Автор Тема: Сажает аккумулятор при пуске  (Прочитано 2477 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« : 10 Декабря 2009, 14:54:09 »
Как-то ехал я на работу и на светофоре моя бэшечка заглохла. Крутнул стартер- завелась, и опять заглохла. Попробовал еще раз-даже не крутит-сдох аккумулятор, причем не треска ни дыма, указывающего на КЗ не было ( акум.новый - 2 недели). Дотащили до дома, зарядил аккум, пошурудил проводку,завожу-стартер крутит, но нет искры. Оказалось от распределителя отошел проводок - который сбоку к блоку зажигания (коммутатору). Я его воткнул- пробую заводить, и опять 25- сразу посадил аккум, опять без треска, искр и вони. Что может быть? Посоветуйте...
А тут еще сосед по гаражу-дядь Леша >:D , пока я ходил в магазин- решил мне "помочь", и снял распределитель почистить, нихрена не пометив, так что мне еще надо как-то правильно его установить.....
Посоветуйте кто что может...
Рекомендуем почитать по теме Сажает аккумулятор при пуске
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 14:57:37 »
ты скажи чё за бешечка-то? двигатель какой?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 14:59:25 »
Седан E30 M10 L-jet
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 15:07:50 »
пробуй подкидывать другой стартер, у твоего скорее всего нереальное потребление, проверяй батарейку под нагрузкой(думается мне ей хана, если даже пяти минут не может выдержать на нагрузке).
по поводу распределителя, выкручивай свечку первую, находи ВМТ, и вставляй распределитель на мето чтоб бегунок смотрел на бронепровод первой свечи(если не заведется и будет чихать то поменяй местами 1 и 4 бронепровода)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 15:13:31 »
Спасибо, в субботу буду пробовать.
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 15:13:43 »
когда заведеш, скидывай минусовую клемму с батарейки. если не заглохнет, значит генератор ещё жив скорее всего. если глохнет, то смотри генератор, и лампочку зарядки акб в приборке.
« Ответ #6 : 10 Декабря 2009, 22:20:25 »
по поводу скидывания клеммы почитай эту тему на 2 стр:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDIzMDguMA==
« Ответ #7 : 10 Декабря 2009, 23:24:38 »
сначала почитай, а потом уже (не!)скидывай
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #8 : 11 Декабря 2009, 08:22:01 »
Эту тему я читал, рисковать не буду- лучше сниму гену и щетки проверю, единственно я не понял почему минусовую клемму скидывать?
  • Репутация +137/-54
« Ответ #9 : 13 Декабря 2009, 00:51:49 »
стартер под замену 100%, была такая хрень у соседа на 34ке. Пока стартер не поменял, сменил 3 батарейки...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Курск
« Ответ #10 : 11 Января 2010, 08:47:51 »
Да, проблема была в стартере...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #11 : 11 Января 2010, 09:12:06 »
у знакомого  на е34 с м50 было такое, дело в аккуме оказалось
