Автор Тема: Кто как завелся в -20?)))  (Прочитано 11232 раз)
  • Репутация +81/-35
  • Локация: Москва (Алтуфьево)
« : 16 Декабря 2009, 12:43:33 »
У всех все с пол пинка завелось???  :) :)
Одна я выхожу утром с аккумулятором в сумочке:):)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 13:08:55 от Lady_Astarta
Жизнь прекрасна и удивительна
Рекомендуем почитать по теме Кто как завелся в -20?)))
  • Репутация +106/-51
  • Локация: Сбежал из КащенкО
« Ответ #1 : 16 Декабря 2009, 12:46:15 »
даже не парюсь - с пол пинка)))))))
То о ком вы только думаете, я давно имел))
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 12:56:55 »
у меня с третьего пинка)))))
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +103/-17
« Ответ #3 : 16 Декабря 2009, 13:09:56 »
я бы посмотрел на ваши пинки у нас. -36! )))
« Ответ #4 : 16 Декабря 2009, 13:25:28 »
У нас -12, завелась со второго раза, но я не газовал и сцепу не выжал, и ваобще не сел в машину. :))) Аккум живёт! Позабавил паренёк подошедший и спросившый есть ли у меня крокодилы... Крокодилов нет, да и не прикуриваю машину - на наших ЭБУ горят при этом. А крокодилы обязательный атребут кредитопомойки! :)))
Юрийс
« Ответ #5 : 16 Декабря 2009, 14:39:08 »
Cегодня, В (-30град), завелась с первого раза.
Правда на выжатом сцеплении.
Масло обычное 10W40, полусинтетика.
Вентилятор отопителя, замэрз, включается только в 3-м положении. ^-^
Сообщение склеено: [time]Срд 16 Дек 2009 13:40:25[/time]
У Крокодилов нет, да и не прикуриваю машину - на наших ЭБУ горят при этом. А крокодилы обязательный атребут кредитопомойки! :)))
Прикуривал, пару недель назад, всё нормально!!! ::)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 14:45:17 от Юрийс
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 14:58:07 »
Если прикуривал с заводом двигателя прикуриваемого и при заведённом двигателе на твоей, то просто повезло. Как-бы то что ЭБУ горят, это не значит что сгорит 100%, но риск велик.
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 15:03:10 »
это проверенная информация? были прецеденты?
я так делал пару раз
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #8 : 16 Декабря 2009, 15:13:57 »
Поищи по форуму в темах типа "не заводится". У одного провод питания ЭБУ погорел, а были случаи и сами ЭБУ горели - это как повезёт.
« Ответ #9 : 16 Декабря 2009, 15:33:38 »
и как это выглядит на машине, если эбу мертв? не заводится?
  • 325 cabrio 88'
« Ответ #10 : 16 Декабря 2009, 15:35:46 »
вчера не завелась е46
оригинальный аккум 2001 года замерз по ходу дела
щас поставлю от е30 аккум,а этот заряжать буду
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 15:36:16
много раз давал прикурить
и сам прикуривал - всё ок
« Ответ #11 : 16 Декабря 2009, 15:39:01 »
объясните пожалуйста, почему ЭБУ должен сгореть при прикуривании?
« Ответ #12 : 16 Декабря 2009, 15:43:42 »
Угу, и скорее всего заглохнет.
Ффпоизг!
Projekt
« Ответ #13 : 16 Декабря 2009, 15:51:44 »
 -26, завелся  сразу после 14часового стояния. Но пока масло разгонялось по движку, звуки были такие что сердце кровью обливалось. Потом норм стало. Теперь от греха подальше прогреваю каждые 6 часов.
 А по поводу прикуривания скажу так, немецкие мозги не понимают перепад напряжения. И если не сгорело ничего, считайте вы счастливчики. Это мне пояснили в Автодоме ( оф. дилер BMW ). Кто то тут правильно сказал, крокодилы для рос-конструктора))))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #14 : 16 Декабря 2009, 16:00:22 »
расстраивается , что появляется нахлебник в виде второго аккумулятора , злится , краснеет , повышается температура, ссыт кипятком , прогорает провод.
вообще в мануале написано что мол из-за резких скачков напряжения во время заводки второго авто.
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 15:01:42
П.С. четыре прикуривания моя машина пережила. больше рисковать пока не хочется , лучше на галстуке дёрнуть, не так ли ?
П.П.С -19 . завожусь нормально, правда кажись аккум сдохнет скоро , тяжело ему бедняге.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 16:08:00 от Sadman
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #15 : 16 Декабря 2009, 16:04:22 »
я спал
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
« Ответ #16 : 16 Декабря 2009, 16:07:49 »
Именно! Я как-то парнишке одному помогал, он попросил завести помочь, таскал волгу на троссу 2 квартала! :))) Вот это было жесть! Я ещё боялся не влетит ли он мне в зад от неопытности и по этому боялся его разгонять слишком. Да и весит она 1.5 тонны и двиг её ещё крутить надо. :))) Но полный привод, 171 кобыла и умение работать сцеплением сделали своё дело!
« Ответ #17 : 16 Декабря 2009, 16:10:36 »
Ффпоизг!
да впадлу. там бред такой же и написан.
объясните мне вот почему оно так?
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 16:11:52
гениально! :):)
« Ответ #18 : 16 Декабря 2009, 16:15:34 »
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 16:11:52гениально! :):)
+1!
« Ответ #19 : 16 Декабря 2009, 16:18:08 »
Ну Projekt и Sadman в общем то верно всё написали.
Ленок.
« Ответ #20 : 16 Декабря 2009, 16:21:49 »
Автозапуск рулит. Выхожу из дома и сажусь в тёплую, уютную машинку.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #21 : 16 Декабря 2009, 16:22:38 »
Присоединяюсь к Хохланду....
когда поворачиваешь ключ в положение 2.. на мозгах напряжение 12,5 вольт.. когда начинаем крутить стартером.. напряжение нехило просаживается... может и до 10 а то и до 9вольт... потом как разкрутиться двигатель напряжение повышается до 13,5-14,0 вольт... эт что не перепады?
если прикуривать с незаведеной машины просто с акума... просто просядет напряжение на акуме... точно также как и при заводе своей машины.
если при заведеной прикуривать.. просадка напряжения меньше чем при собственном заводе, так как к емкости акума еще ток с гены прет, опять просадка но меньше.
пусковые токи, скачки напряжения при прикуривании.. так они такие же как и при собственном заводе.
сам прикуривал от другой машины чтобы завестись, и сам многим давал прикурить... ну больше 10 раз точно. ничего не выгорело.
горит наверно у некоторых при косяках в проводке, изоляции итп.
« Ответ #22 : 16 Декабря 2009, 16:32:30 »
Есть маленький нюанс о котором ты забыл - ЭБУ включается не в момент начала кручения, когда происходит скачёк, а когда коленвал наберёт скорость вращения 30 оборотов в минуту... По этому при собственном заводе оно и не может принципиально сгореть - оно отключено в этот момент.
Projekt
« Ответ #23 : 16 Декабря 2009, 16:33:33 »
Саме гениальное решение. Выглянул прогрел, заглушил.  Проснулся, выглянул прогрел, сел и поехал в тепле  и не мерзнув.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #24 : 16 Декабря 2009, 16:35:04 »
я на 190 мерсе братовском передвигаюсь....
у меня нах замерзла блокировка руля-тридцадка стоит теперь во дворе как памятник коммунизму  ;D Незнаю че с ней делать)))
скоро бабки быковать начнут
