Автор Тема: Странная поломка дворников.  (Прочитано 2566 раз)
« : 15 Декабря 2009, 09:22:36 »
Всем привет!
Приключилась такая фигня, хочу посоветоватся прежде чем снимать, может мысли у кого будут... В выходные у нас похолодало, и у меня начали отказывать дворники. С одной стороны боян, но что странно - отказывать они стали на обратном пути домой, на прогретой машине. Сначало дёргались и застревали в среднем положении, и через некоторое время снова срабатывали. А сегодня когда сел в машину, то махнули они один раз нормально, а потом работали только если помочь на старте рукой. Если поднять поводки (уменьшив нагрузку), ничего не меняется. Трапецию я менял несколько месяцев назад, на б/у с минимальными люфтами, при этом всё смазал литиевой смазкой ABRO (белая в балоне), никаких ограничений на температуру использования на ней нету.
Мысли:
1) закиснуть трапеция не могла, ибо тогда она отказала бы при выезде из дома, а не по дороге обратно,
2) загустеть смазка тоже не должна была, иначе бы без нагрузки оно срабатывало бы легче и с прогревом машины тоже работала бы лучше,
3) попасть и замёрзнуть вода - опять-же на холодную, а не на ходу,
4) моторчик вроде или горит, или работает.
Какие у кого мысли? Хочется снять сделать и сразу поставить на место.
Рекомендуем почитать по теме Странная поломка дворников.
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 09:56:18 »
Они именно закисли...эта смазка в балоне не смазка, а гавно. разбирай снова и мажь нормальной смазкой. Графитовой. литолом, чем угодно только не аэрозольными смазками.
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 10:00:41 »
Ну х.з., моторчик печки на нём ооочень хорошо работает! Кстати когда купил моторчик печки, то он не крутил - пшикнул этой штукой и стало нормально, уже год прошёл.
Да и почему тогда сначало работает, а потом нет? При закисании обычно всё прямо-противоположно...
kst320
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 11:31:40 »
У меня было так - на первой скорости дворник неохотно подымался и опускался, то дергался, то не дергался. На второй работало нормально. Я там пластинку с впадинками смазал слегка - все стало отлично работать. Пластинка редуктора моторчика. Чтобы долесть пришлось вентилятор снимать. Словом, смотри сам редукторок червячненький и пластинку с впадинками. Может быть они суховаты и не то скольжение. Надеюсь поможет.
Да, и литольчика туда не жалей.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 11:35:33 от kst320
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 12:11:59 »
Сейчас вскрыл это дело, трапецию пока ещё не снял. Ооочень не нравится мне то, что моторчик тарахтит... А ещё похоже толстая гайка на оси трапеции трётся - там кусок корпуса отгнил и она вместе с ним крутится, вместо того что-бы стоять.
kst320
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 12:36:29 »
Не у тябя одного такая хрень. Это не влияет на работу дворников. У меня слева тоже самое. Все работает и так. Редуктор смотри и горбики. Я так понимаю то ограничители.
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 15:21:42 »
Всё разобрал - оказалось умер мотор. :( Его клинит и он перестаёт работать, и похоже с холодами это просто совпадение. Трапецию смазал литолом, достал второй мотор и его тоже разобрал и смазал литолом. Но когда я пробовал раньше этот мотор, он не тянул под нагрузкой - не знаю поможет ли смазка. :(
Кто что скажет - что можно сделать мотором, у которого живые щётки и обмотки, но ему тяги нехватает? И что можно с таким-же клинящим сделать? Смотрел, смотрел, но так и не понял где клинит. Очень уж не хочется 3й б/у искать. А новый 7к стоит, и трапецию под него за 6к новую нужно брать. :(
Сообщение склеено: 15 Декабря 2009, 19:23:39
Внимательно изучил оба мотора. Тот что не тянет, как оказалось имеет повреждение 2х щёток, которые я не заметил.
А вот тот, что клинил и собственно привёл к такой странной поломке очень интересен - у него по непонятным причинам (возможно закисание трапеции, которое у меня было когда-то), у него подгорели обмотки и практически полностью выгорел весь изоляционный матерьял, отделяющий обмотки от якоря, в результате чего возникло замыкание некоторых обмоток на якорь. Не исключаю возможность и межвитковых замыканий - уж очень проволка обгоревшая.
Честно всегда считал что такой двигатель не будет работать вовсе.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 19:23:40 от Victor I
kst320
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 20:38:23 »
Как проблему будешь решать?
Без дворников особо не наездишься.
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 20:43:15 »
Ну сейчас жду ответа о наличии работоспособного моторчика у одного человека, а так-же думаю не скрестить ли ужа с ежём, то-бишь не вживить ли ротор того у которого щётки в корпус того который с КЗ, но для этого нужно стопорное кольцо на роторе снять, а это что-то сложно оказалось. :(
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 14:17:02 »
Сделал гибрид 2х моторов - вживил ротор того где щётки плохие в корпус погоревшего (клинил который). Вроде работает. На сухую дворниками машет. Но в запас решил купить ещё моторчик.
kst320
« Ответ #10 : 17 Декабря 2009, 20:18:36 »
Если на сухую в мороз машет, значить будет работать.
« Ответ #11 : 18 Декабря 2009, 10:08:11 »
Ну я тоже так думаю, но решил подстраховатся и куплю на досуге запастной. А то этот тоже махал в мороз на сухую. И даже было дело примёрзшие дворники сдвигал, но сгорел...
