Автор Тема: Что означает лампочка на приборке?  (Прочитано 7127 раз)
« Ответ #25 : 14 Апреля 2011, 21:31:59 »
А такой простой подход как вынуть лампочку из приборки ( что бы не невировала ) не судьба применить.
Рекомендуем почитать по теме Что означает лампочка на приборке?
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #26 : 14 Апреля 2011, 21:50:03 »
и ваще мужикми это чёт автор прикалывается!ему просто по животу поржать))))над ответами)))я сам чуть не падаю)))хотя у самогоо проблема с этой лампочкой-вывод просто выньте лампочку из приборки
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #27 : 14 Апреля 2011, 22:08:35 »
Ну вот я например хочу восстановить у себя это дело. Хотя лампочка вынута.
Вопервых очень нелюблю когда не работает что-то. Вовторых пару раз упускал замену колодок - всё-таки есть польза от этого.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #28 : 15 Апреля 2011, 08:41:30 »
Мнение Victor I поддерживаю, тоже люблю, чтобы всё работало, не зря же немцы присобачили такую штуку. Вытащить лампочку, конечно, можно и это проще всего, но вот разобраться в чём дело... . Это не в обиду никому написано. Спасибо.
« Ответ #29 : 15 Апреля 2011, 10:11:28 »
Тоже согласен с Victor I , я сам эту лампочку и поставил туда, так как ее уже выкинули до меня.
Разобрался с датчиками и все нормально работало, правда несколько раз перетирался провод датчика об колесный диск...а сейчас почему-то снова загорелась лампочка, хотя датчики и провода на них целые...времени нет пока разбираться, но выкидывать лампочку - это уже на самый крайний случай - все должно быть по феншую! ))))
Лампочку давления масла или уровня тормозной жидкости почему то никто же не выкидывает! ;) Хотя мой тесть так делал ))) я был в шоке...может поэтому теперь я так делать не хочу )
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 10:14:44 от The_Glory
