Автор Тема: Провода к задним колонкам  (Прочитано 3494 раз)
SiTLar
« : 05 Апреля 2007, 11:21:22 »
Подскажите, где лучше проложить провода к задним колонкам? Колонки есть, а провода зачем-то оборваны. Не понимаю я таких людей бебебе
Рекомендуем почитать по теме Провода к задним колонкам
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 05 Апреля 2007, 16:39:52 »
У меня они оба (правый и левый каналы) идут от отсека для магнитолы налево, под панелью приборов но над рулевой колонкой, потом где-то там вдалеке у педали сцепления ныряют под обшивку, затем ныряют под пластиковые пороги (передний и задний слева), уходят под заднюю сидушку, там разбегаются каждый в свою сторону. Похоже, что это штатное расположение проводов. Провод довольно тонкий, прямо-таки, бюджетный.
Ну а для ценителей совершенного звука могут быть свои варианты - надо зайти на сайт, посвященный автозвуку.
Удачи!
ЗЫ - где то там же антенный провод идет - можно ориентироваться на него.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2007, 16:42:47 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
Dimon318i
« Ответ #2 : 05 Апреля 2007, 17:23:35 »
У меня также, ИМХО везде так. Недавно купил себе новые блины назад, и решил новые провода провести (на всякий случай), управился за 30 минут. yes
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #3 : 06 Апреля 2007, 02:07:52 »
а никто себе заднюю полку не пробывал делать из двп, или еще чего?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #4 : 06 Апреля 2007, 02:18:36 »
А зачем?
Я свою полку когда снимал-ставил, кроме как путем сгибания ее пополам высунуть-всунуть ее на место не получалось. Может конечно у меня кривые руки..
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #5 : 06 Апреля 2007, 11:41:20 »
К чему крепить колонки - к полке или к кузову? Полка-то хуууденькая... тоже подумываю сделать полку из ДВП... Предыдущий хозяин в кузове вырезы сделал, а колонки прикрутил к полке - бренчалка получилась...
Артур
« Ответ #6 : 06 Апреля 2007, 17:17:10 »
Наверное всетаки из дсп а не из двп , можно и из фанеры но точно не из двп!
« Ответ #7 : 06 Апреля 2007, 18:48:30 »
конечно к кузову!
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #8 : 07 Апреля 2007, 20:53:15 »
А я из фанеры сам делал. Колонки к полке прикрутил, а кузов под полкой виброизоляцией обклеил.
SiTLar
« Ответ #9 : 08 Апреля 2007, 03:51:52 »
Спасибо!
А можно ссылочку?
Neokis
« Ответ #10 : 08 Апреля 2007, 11:30:50 »
Вопервых если хочешь хорошего звука то штатные провода надо менять на толстые специальные муз провода и плюс я заказывал полку из ДСП а потом её обшили карпетом звук изменился и всем сооветую полку делайте + хорошие провода + хорошие концы(блины)!! yahoo
SiTLar
« Ответ #11 : 08 Апреля 2007, 16:56:27 »
Это понятно, но и магнитола должна быть соответствующая, и усилок не помешает. Я нацелился на  Kenwood KDC-W534UAY. Нужны ли ему толстые провода и пола из фонеры? Кстати, акустика у меня вроде штатная. Это совсем плохо?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 08 Апреля 2007, 18:54:20 »
Во первых если хочешь хорошего звука то ставь хорошие колонки спереди, и ни каких блинов! Во вторых провода нужно прокладывать как можно дальше от стандартной проводки (левый порог в этом плане- хуже не придумаешь), иначе могут появиться наводки.
  • 323i- Продана
« Ответ #13 : 08 Апреля 2007, 19:41:59 »
да
Tiggra
« Ответ #14 : 09 Апреля 2007, 10:03:03 »
Спасибо!
А можно ссылочку?
например вот
http://www.car-music.ru/phpbb/index.php?s=a43127cf07afe1d1d384cfaa82e279ff&showforum=19
