Автор Тема: Резина и диски!  (Прочитано 19893 раз)
  • Репутация +111/-6
« Ответ #50 : 19 Декабря 2009, 01:53:04 »
У меня 235/40 R17 перед и 255/40 R17 зад. Колею чувствует пипец.
Рекомендуем почитать по теме Резина и диски!
Derik
« Ответ #51 : 19 Декабря 2009, 23:45:06 »
Пока небыло "Тридцатки", о таких проблемах даже понятия не имел!:-))) На других бумерах подобных проблем мало, а тут нужно творчески подходить! Самое обидное, что в продаже в основном ET33-35, а ET24 да ещё и 4х100, хрен накопаешь! Очень нравится AZEV typeA, но его проблеманично найти! А что ещё можно присмотреть R15 4х100 ЕТ24?
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #52 : 19 Декабря 2009, 23:48:37 »
Да не гонись ты за ЕТ24! если будет хотя-бы в районе,будет норм. Про проставки так же не забывай.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #53 : 21 Декабря 2009, 09:53:59 »
А так же о том, что проставки ухудшают управляемость :)
По сути проставка компенсирует вылет :)
« Ответ #54 : 21 Декабря 2009, 12:42:55 »
/go.php?l=aHR0cDovL25lbWV6LmlvLnVhL2FsYnVtMTAzNjg0
обратись к этому человеку - подскажет и привезет за нормальную цену отличные диски с параметрами именно для Е30
« Ответ #55 : 21 Декабря 2009, 15:55:37 »
Ну да. :)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #56 : 21 Декабря 2009, 18:17:21 »
Народ!
На форуме не мало тем про диски и резину! Сам не одну видел, НО не хватает вот чего: базы данных с картинками и полным описанием диск+резина на е30!
Может, она и есть, но не получается найти никак :(
Сам хочу найти себе диски, но ни один продавец не может предложить того, что мне нравится.
Поэтому хочу пеересмотреть все возможные варианты и выбрать из того, что уже ставили.
Конкретно меня интересуют Р15, но чтобы для всех было практично, то можно с Р14 и по Р18 выкладывать всем!
Я помню, что была попытка сделать такую БД, но не нашел :(
Помогите, плз!
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
AXEL1180
« Ответ #57 : 25 Декабря 2009, 15:27:40 »
Всем привет! Читал, читал и до конца не понял..  :-\ Счас езжу на Р15 185/65.. На лето хочу чего-нить по шире.. Думаю что ставить Р15 195/65 или 205/55 (50).. Напишите про плюсы и минусы..   :-[На 205/55 ходовая не быстрее убивается?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2009, 15:31:17 от AXEL1180
« Ответ #58 : 25 Декабря 2009, 15:35:37 »
195/60 и 205/55 - это штатные размеры для 15 резины на е30.
Формально ты сильнее убиваешь ходовую как раз своим 185 :) :)
AXEL1180
« Ответ #59 : 25 Декабря 2009, 17:45:26 »
Спасибо за инфу! Значит буду однозначно брать шире.. А по ощущениям что приятнее будет? А по управляемости как?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #60 : 02 Января 2010, 00:21:14 »
Управление в норме, не страдает со стандартной резиной.
N2O
« Ответ #61 : 02 Января 2010, 02:02:51 »
А почему ???
  • Локация: Пенза
« Ответ #62 : 23 Апреля 2010, 08:35:11 »
R16 7.5j  4×100  ET+35 себе такие присмотрел,примерял,проставка наверно 15мм понадобится....но могу ошибаться.
таким образом ET 35 с проставкой в 15мм = ET 20 ?
пытаюсь разобраться....
мне досталась хорошая резина R 16 205 55. пытаюсь понять с какими параметрами могу поставить диски R16, чтобы ни за стойку не задевало, ни за крыло не терло...
допустим рассмотрим вот этот диск /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zdHJlZXQtc2hpbmEucnUvZGVzY3I3NjE0Lmh0bQ==
с параметрами J 6,5 и вылетом в 20 хорошо встанет? ???
и ещё. диаметр штатного отверстия ЦО 57. в основном диски с большим ЦО. ничего старшного в установке диска с большим ЦО?!
