Автор Тема: радиатор печки. Как прочистить??  (Прочитано 2406 раз)
MaHrycT
« : 10 Декабря 2009, 19:12:21 »
У меня забит радиатор печки. На малых скоростях идет чуть теплый воздух, а когда ставишь 3-4 скорость - шпарит холодный. Ясно дело надо прочистить радиатор. Каким способом это можно сделать. И можно ли обойтись малой кровью, т.е. прочистить его не доставая из своего места под торпедой
Рекомендуем почитать по теме радиатор печки. Как прочистить??
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
bik-top
« Ответ #1 : 10 Декабря 2009, 19:14:35 »
туда же :D
Сообщение склеено: 10 Декабря 2009, 19:15:12
спамер блин ;)
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 19:16:13 »
Если забит внутри, то можно отсоединить патрубки под капотом и давлением промыть, если снаружи - снимать. Если в нём перегородка разрушилась, то замена.
MaHrycT
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 20:13:07 »
А чем промыть? Каким раствором можно??? Вода со щелочью или что еще можно???
« Ответ #4 : 10 Декабря 2009, 20:27:15 »
Лучше просто водой, ибо если не поможет, то всё равно замена, а если химию залить, то есть вероятность что начнёт течь.
MaHrycT
« Ответ #5 : 10 Декабря 2009, 21:01:11 »
спасиб )))
