Автор Тема: пропускает сосок колеса  (Прочитано 6645 раз)
x-500
« : 14 Декабря 2009, 14:26:22 »
прошу прощения если когото обижу терминологией...
при шатании соска диска, который для накачивания колес (золотник вроде в норме), по сторонам вдоль обода раздается пшшш.. в обычном незатронутом состоянии ничего не слышно. В движении может спустить колесо.
Че делать с этим соском чтобы не спускал?
Рекомендуем почитать по теме пропускает сосок колеса
« Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 14:34:57 »
поменять... у тебя бескамерка?
Ромик
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 14:35:27 »
поменять в шиномотнаже.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 14:48:43 »
В магазе это назвали "вентиль". Стоит копейки, менять.
x-500
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 15:08:00 »
бескамерка, а менять его только с разбортовкой, снаружи всунуть никак не получится ?
самому не сделать, только бортовать?
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 15:30:33 »
сосочек заменить!
меняется с разбортовкой
снаружи никак
разбортовать можно и самому, как наши деды и прадеды
но с бескамеркой саморазбортовка может и не прокатить!
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 16:10:22 »
саморазбортовать можно, а вот самозабортовать и самосбалансировать хрен получится
езжай на шиномонтаж
можно предварительно самому колесо скрутить и поставить запаску - в некоторых шиномонтажах услуга по монтажу/демонтажу колеса тарифицируется отдельно, так что есть шанс сэкономить пятерку-десятку
x-500
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 16:18:08 »
а как вопще понять, что не спускает.
на одних колесах ездил целый сезон и не смотрел как накачано, поставил другое колесо - сразу спустило.
запаску два года как не подкачивал, заглянул в запасник,- она сдутая, подкачал.
сколько времени должно держать накачку?
« Ответ #8 : 14 Декабря 2009, 16:40:47 »
у меня запаска год пролежала - спустила с двух до 1.1 атм
после прокатки дисков и натягивания зимней резины два месяца прошло - еще не качал ни разу, давление в норме
« Ответ #9 : 14 Декабря 2009, 16:43:29 »
Типа не должно спускать вообще, имхо.
x-500
« Ответ #10 : 14 Декабря 2009, 16:46:34 »
а через какие места как-правило пропускает - золотник?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 14 Декабря 2009, 17:35:23 »
я калёса каЧаю раз в год! когда зиму одеваю и лето назад!!!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2009, 19:10:31 от M I S T I K
095-359-33-13   063-246-43-52
x-500
« Ответ #12 : 14 Декабря 2009, 17:51:23 »
я калёса каяаю раз в год! когда зиму одеваю и лето назад!!!
для чего катать? какие показания к этому, если едут ровно не прыгая ???
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 22:05:56 »
У меня обычно пропускает через дырку в протекторе :) Через золотник еще ни разу не спускало. Я слышал истории о том, что спускали колеса с сильно покоцаными ободами дисков, к которым неплотно прилегали края шины. Либо если шиномонтажники схалтурили и не намазали шину герметиком перед установкой.
x-500
« Ответ #14 : 16 Декабря 2009, 23:12:45 »
а с самим диском проблем таких не может быть - ну типа отверстие под сосок слишком большое стало... ?
« Ответ #15 : 16 Декабря 2009, 23:50:06 »
Ну если там кто-нибудь ковырял напильником, то может.. Или если он стальной и мегаржавый... Но я такого не встречал.