Е28, 1982
Е30, 1988
« Ответ #63 : 23 Апреля 2010, 11:15:27 »
Станет, с ЕТ20 и 7,5" станет даже на толстые стойки - у меня такие стоят.
ЦО если быть точным у Е30 57,1мм. Если брать диски с большим ЦО - ничего страшного нет, но нужно купить центровочные кольца под размер ЦО диска. Можно ставить и без них, но неудобно будет ставить колесо и есть вероятность, что оно станет с небольшим смещением относительно оси вращения.
  • Локация: Пенза
« Ответ #64 : 23 Апреля 2010, 11:26:38 »
уже не борбеты..)))
борбеты были r16 et15 9j.. стояли без проставок, ни где не затирали
сейчас Риал.. R17 et35 8j.. с проставками 7мм
из чего сделаны проставки у тебя?
Сообщение склеено: 23 Апреля 2010, 11:30:39
центровочные кольца продаются? или их точить придется....
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 11:30:39 от kurasava
Е28, 1982
Е30, 1988
« Ответ #65 : 23 Апреля 2010, 13:08:58 »
можно поискать и купить , можно выточить - кому как проще и удобнее
  • Локация: Пенза
« Ответ #66 : 26 Апреля 2010, 09:47:50 »
Так те диски на 1 дюйм больше по радиусу, и на пол дюйма шире при ET35! Если разговор зашел об этом, то кто видел в продаже ЕТ 24??? Я не видел.
диски Slik есть с вылетом 24.  /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5zbGlrY29tLnJ1Lw==
также встречаются диски с вылетом 20 или 25.
Е28, 1982
Е30, 1988
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #67 : 26 Апреля 2010, 10:01:37 »
алюминий  ink
AbuDabi
« Ответ #68 : 02 Мая 2010, 11:07:41 »
на седан  m40 1.8  назад хочу поставить 255 резину,  какие переделки для этого потребуются и чем черевато?
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #69 : 06 Мая 2010, 16:01:52 »
7,5 J R15 et 19, есть возможность сделать 9J, et сохраняется (сменный обод), интересно - сзади станут? и 225/50/15 цеплять за крыло не будет?
« Ответ #70 : 06 Мая 2010, 18:06:22 »
Это ж каким образом ЕТ сохраняется, если изменяется ширина диска? Или что это за сменный обод такой? Крепежная плоскость диска входит в этот обод или как?
Если крепежная плоскость диска остается на своем прежнем месте по отношению к внутреннему ободу диска, а уширяется только внешняя полка диска, то ЕТ уменьшается на половину разности ширины:
(9"-7,5")/2=0,75"=1,9см=19мм
И получается диск с нулевым вылетом ЕТ0  т. к.  19-19=0мм
Такой диск, особенно с резиной 225мм будет торчать из стоковой арки и цеплять за нее, так как при ширине 9" для Е30 нужен вылет ЕТ15. И то 225 иногда затирает....Еще много зависит от того какие пружины у тебя...
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #71 : 06 Мая 2010, 21:57:51 »
Присмотрел себе диски R15 J7 ET35! Кто что скажет?
Такие диски у меня на машине.
  • BMW 320i (Е30)
  • Локация: 61
« Ответ #72 : 07 Мая 2010, 13:45:42 »
да, точно, ты прав, затупил с ЕТ, получится 0, жаль, есть 2 обода 3" на BBS RM, с ними полка шикарная
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 13:56:00
собственно если даже поменяться с кем-то на RM 6-6.5J et33-38 и прикрутить к ним полку 3" получится вылет около 0, шило на мыло короче...фак
Сообщение склеено: 07 Мая 2010, 14:57:51
в общем сниму колесо наверное заднее и прикину на месте, что получится, может 205-я домиком станет и войдет в арку
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 14:57:51 от Patric
RRos
« Ответ #73 : 07 Мая 2010, 22:26:30 »
Снимай переднее, по арке может войти, а в стойку впрется. Если на перед станет, назад полюбому...
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #74 : 10 Ноября 2010, 00:57:46 »
народ,какие проставки вытачивать,Если  :
7J , ET 38 и радиус 16 , резина 205 на 50 , толстые стойки!
e30,85, m20b23
