Автор Тема: как сделать чтоб под капот не текла вода?  (Прочитано 1911 раз)
  • Репутация +5/-1
« : 06 Декабря 2009, 14:31:28 »
ну или чтоб почти не текла.  :-\
Как я ходил в походы: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5taXJiZXpncmFuaXoucnUv
Рекомендуем почитать по теме как сделать чтоб под капот не текла вода?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #1 : 06 Декабря 2009, 19:10:20 »
Резинку уплотнительную поставить по периметру.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
bik-top
« Ответ #2 : 07 Декабря 2009, 13:12:08 »
а как сделать чтобы моя машина ехала еще лучше?
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 15:03:43 »
сменить на другую машину =)))))))))
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 15:06:00 »
под лежачий капот вода не текёт
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 12:22:52 »
герметик по крылья ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе сгниет  лонжерон левый
  • Репутация +5/-1
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 15:37:46 »
покажи на фотке , как герметик по крылья , ОБЯЗАТЕЛЬНО ...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 16:32:48 »
где крыло крепиться к кузову по верхней кромке.. где болтов много.. под кромкой должен быть герметик заводской если его нет то гнить будет быстро.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 09 Декабря 2009, 13:35:38 »
выкинуть капот, тогда и течь под него не будет))))
а так так купить новые резинки по кругу(можно от тазиков), поставить всю штатную пластиковую защиту спереди и желательно большую защиту картера снизу, прочистить сливные желобки, перед тем как надеть резинку)))))))))))))))(подмываться самому не надо))))))))
  • Репутация +5/-1
« Ответ #9 : 09 Декабря 2009, 16:31:21 »
какие именно желобки чистить???
уплотнители у меня бодрые, НО там где стык кузова и крыла , там буквально пару милиметров уплотнитель не надевается ниначто ((((
  • Репутация +25/-7
« Ответ #10 : 09 Декабря 2009, 16:58:11 »
я в это место герметика побольше выдавил, подождал пока немного подсохнет минут 15-20 и резинку одел, больше ничего не течет, теперь вся вода по желобку вокруг моторного отсека стекает в районе фар
