Автор Тема: Помогите с датчиком уровня топлива в баке!!!  (Прочитано 1795 раз)
Derik
« : 05 Декабря 2009, 00:47:23 »
Вобщем такая у меня проблемка! Датчик последнее время не показывал, загоралась только лампочка, так-как сейчас не получается заливать больше двадцатки. Выкрутил сегодня топливный датчик из бака, и разобрал! Подсоединил к нему клему, и попробовал двигать поплавком. Когда полавок проходит 60% штока, показывает 20 литров, когда на самом верхнем положении, то показывает чуть больше 30 литров, а бак то на 55! Пробовал замыкать 2 контакта на фишке, показывает 55! Машина первого перехода!Что может быть?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2009, 00:57:28 от Derik
Рекомендуем почитать по теме Помогите с датчиком уровня топлива в баке!!!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 05 Декабря 2009, 00:50:56 »
у меня больше 45 не показывает я свой из бака доставал а там хозяин до меня какого то чёрта колбу плоскогубцами мацал, так она погнулась думаю из-за этого у меня, у тебя ничего похожего нет?
е28 535
Derik
« Ответ #2 : 05 Декабря 2009, 00:56:08 »
У меня как будто его никто до меня не доставал! Я снял колбу, там всё целое, 3 проволочки, одна на лампочку резерва, а две на сопротивление. Но непонятно что могло произойти!!! У меня ещё есть догадки, что датчик стоит от второго перехода. Там их 2! Один показывает одно отделение, а второй другое. И может они оба расчитаны показывать по 30 +- литров, а стандартный, один должен показывать 55.
« Ответ #3 : 05 Декабря 2009, 01:00:37 »
Хз, у меня 2-й переход, так что по твоим словам система разная)))) ждём объяснений от более опытных товарищей
е28 535
kst320
« Ответ #4 : 05 Декабря 2009, 14:40:21 »
По поводу переходов - датчики одинаковые для всех Е30. Ставил от туринга 1994 года, моя 84 г. Там просто сам показатель топлива в приборке с другим сопростивлением. У тебя приборка родная или новая? Меняй в приборке датчик!
Derik
« Ответ #5 : 05 Декабря 2009, 22:03:19 »
Приборка родная! Попробую на разборке датчик взять попробовать, а потом приборку другую попробую!:-)
