит. Все, значит ставь любые :)
Kiruxa-Luga
« Ответ #6 : 04 Декабря 2009, 10:45:40 »
если так то спасибо надо будет попробовать =))))
а от 5-ки с духлитровым двигателем можно будет поставить?
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2009, 10:50:08 от Kiruxa-Luga
« Ответ #7 : 04 Декабря 2009, 10:50:51 »
У форсунок есть 2 ключевых параметра: производительность и сопротивление. По сопротивлению они делятся на высокоомные и низкоомные. Вот раз по каталогу эти форсунки подходят, значит омность такая же. Производительность тоже схожая. Значит ставь и не парься.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #8 : 04 Декабря 2009, 12:23:40 »
Автор, могу за блок винстона отдать пакетик с форсунками от в20...  я их чистил распыляют все, давление держат, но у каждой есть какие то косяки, или колпачков нету или резиночек или еще чего. вроде там разные номера есть по крайней мере 208-е точно есть.
кстати от волги не подходят, ставил.
подходят от 2112 кажется.. я в теме про форсы отписывал номер.
Kiruxa-Luga
« Ответ #9 : 04 Декабря 2009, 12:27:32 »
стоит задуматься =))) я те напишу в лс
« Ответ #10 : 04 Декабря 2009, 12:32:41 »
ок.
« Ответ #11 : 04 Декабря 2009, 12:51:01 »
На в20 да.
На МОЙ в27 еще как :) :) :)
Там разница со стоком только в производительности :)
« Ответ #12 : 04 Декабря 2009, 12:56:50 »
На в20 да.
не понял юмора...у автора в20 я и написал что не подойдут от волги.
« Ответ #13 : 04 Декабря 2009, 13:00:48 »
Ну это понятно :)
Я для примера написал, что и заместо Боша можно Сименс поставить, да еще и от волги :)
