Автор Тема: Удалить  (Прочитано 3009 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: М.О. Кубинка
« : 14 Декабря 2009, 22:30:23 »
Люди подскажите зачем нужны проставки в передние стойки?А то купил с ними морда задрана до неба уже подумываю снять.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 21:23:38 от maxim318
  • VW T-4 wesfalia
Рекомендуем почитать по теме Удалить
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 14 Декабря 2009, 22:37:56 »
чтоб картошку возить
  • Репутация +0/-1
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 22:49:14 »
Смешно  ;) А реально зачем
  • VW T-4 wesfalia
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 07:20:39 »
чтоб морда была задрана до неба.
« Ответ #4 : 16 Декабря 2009, 12:31:09 »
Чтобы компенсировать просевшие пружины. Потом пружины могли поменять, а проставки оставить, например.
« Ответ #5 : 16 Декабря 2009, 15:53:50 »
Чтобы морда была задрана до неба.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 22:04:41 »
а снимать их как долго,машина в холодном гараже?
  • VW T-4 wesfalia
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 23:14:13 »
По-моему, надо снять стойки, открутить от них проставки и прикрутить обратно.
Для этого надо открутить суппорта, открутить шаровые, открутить опору от кузова. Самое сложное - выдернуть пальцы шаровых опор из корпуса стойки, может понадобиться съемник и с этим можно проковыряться много десятков минут.
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 17 Декабря 2009, 14:20:12 »
если есть стяжка для пружин , то стойку можно не снимать ..... и если пружины очень убитые , то проставка высотой сантиметра 3 вылезет
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #9 : 23 Декабря 2009, 23:57:16 »
  Всё правильно описано, главное чтоб проставки не вандалы ставили, а то когда я полез снимать проставки то просто о....л,  шпильки которыми стойка крепится сверху к чашке были выбиты, обычными болтами к верху стойки прикручена проставка железная в которой также были сделаны отверстия с резьбой сверху, в чашках сделаны дополнительные дырки к проставке через которые вся ента конструкция крепилась!! В общем пришлось менять стойки в сборе чтоб всё по человечески было!!!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
