Автор Тема: Что означает лампочка на приборке?  (Прочитано 6981 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 05 Апреля 2007, 18:25:23 »
У меня проблема с электрикой - то горят, то не горят фары и т.п.
Теперь когда завожу машинку, то иногда горит лампочка справо от лампочки ручника - это такой кружочек, а из него выходят три лучика с каждой стороны.
После заводки, лампочка гаснет. Вопрос - что означает эта лампа и за что она отвечает?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Что означает лампочка на приборке?
Temoon
« Ответ #1 : 05 Апреля 2007, 18:26:11 »
Износ тормозных колодок. Обычно, у всех не работает... tease
« Ответ #2 : 05 Апреля 2007, 19:16:43 »
Лампочка износа колодок (у меня) загорается, пока крутишь стартером, после запуска гаснет.
Отключи разъем, ведущий к датчику износа колодок (на левом переднем колесе) - если лампочка будет гореть постоянно, значит все ок и датчик работает.
А фары, наверное, надо бы починить. Реле может быть неисправно? (гаснут обе фары сразу?)
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 06 Апреля 2007, 00:28:57 »
Машинка у меня своей жизнью живет.
Когда я что-то сжег, то отрубилось практически все!
Потом после пары дней стоянки решил повести ее на заправку. И все ожило!!!
Заработал этот датчик и даже одна противотуманка, ну и все фары, разумеется.
Сам я больше в электрику не полезу - будет только хуже. К спецам отвезу.
И вопрос. Планирую восстановить этот датчик. Все провода кажися целы. Тока колодки от москвича стоят - можно ли их подпилить и воткнуть туда этот датчик???
Понимаю, что херней страдаю, но вот такой вот у меня бзик - хочу помаксимуму машинку отреставрировать...
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 06 Апреля 2007, 00:42:03 »
Кстати у меня тоже горит лампочка замены колодок, провода под левым колесом скручены в узилок, че надо купить чтоб эта хренатень заработала??? И почему датчик только слева или только у меня с лева?
Hydrogen
« Ответ #5 : 06 Апреля 2007, 00:46:49 »
Датчики слева впереди и справа сзади.
« Ответ #6 : 06 Апреля 2007, 01:51:42 »
Если сзади диски.
Датчик.
Если разъем на проводе, который торчит из колесной ниши, срезан, тогда - ммм, либо искать этот проводок, но куда он там в жгуте идет и втыкается - я не знаю, либо ставить некий альтернативный разъем. Или такой же - срезать на разборке с трупа и припаять к себе.
Когда купишь датчик - увидишь, какой нужен разъем.
"По максимуму отреставрировать" или "от москвича".. ?
Датчик втыкается в дырочку на колодке, на которой крепится пружинка. Соответственно, часть датчика торчит в выемке внутри фрикционной накладки колодки.
"подпиливать" колодки, да еще и только с одной стороны - настоятельно не рекомендую.
« Ответ #7 : 06 Апреля 2007, 11:00:46 »
Блин! Колодки от Москвича!  fool Поставь сначала нормальные колодки а потом про лампочки загоняться будешь! Или тебе жизнь своя и окружающих пофигу? Ужос!
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 06 Апреля 2007, 17:22:44 »
Простой такой - взял и поставил. Если не ошибаюсь, там одна штуку рублей 600 стоит.
А про лампочку я спрашивавю, потому что у меня электрика глючит.
ЗЫ: И от москвича колодки еще до меня стояли.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 06 Апреля 2007, 17:39:52 »
Если жалко 500-600 руб. за комплект передних колодок ( КОТОРЫХ ХВАТАЕТ ТЫЩ НА 20 - 30 ) то уж и не знаю о чем говорить.  diablo
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 06 Апреля 2007, 19:56:54 »
Если тыщ на 20-30 хватает, то это другое дело.
А вообще, 600 ру это не комплект, а цена за одну штуку не оригинал. Поэтому и спрашиваю, что с деньгами сейчас туго, нужно сначало машинку до ума довести.
А это так - на будущее, чтоб приценится.
BMW Z3 1998 г.в.
Артур
« Ответ #11 : 06 Апреля 2007, 20:08:10 »
Это цена одного комплекта (средненьких) передних колодок! И не надо мудрить с тормозами себе дороже выйдет!!!!! На бензин ведь деньги находятся?
« Ответ #12 : 06 Апреля 2007, 20:22:35 »
не за одну,а за один. комплект :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 07 Апреля 2007, 01:08:06 »
Как не за одну?
