Автор Тема: переключатель дворников  (Прочитано 2261 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 10 Декабря 2009, 00:36:53 »
дворники работают во всех режимах, кроме нижнева (один взмах) это переключатель глючит?
Рекомендуем почитать по теме переключатель дворников
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 10:48:52 »
не факт. Может моторчик.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 11:14:57 »
как определить?
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 11:26:47 »
сними руль, доберись до этого переключателя - там два болта его держат НЕ ПОТЕРЯЙ ШАЙБУ МАССЫ. Далее - тупо замыканием проводов, либо тестером. Если тестер покажет замыкание контакта при нажатии - смотри реле, если реле норм - меняй моторчик.  Если замкнув провода на переключателе дворники стартанут - значит переключатель дохлый.
Замыкай на массу.
  • Локация: Украина-Львов
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 12:12:55 »
проверь контакты в коробке, где реле стоит.
у меня работала только одна скорость.
Проверил коробку, оказалось контакти куда входит реле (там есть четыре маленькие в ряд), упали в низ и не доставли до реле.
318i M10B18 1983г
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 11:10:13 »
блин ... сам заработал .... ненавижу когда так , то работает , то неработает ((((
