Автор Тема: LSD reduktor iznosilis diski i proskalzivajut  (Прочитано 9083 раз)
cliofan
« : 08 Декабря 2009, 19:43:41 »
skolzat diski  blokirovka huze derzit tema pocemuto neobsuzdalas ,a sto slabo? neubitij vremenem LSD 25%blokirovka,40%  esli 4 diska tolko pozaluista bez svarki
kto resal etu problemu, kakimi sposobami i skolko stoit vozmoznie otveti;
1.zamena diskov  na novie gde zakazival ?skolko stoit ?stavil , kak v originale 2
2. vozmozno li podlozit saibu i tem samim silnee zazat diski ? naskolko etogo hvatit.
3. mozno li diski virezat na ,,waterkut ,,gde vzat podhodjahij material?
P.S. diski mozno kupit  prosto na ebay
Рекомендуем почитать по теме LSD reduktor iznosilis diski i proskalzivajut
« Ответ #1 : 08 Декабря 2009, 20:03:51 »
поставь рабочий блок от е34 и не парься...
з.ы. а что так сложно написать по русски?... блин пока прочитал - мозг в ребут чуть не ушел
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #2 : 08 Декабря 2009, 23:36:19 »
пиндос,я даж читать не буду
Pugnator
« Ответ #3 : 09 Декабря 2009, 01:58:13 »
Может человек живет за-рубежом...
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50cmFuc2xpdC5ydS8=
сколзат диски  блокировка хузе дерзит тема поцемуто необсуздалас ,а сто слабо? неубитий временем ЛСД 25%блокировка,40%  если 4 диска толко позалуиста без сварки
кто ресал ету проблему, какими способами и сколко стоит возмозние ответи;
1.замена дисков  на новие где заказивал ?сколко стоит ?ставил , как в оригинале 2
2. возмозно ли подлозит саибу и тем самим силнее зазат диски ? насколко етого хватит.
3. мозно ли диски вирезат на ,,щатеркут ,,где взат подходяхий материал?
П.С. диски мозно купит  просто на ебаы
cliofan
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 22:37:43 »
пиндос ето у тебя в штанах ,цитирую твои слава - ездию BMW 320i m20b20 L-Jet 10.86г.в. скоро станит 325
Сообщение склеено: 14 Декабря 2009, 22:50:24
вопрос в силе как диски востоновить или из какого фрикционного материала вирезать,где применяется или используется
Спасибо
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 22:50:24 от cliofan
Pugnator
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 08:45:45 »
Гугл, второй результат сразу говорит о материале
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5nb29nbGUucnUvI2hsPXJ1JmFtcDtzb3VyY2U9aHAmYW1wO3E9bHNkK2ZyaWN0aW9uK3BsYXRlK21hZGUrb2YmYW1wO2J0bkc9JUQwJTlGJUQwJUJFJUQwJUI4JUQxJTgxJUQwJUJBKyVEMCVCMitHb29nbGUmYW1wO2xyPSZhbXA7YXE9MSZhbXA7b3E9bHNkK2ZyaWN0aW9uK3BsYXRlK21hZGUrb2YmYW1wO2ZwPTVmOTZhOTc4ZjJhYmUyZGE=
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 08:46:56
По сути из титана технического нарезают сами, точно марку не скажу, нужно пробовать
cliofan
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 17:27:36 »
  фанаты  подключайтесь из какого фрикционного материала вирезать LSD диски для блока
толщина заготовки от 1.5 до 4мм стальные диски покритые керамикой или молибденом
диск донор может применятся на тракторе, иле на станке ,в коробках,  вирезать,то непроблема
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 14:41:01 от cliofan
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #7 : 09 Февраля 2011, 10:54:51 »
по теме, может кому интересно будет! нашел ремкомплекты на LSD 25%, а так же апгрейд кит 40% у англичан
ссылка на ебее http://cgi.ebay.com/BMW-LSD-CLUTCH-DISC-SERVICE-KIT-188MM-LSD-25-/150560044789?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item230e13f6f5
в крации:
BMW LSD CLUTCH DISCS
SERVICE KIT FOR 188MM MEDIUM CASE LSD
Replica of the original ZF parts available for direct replacement to service a 25% LSD.
KIT CONTAINS: 2 X FRICTION DISC (88mm o/d with 23 spline) - 2 X STEEL 4 LUG DISC
Many kits sold with 100% satisfaction
Need to UPRATE TO 40%? NO PROBLEM! Send your enquiry to us at: sales@driveandtraction.co.uk
Or visit us at http://www.driveandtraction.blogspot.com/
так же есть на 168ММ
связался с продавцом на счет 40% кита, как я понял цена 135 (вот чего не понял баксов или фунтов) и доставка 10 (до Казахстана)
скинул мне небольшое опасание в PDF , попробую выложить картинками
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
« Ответ #8 : 09 Февраля 2011, 11:29:56 »
baron999, отличная тема, спасибо!
надо эти картинки сохранить куда-нить..
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #9 : 09 Февраля 2011, 14:49:38 »
168 мм - это узкий
188мм - широкий  ?
И вообще с ебея ктонить таскал? Какая процедура?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 15:05:33 от Bench
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
« Ответ #10 : 09 Февраля 2011, 15:28:26 »
1.90mm 4061306268
2.00mm 4061306269 (Porsche 917.332.55211)
33 14 1 210 626 Неподвижный диск 4061306845
вот главные пары шестерня+вал
3,64    33127745250
3,73    33122501628
3,91    33122501629
4,10    33122501635
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #11 : 09 Февраля 2011, 18:22:26 »
Видел на форумах ppf-turbo и на е30tech как люди ремонтировали блокируемые диферы.
По теме тоже стало интересно восстановление дифера с блокировкой, так как в последнее время на медленной скорости в повороте редуктор начинает издавать буркуючщие звуки...
cliofan
« Ответ #12 : 15 Февраля 2011, 20:21:59 »
Ja kupil  u postav4ika ukazannogo vise ,oboslos 140 funtov, postavil v uzkij reuktor, rabotaet otli4no 25%LSD
P.S. v malenkij reduktor postavit vtoroj komplekt  diskov neudalos( nehvataet dlinni slicov) s bolsim dumaju problem nebudet
samoe glavnoe zaglenite v manual tam opisan proces kak pravilno vse sdelat.
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #13 : 15 Февраля 2011, 20:39:25 »
кг\ам
  • Репутация +9/-2
« Ответ #14 : 15 Февраля 2011, 23:39:29 »
1.90mm 4061306268
Дима, а какой диаметр колец, и скока зубов на неподвижном? у меня например 21 зуб. И это достоверная инфа, все подходит?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2011, 23:42:42 от Bench
« Ответ #15 : 16 Февраля 2011, 10:14:08 »
взято отсюда
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHAvdG9waWMsNjQyNTcuMC5odG1s
  • Репутация +4/-10
  • Локация: Ну очень Крайний Север(51rus)
« Ответ #16 : 16 Февраля 2011, 10:44:06 »
Что именно купил?
667БДРМ twin turbo 2X20000л.с.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #17 : 17 Февраля 2011, 21:56:10 »
У какого именно поставщика, как с доставкой, можно поподробнее, через Ebey или как, скока шли?
