Автор Тема: вот тебе на... неожидал  (Прочитано 2237 раз)
Stacuk e30
« : 14 Декабря 2009, 10:38:35 »
в общем сегодня завел свою тарохтящую подругу, прогрел ее включил печку и она чуть поработав стала издавать непонятный звук. ощущение такое что вентилятор  цепляет закорпус.выключил,включил снова, секунд20 ничего потом опять как затарахтит. греет нормально. втех зоне ничего не нашел...... мож кто че знает??
Рекомендуем почитать по теме вот тебе на... неожидал
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 10:40:52 »
сполз скорее всего, там достаточно миллиметра и крыльчатки задевают об улитки или трут по по пластиковому корпусу.
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +69/-33
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 14:13:50 »
нет там смазать надо моторчик типа или что то такое ... у меня на 34 было смазал и прошло....
Владею и наслаждаюсь БМВ 320 м20 купе
А также е34 520
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 14:21:25 »
Хрен, тогда бы он посвистывал, а у автора ТАРАХТИТ. Что указывает либо на большой люфт гнёзд осей крыльчаток либо тарабанит сама крыльчатка о пластик.
  • Репутация +79/-22
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 14:46:10 »
У меня на поворотах посвистывает, иной раз бесит >_<
...если они будут идти с конвейера дырявыми, то залепляйте дыры знаком качества. (с)
Stacuk e30
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 18:11:35 »
а че там смазывают?как туда добраться? я пол панели разобрал и добрался только до корпуса. даже печку снять не смог.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Архипо-Осиповка
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 20:33:35 »
Посмотри щётки, у меня иза щёток на 34 было
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 21:04:51 »
а че там смазывают?.
высокотемпературным вазелином для трущихся деталей
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • Репутация +93/-7
« Ответ #8 : 14 Декабря 2009, 21:06:52 »
Доступ к моторчику не из под панели, а со стороны моторного щита.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +69/-33
« Ответ #9 : 14 Декабря 2009, 23:22:23 »
да у меня на 34 пластик снимаешь из под капота... и такой хренью типа БД40  заливаешь.... на 30ке не знаю где ...
А также е34 520
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 07:42:47 »
Да там же практически. ВДшкой брызгаешь на втулки осей и крутишь, либо ищешь на месте месторождение неприятного звука. Вполне вероятно что сама крыльчатка обо чтото трет.
Stacuk e30
« Ответ #11 : 15 Декабря 2009, 11:52:07 »
трет крыльчатка, но как до нее добраться
« Ответ #12 : 15 Декабря 2009, 11:55:01 »
Со стороны мотора есть щиток держащийся на 4х шурупчиках на 8. Снимаешь уплотнитель, снимаешь щиток, снимаешь улитки воздухозабора (отстегиваются просто) и вот перед тобой моторчик во всей красе.
Stacuk e30
« Ответ #13 : 15 Декабря 2009, 12:08:21 »
пойду попробую
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 13:23:56
благодарю всех за помощь.снял щиток,оказалось-корпус улитки соскачил и от него был такой шум
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 13:24:44 от Stacuk e30
  • Репутация +182/-31
  • Локация: Кениг
« Ответ #14 : 15 Декабря 2009, 13:24:11 »
В мануле посмотри как это делается
Stacuk e30
« Ответ #15 : 15 Декабря 2009, 13:25:36 »
все получилось спасибо
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 12:26:35
где взять двигатель на замену????
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 13:28:19
а то парень из сочей пропал кудато. я  бы его мотор забрал
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 13:28:19 от Stacuk e30
  • Локация: Кениг
« Ответ #16 : 18 Декабря 2009, 08:37:23 »
Разборки,других вариантов очень мало,а так ищи по объявлениям в газетах и на сайте
