Автор Тема: Как подключить 2 динамика на 1 канал?  (Прочитано 13293 раз)
Fast Blade
« : 14 Декабря 2009, 11:22:52 »
Господа,я зна,что я в этом разделе как кот в чабурешной,но тем не менее У меня есть 4 колонки по 20вт и 2хканальный усилок 2х55вт, вопрос: как подключить на каждый канал усилителя по 2 колонк? Просто от выхода усилка пустить по 2 провода от канала или каждый канал подключать слледущим способом: усилок-черный коннектор1-красный коннектор1-красный коннектор2-черныый коннектор2- усилок?
Извеняюсь за потенциальную глкпость вопроса :)
Ну и под шумок еще вопросец- проклеил двери снутри и снаружи вибропластом и спленом, делать ли дверь *коробом* или пусть играют толлько на объеме подиума?
Рекомендуем почитать по теме Как подключить 2 динамика на 1 канал?
« Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 12:39:04 »
в первом приближении, I=U/R
I - это определяющая величина для пуска процедуры "белый дым".
т.е. варьируя параметр R, можно добиться требуемой I.
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Москва СЗАО
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 14:10:16 »
Колонки на сколько ом? И сколько усилок выдает при нагрузке 4ом, 8ом?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 14:11:23 »
Fast Blade, не подключай 4ре колонки, 2 будет лучше ))
Напиши, какие, кстати. И усилок какой.
Fast Blade
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 01:32:02 »
К сожалению я не понял ничего :(
Колонки по 4 Ом нонейм  2хкомпонентные по 15 Вт. Усилок Пролежни 2х65ВТ(потоковая).
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 01:34:57 »
он к тому что в замкнутой цепи установка потребителей с данным сопротивление приведет к потере мощности ...ты физику чтоли не учил????
проще 2 колонки от гавнитолы запитал а 2 от усилка
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 01:41:05 »
что токое "потоковая" ?
в инструкции к усилителю написано 2х65Вт - это на какой нагрузке? на 2Ом или на 4Ом? обычно пишут и на 2 и на 4, а если на 2 не написано - значит на 2 нельзя нагружаться.
но 2 может получиться если ты прицепиш два динамика на один канал усилителя соединив их провода параллельно, т.е. + одного динамика с + другого динамика и с + канала усилителя, и минусы онологично.
вешай их последовательно на усилок, есле норм звук будет то так и оставляй.
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 01:46:54
вроди по физике чем меньше сопротивление тем больше ток, и вот при постоянном нопрежении получитса что мосчнасть (тепловая по крайней мере:) ) будет ровняться кводрату тока умножиного на сопротивление
так от гавнитолы можно веть запитать ещо 8 динамеков (по два на конал), а это уже огого!!! это 12 денамеков будет!!!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 01:46:54 от Holland.9
Fast Blade
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 02:06:54 »
От гамнетолы питаються уже 4 динамика, хватет ей...
Физику учил и даже на физ факе учился, но все забыл уже :(
Потоковая значит(наверное я с термином ошибся), что это "нормальная мощность", пиковая 100Вт на канал. Сопротивление написано только 4Ом.
Т.е. подключать так:
или так:
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 02:08:13 »
да, по второму варианту
Fast Blade
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 02:19:20 »
А ничего страшного, что я на + одной колонки буду скидывать минус от другой?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 02:46:21 »
Как раз нормально, иначе колонки в противофазе работать будут
Fast Blade
« Ответ #11 : 15 Декабря 2009, 02:49:22 »
Ясно, спасибо.
А по второму вопросу?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #12 : 15 Декабря 2009, 11:57:40 »
Итого ВОСЕМЬ динамиков?!
Реальный звук?
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 11:59:43
Ладно, если без шуток, какая конечная цель?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 11:59:43 от Jetpilot
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #13 : 16 Декабря 2009, 16:44:49 »
не занимайся куйнёй, ставь две динамика от усилка и всё!
(а чтоб иметь хоть какое-то представление по теме, полистай журналы по автозвуку)
...на хорошую работу...
Fast Blade
« Ответ #14 : 19 Декабря 2009, 10:31:24 »
Цель- иметь приятный звук с минимум вложений.
Смысл в том, что те 4 динамика, что я запихиваю в двери в комплексе образуют 3х-компонентную систему в каждой двери. По поводу дешевых понтов спорить не буду.
  • Репутация +50/-30
  • Локация: Одесса
« Ответ #15 : 19 Декабря 2009, 16:04:15 »
как это они без кроссоверов компонентную систему образовывыют?
Fast Blade
« Ответ #16 : 21 Декабря 2009, 10:52:08 »
А кто сказал что они без кроссоверов? Широкополосник и среднечастотник+твитер
« Ответ #17 : 21 Декабря 2009, 11:28:38 »
широкополосник если не порезать сверху - то он вместе с среднечастотником будет образовывать какафонию, особенно учитывая что шп подключен напрямик, а сч+вч через кросс (сдвиг фазы).
Fast Blade
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 13:02:36 »
Как его порезать сверху?
« Ответ #19 : 21 Декабря 2009, 14:19:54 »
какой тогда смысл в широкополоснике?
Fast Blade
« Ответ #20 : 21 Декабря 2009, 17:20:30 »
Ну, допустим, срезать с него то, что играет титер, а остальное пусть брынчит вместе со среднечастотником, или бред?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 10:39:51 »
В контексте
извини, но да, бред.
Делай двухполосную схему, ШП + твитер.
Твитер режь 1м порядком (конденсатор а-ля мбго) и подключай на каналы от ГУ.
ШП решь сверху усилком, но это не обязательно, зависит от того, какой твитер и, соббсна, сам шп.
А лучше шп не в двери ставь, а сделай аккуратный (не как у меня) ящик под сидение.
Fast Blade
« Ответ #22 : 22 Декабря 2009, 16:32:44 »
В контекстеизвини, но да, бред.
Ды все дело в том ,что карманы я уже испортил :)
Твитер срезан абсолютно так, как ты сказал. Под жопу ничо не влезет, ибо шумка-теплуха подняла ковер.
А примитивный ФНЧ мегасложно сделать? Если есть схемка-буду крайне признателен.
Fast Blade
« Ответ #23 : 24 Декабря 2009, 16:51:08 »
Сидел-сидел и вспомнил, что я срезаю на эквалайзере НЧ на всем, оставляя их только на СВ. Тоесть выкинуть мне ШП и не парить голову, так? И правильно ли я делаю ,что убираю НЧ на колонках?
