Автор Тема: пришла настоящая зима  (Прочитано 6388 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« : 15 Декабря 2009, 20:25:15 »
как  справляемся с морозами, как запуск по утрам и езда при - температурам (черноземье сейчас на 15,12,09- 20,00 мороз-23  аисссс ;D
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме пришла настоящая зима
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 21:06:48 »
я привязываю трос к трамваю  и езжу.
а греюсь коньяком с чаем в термосе
  • 325 cabrio 88'
  • -Прошу как ангел,епу как бес-
  • Репутация +9/-8
  • Локация: Москва (ВАО) -=м.Выхино=-_-=р.Вешняки=-
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 21:22:28 »
Захожу в гараж,завожу,прогреваю и еду в тепле =)))
BMW E30 316i Coupe '06.07.1990'
BMW E36 325i Coupe '1992'
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 21:39:42 »
В Ижевске вторые сутки -32, снял акум унес домой, не завожу-жалко...катаюсь на общественном транспорте(надеюсь не долго)
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
Ромик
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 21:41:49 »
Вышел на улице -25 включил фары на 30 сек завёл включил подогрев сидений и поехал через 10 минут езды останавился чтобы снять куртку стало тепло.
  • Репутация +126/-25
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 21:43:31 »
заводиться нормально,пока греешся к те подбегают другие водилы с просьбой подкурить акум
Mantice
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 21:48:11 »
С горем пополам завожусь в течении 10 минут и стуча зубами тороплюсь на работу.. жесть..
  • Репутация +9/-8
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 21:55:28 »
Жесть =))) У нас сегодня максимум было -26 чуть не помер от холода !
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 22:04:43 »
утром сигналку глюкануло и закрылась с ключами в замке 30 минут на-20 +проблемы с печкой не греет особо . Сейчас -27 что к утру будет жуть
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +6/-2
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 22:09:43 »
завожусь норм, печка работает отлично, но вентилятор начал скрипеть((
  • е30 М40Б18 седан '88
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #10 : 15 Декабря 2009, 22:13:15 »
Сегодня ночью было -29....завелась без проблем, прогревалась тока дольше, а так норм))) Ток все остальные узлы и агрегаты дольше прогреваются(((
  • Репутация +33/-23
« Ответ #11 : 16 Декабря 2009, 12:27:38 »
у меня вчера на мкаде подвеска замерзла = ) рейка ваще крутиться перестала
  • in DriFt We Trust
  • Репутация +687/-55
  • Локация: MOSCOW CITY, ЮВАО)
« Ответ #12 : 16 Декабря 2009, 12:54:30 »
у мя норм заводится...тока винтелятор(падла) включается градусах при 60...  и печка на холостых дует теплым воздухом((
а так все норм)) таскает правда чуток по дороге на лысой резине))
  • Репутация +11/-8
  • Локация: Мск
« Ответ #13 : 16 Декабря 2009, 13:08:29 »
подвеска замерзла, так что как на табуретке, каждый камешек чувствую одним место , а лежачий полисмен это просто каторга
Сервис, который открыл Kopch +79057495812
Чинит все и делает это мастерски! Пр-т 60-летия Октября
motorpal
« Ответ #14 : 16 Декабря 2009, 13:23:56 »
у меня икс, заводиться утром нормально, масло в моторе 15W50 Motul 6100, а вот в коробку долго приходиться разогревать, что бы передачи включались, печка тоже как то дует не важно, но на полном приводе кайфую по снежку.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 16 Декабря 2009, 14:01:08 »
масло конечно у тебя совсем не зимнее... не боишься запороть вкладыши?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #16 : 16 Декабря 2009, 18:29:57 »
- 32 утром перемёрз сапун на м10 накрыл мотор прогноз не радужный ещё дня 3 токого холода предпологаеться
  • е34 520
е34 520
« Ответ #17 : 16 Декабря 2009, 20:34:27 »
всё умерла акумуляторка=(((
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #18 : 16 Декабря 2009, 21:04:54 »
его надо было в тепло поставить на ночь
  • е34 520
е34 520
motorpal
« Ответ #19 : 16 Декабря 2009, 21:22:41 »
6100 полу синтетика, крутиться хорошо.
Физико-химические данные
Класс вязкости SAE J 300 15W-50
Плотность при 15°C (59°F) ASTM D1298 0,879
Вязкость при 100°C (212°F) ASTM D445 19,5 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F) ASTM D445 150 mm2/s
Индекс вязкости ASTM D2270 151
Точка изменения текучести ASTM D97 -27°C / -17°F
Температура вспышки ASTM D92 222°C / 432°F
Щелочное число ASTM D2896 6,9 mg KOH/g
  • Репутация +137/-54
« Ответ #20 : 16 Декабря 2009, 21:23:29 »
два дня мороза- полет нормальный. Масло кастрюля 0/40, аккум Varta(годовалый) крутит довольно бодро, заводится с первого раза но печка на холостых ну совсем не греет мля... радиатор печки нада менять но тааак не охота в морозы этим заниматься.
motorpal
« Ответ #21 : 16 Декабря 2009, 21:53:01 »
у меня тоже не греет пока под сраку не даш.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #22 : 16 Декабря 2009, 22:10:17 »
как с этим то бороться?
  • е34 520
е34 520
« Ответ #23 : 16 Декабря 2009, 22:37:04 »
радиатор печки менять
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #24 : 16 Декабря 2009, 23:37:58 »
на месте промыть не реално(химия может есть какая менять по такой погоде не оч) может воздухом продуть.мёрзнем :(
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 23:39:37 от evgen48
  • е34 520
е34 520
