Автор Тема: помогите разобраться с панелю check-control  (Прочитано 3571 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 10 Декабря 2009, 23:08:55 »
Никак не пойму как получить данные на неё? Фишка подключена, горит лампа WASHWASSER и при нажатии тормоза иногда загорается MOTOROL.
Там же слева есть как бы экранчик такой, но он не загорается и ничего на него не выводит. На панели приборов горит чек, при нажатии чека на панели ничего не происходит.
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме помогите разобраться с панелю check-control
kst320
« Ответ #1 : 11 Декабря 2009, 00:17:45 »
WASHWASSER - это воды у тебя в бачке не хватает. Просит долить.
MOTOROL - а это масла в двигатле мало, тоже долить просит.
Чек - перестанет гореть, если устранишь все это или кнопку верхнюю нажмешь.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #2 : 11 Декабря 2009, 00:42:27 »
понятно, но моторол ток при нажатии тормоза появляется, а омывайки полный бачек(ну там вродь поплавок внизу зацепился) а до тех пор не пропадёт чек? И тип "незя" ездить без омывайки?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #3 : 11 Декабря 2009, 00:57:14 »
При включ. зажигания должен гореть индикатор ламп стоп сигнала, когда нажмешь на педаль тормоза он пропадает (если лампы исправны)
Проводка под БСК штатно стояла?
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +10/-9
« Ответ #4 : 11 Декабря 2009, 11:30:34 »
да
« Ответ #5 : 11 Декабря 2009, 13:35:39 »
При нажатии кнопки чек, лампочка на приборки должна перестать мигать! Иначе было-бы тяжко ездить с неисправностями, когда в рожу моргает лампочка и отвлекает.
То что загорается мотороил при нажатии на тормоз - он на стоячей загорается, или на торможении со скорости? Если на торможении - от датчика возможно немного отливается масло. Попробуй долить его, если уровень не на макстимуме конечно. Если на стоячей тоже, тогда скорее всего где-то коротит.
Неработающее отключение лампы чек - если при нажатии кнопки чек не загораются все (или почти все) лампы, то значит скорее всего кнопка сдохла, или что-то ещё в самой панели, если загораются, то в проводке какие-то косяки скорее всего, хотя и с панелью тоже не исключены проблемы.
  • Репутация +137/-54
« Ответ #6 : 12 Декабря 2009, 21:18:21 »
+ 1000 Любая лампа на чек- панели погаснет только тогда, когда будет устранена соответствующая неисправность и перезапущен двигатель( выключить, включить зажигание). Т.е. лампа motoroil не может моргать при торможении, она либо загорелась от недостатка масла либо нет. Скорее всего мышки в проводке завелись.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2009, 21:20:33 от maxim922
  • Репутация +10/-9
« Ответ #7 : 13 Декабря 2009, 00:46:26 »
видать кнопка сдохла. Кстати чек на приборке не моргает а горит.
« Ответ #8 : 13 Декабря 2009, 00:47:31 »
должна моргать.
kst320
« Ответ #9 : 13 Декабря 2009, 02:27:08 »
Да, лампочка на БСК, если загорелась, то будет гореть.
Если мыши в машине, то заведи кота. :)
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #10 : 13 Декабря 2009, 13:12:42 »
Похожая ерунда случилась. БК всбесился, чек горит а не моргает,на кнопку не реагирует, лампочки на БК как на новогодней елке,то мигают хаотично,то все горят, то несколько.Я,конечно,понемаю что глюк в проводке,но может кто подскажет куда глядеть, Случилось полсе замены двига и,соответсвенно, квадратной фишки на круглою.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #11 : 14 Декабря 2009, 10:36:38 »
Кстати добавлю - у меня загорался и иногда сам гас мотороил, когда масса двигателя плохая была.