Вот номер: 34 11 1 161 347
Цена от 400 ру ЗА ШТУКУ
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #14 : 08 Апреля 2007, 22:56:28 »
Как не за одну?
Окстись, это называется "РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК". Коробка с 4-мя колодками.
Никто колодки по одной штуке не продает ибо это нонсенс.
  • Локация: Кострома
« Ответ #15 : 09 Апреля 2007, 01:51:56 »
Как не за одну?
Не знаю как для BMW, а для тазов/газов по одной продают.
Можешь дать мне номер комплекта колодок?
Я где не смотрел, нигде не написано, что там по 4 штуки.
И какю фирму лучше взять?
На одном сайте написано, что самые хорошие - Ate и Pagid
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #16 : 09 Апреля 2007, 10:19:31 »
Ну ты же сам написал номер, 34 11 1 161 347. Если сомневаешься - пиши свой номер в ЕТК/elcats.ru, ищи передние тормоза и там "ремкомплект тормозных накладок".
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0zNCUyMDExJTIwMTE2MTM0NyZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
Ate, Textar, Lucas, Pagid - известные имена, остальные - эксперимент.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #17 : 12 Апреля 2011, 15:24:45 »
Здарова, ребят!
Не только у Вас датчик спереди с левой стороны, у меня тоже. История такая, что описывалась выше: срезана фишка, что идёт со стороны двигателя. Так как на колодке тоже нету фишки (не знаю почему), то я хочу соединить + и - со стороны двигателя, чтобы не светила просто так (светит уже года 1,5, надоело.) Очистил чёрный кожух этой проводки и там есть 3 провода: чёрный, коричневый и сине-жёлтый. Какие соединить между собой не знаю, так как на схеме показано чёрный-коричневый, но прикол в том, что выше по проводке чёрный переходит в сине-жёлтый (смотрите рисунок). Так какие же соединить, может Вы мне скажите? Спасибо.
x-500
« Ответ #18 : 12 Апреля 2011, 18:52:45 »
про провода на хвосте жгута ищи в поиске или жди пока ктото напишет
могу сказать что лучше замкнуть соответствующие два колодочных пина на разных разъемах приборки (симитировав замкнутый контур) - если лампа потухнет то ок, но может не потухнуть - значит косяк внутри приборки и тогда проще вынуть лампу
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #19 : 12 Апреля 2011, 18:59:21 »
Хм у меня тож горит)))ток у меня уже просто болтаются 2 проводка у левой стойки...соединял на замыкание их,всё равно горит лампочка,но тускло,разьединял всё равно горит... как они ваще работают? на замыкание или размыкание?имхо легче лампочку выдернуть,)))но всё же...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +1/-1
  • Локация: чебоксары
« Ответ #20 : 13 Апреля 2011, 08:45:34 »
всем привет про колодки и накладки недавно менял передние 400р за к-т а задние 700 не оригинал на exist  провод тоже болтается с левой стороны к стойке привязан когда покупал авто там колодки какойто олигофрен переклепал по колхозному клепками весь барабан к х-ям стер :o
  • bmw e30 316i m10 купе 86 г
  • Репутация +204/-7
« Ответ #21 : 13 Апреля 2011, 09:20:55 »
Bumer E30, лампочка загорается при размыкании контактов - при истирании перемычки в накладке колодки лампочка загорается. Схематическое обозначение на вложенном мною рисунке выше.
DENI.M, то, что болтается провод это хреново, но, вот только не могу понять - "колодки какойто олигофрен переклепал по колхозному клепками весь барабан к х-ям стер". Как переклёпаные колодки спереди могут стереть задний барабан, или у Вас и спереди барабаны? ;)
« Ответ #22 : 13 Апреля 2011, 13:31:29 »
но у мну же когда их замыкаю вместе всё равно горит но тускло(((а сзади барабаны там нет датчика
  • Репутация +204/-7
« Ответ #23 : 14 Апреля 2011, 10:02:05 »
Bumer E30, почему горит тускло не знаю ответа, но тоже интересно. На счёт барабанов, то я обращался к DENI.M, так как он написал, что ему переклёпаные колодки убили барабан. Колодки могут отх... рачить барабан если они сзади, спереди же ни у кого барабанов нету, как мне известно. Неувязка какая-то.
« Ответ #24 : 14 Апреля 2011, 15:53:53 »
2 Charger69 :
на машинах с диковыми задними тормозами стоит еще один датчик износа тормозных колодок на заднем правом колесе.
у меня тоже начались глюки с этой лампочкой...пока забил...но надо будет разобраться....
