Автор Тема: капризничает м 42  (Прочитано 1128 раз)
EmeraldLynx
« : 14 Декабря 2009, 13:07:24 »
происходит странная беда мотор дает отсечку или чтото оч похожее на 3х 4х или 5ти тыщах в зависимости от ее настроения предварительно если перейти на хлостой ход происходит легкое подтраиванье и падение оборотов менее 500. все датчики неоднократно проверял все норм подезжаеш к сервису чтоб продиагностили все как рукой снимает диагностика пишет все норм в чем дело хз ужо весь моск себе сломал а причину не вкурил подскажите кто знает как с ентим ...лядством  боротся. да чуть не забыл когда горючки в баке мало лампа ток загорелась или собирается в поворотах если поворачивать на хх начинает подтраивать дергатся и даже иногда глохнуть усугубляется по мере приближения к концу бака.
пы. сы.  ночь приснился сон что у мну в баке тряпка какаято плавает :o
Рекомендуем почитать по теме капризничает м 42
    « Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 16:04:29 »
    ИМХО что-то с топливом. Либо топливная система: насос и тд, либо инжектор: мозг или лямбда какая-нть.
    Лямбда стоит? Если стоит, отключи, поезди. Если нет, заизолируй ее разъем, чтобы вода не попадала. Мозги поищи заведомо рабочие на проверку.
    Неплохо было бы манометр врезать в подачу топлива, чтобы в реале мониторить давление.
    EmeraldLynx
    « Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 18:50:22 »
    спасибо за совет попробую
    N2O
    « Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 18:54:11 »
    Думаю надо в бак лезть, может сетка забита, или насос давление не дает, может топфильтр забит.......
    з.ы. У знакомого е34 с м50б20, он жаловался на провалы в работе, потерю тяги..... оказалось что он в бак больше 5ти литров никогда не заливал )))
    kst320
    « Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 20:10:27 »
    Ну Вы мля ездите, 5 литров... Минимум - это пол бака, тоесть 20-25 литров. Вот вам ноль, от него и пляшите.
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    • Локация: украина львов
    « Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 18:19:51 »
    проверить производительность топливного насоса
    BMW POWER
