Автор Тема: e30 touring m20b25  (Прочитано 3842 раз)
routeri
« : 10 Декабря 2009, 15:35:10 »
Всем привет, преобрёл себе сарайчик 92г.в. комплектация нормальная, кожа подогрев абс гур кондей и т.д.. был не находу.  поменяли коробку, редуктор, и немного по мелочам. Уже заводится едит. еще нужно менять кольца колпачки, т.к. кушает масло и заливает свечи.
есть еще проблемка: когда мотор холодный : он глохнет и прыгают обороты, как прогреется обороты держит, но на низких оборотах дергается и троит, подскажите что может быть? может лямда, когда её отключаешь эффекта нету.
вот пару фоток пока:
Рекомендуем почитать по теме e30 touring m20b25
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 16:39:28 »
Здорова! нафарше взял себе сарай) по чем нынче такой аппарат?
давай вливайся и ищи ответы в разделе ремонта!
  • Репутация +32/-17
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 16:48:10 »
Ждём продолжения))
routeri
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 16:50:37 »
да не за дорого взял впринципе, меньше 100к))  еще вложиться в него нужно, мотор перебрать, подвесочку, кузов вроде не гнилой, но был битый, плохо сделали. но это мелочи. Всё сделаем)))
  • Репутация +19/-4
  • Локация: Молдова
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 18:10:40 »
У меня что-то похожее было на М20 когда форсунки конченые были и провода!Может еще клапан холостого хода!
Если сильно хочешь, то получишь!
routeri
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 18:16:53 »
завтра вроде лямда должна придти, попробую её поменять сначала, если не поможе будем дальше смотреть.
поменяли лямду, начала ехать нормально на низких оборотах и перестала дёргаться, иногда троит только. Подскажите пожалуйста, от чего может быть этот разьем, кто знает?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 15:26:22 от routeri
Strelax
« Ответ #6 : 11 Декабря 2009, 17:21:24 »
Похоже на разъем кнопки заднего электрического стекло подъёмника.
С права ещё должен быть...
Почему одна прорезь под кнопку, не ясно ???
routeri
« Ответ #7 : 11 Декабря 2009, 18:25:01 »
вот тоже непонятно почему 1 прорезь, сзади стоят механические подъемники, может еще для чего-нибудь.
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 11 Декабря 2009, 18:27:09 »
Это блокиратор стеклоподъемников.
Кстати у тебя омыватель фар стоит?
routeri
« Ответ #9 : 11 Декабря 2009, 18:29:01 »
ага, стоит, с щетками. Спасибо за ответ)) теперь кнопочку нужно найти.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #10 : 11 Декабря 2009, 18:30:01 »
насчёт оборотов  скорее всего смесь бедная.наверное кто то расходомер крутил
routeri
« Ответ #11 : 11 Декабря 2009, 18:33:03 »
а если на диагностику заехать, она покажет что это расходомер или он механический?
« Ответ #12 : 11 Декабря 2009, 18:36:13 »
Омватель работает? если нет готов выкупить по зап. частям ))))
« Ответ #13 : 11 Декабря 2009, 18:39:32 »
я второй в очереди
routeri
« Ответ #14 : 11 Декабря 2009, 18:39:34 »
омыватель  не проверял, пока не до него, но  убирать его  не буду, если не работает, то будем делать.
Сообщение склеено: 11 Декабря 2009, 18:42:19
омыватели фар это редкость большая что ли?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 18:42:19 от routeri
« Ответ #15 : 11 Декабря 2009, 18:44:18 »
механический,обратная связь с мотроником электрическая.но насколько я помню диагностика не показывает значение массового расхода воздуха.а если и покажет то надо  хотя бы примерно знать эталонные.он вскрытый?
Сообщение склеено: 11 Декабря 2009, 18:45:00
11 Декабря 2009, 17:42:19
редкость
routeri
« Ответ #16 : 11 Декабря 2009, 18:46:04 »
незнаю, не смотрел ещё, завтра поеду ковыряться.
« Ответ #17 : 11 Декабря 2009, 18:49:40 »
мне колечки нужны с фар ближнего света )))) а так я сам ща его ставлю потихоньку )))
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 18:52:07 »
если бедная смесь то может быть достаточно покрутить расходомер.
  • Репутация +19/-2
  • Локация: Рига
« Ответ #19 : 11 Декабря 2009, 21:47:13 »
я второй в очереди
сколько денег предложите за рабочие омыватели ( щетки, писалки + бачок с трубками ? )
