Автор Тема: перестала заводитса  (Прочитано 2139 раз)
  • Локация: Украина-Львов
« : 04 Декабря 2009, 23:32:59 »
У меня М10В18i. Начал нестабильно работать. Определил, что проблема в трамблере.
Снял крышку. Почистил контакты кришки и бегунка. Поставил крышку обратно.
После этого не заводитса. Проверил ВВ провода на корпус - искра есть. В чем может быть проблема?
318i M10B18 1983г
Рекомендуем почитать по теме перестала заводитса
  • Репутация +315/-298
« Ответ #1 : 04 Декабря 2009, 23:52:34 »
открой бардак и посмотри мозги , туда попадает вода и пипец, воду просто вылей))первое что проверь))
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #2 : 04 Декабря 2009, 23:59:45 »
при прбитойкрышке или бегунке искра будет но не внужный момет а как определил чтоиз за зажигания а не из- за топлива насос качает?
  • е34 520
е34 520
« Ответ #3 : 05 Декабря 2009, 20:31:13 »
Решил проблему! Купил новый бегунок. Завелась с пол оборота.
Да, может будет кому полезно:
Со старым бегунком мотор работал раньше как то вяло (теперь есть с чем сравнить).  Я конечно не усердствувал, но раньше ему сложновато было набрать 3000 об. не говоря про больше. Сейчас легким нажатием на педальку 4000 легко. И все дело в простом бегунке.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 20:51:12 от Bokster
318i M10B18 1983г
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #4 : 05 Декабря 2009, 22:55:24 »
  естественно раньше искра шла от разносчика непонятно какая и на какои цилиндр
  • е34 520
е34 520
