Автор Тема: да какого размера растачивать блок М10  (Прочитано 11784 раз)
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #50 : 06 Января 2010, 21:51:55 »
конечно с блока !!!! если ставиш вал м10 в 20  и поршня от м30 в35 (93.4) то надо снимать с блока 2 мм !!
Рекомендуем почитать по теме да какого размера растачивать блок М10
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #51 : 07 Января 2010, 17:32:11 »
чтобы СЖ поправить чтоли?
а от чего поршня брать 93,4? в каталоге 92мм :-\
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #52 : 07 Января 2010, 21:14:47 »
м30 b35 там диаметр 93.4 !!!
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #53 : 19 Января 2010, 22:14:02 »
пордон что не потеме а какой ифект будет от такой переделке. :-[
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 00:30:56 от denis2008
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
« Ответ #54 : 19 Января 2010, 22:43:16 »
потому что это разные моторы
м30в34 и м30в35... как правило люди их не отличают... да и в каталогах они пишутся как в35
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #55 : 20 Января 2010, 00:32:17 »
все првильно не все каталоги указывают м30в35 !!!!  можно ставить и на 92 поршня тогда надо снимать примерно 1.6 мм !!!! правда нодо точней посчитать !!!
Сообщение склеено: 20 Января 2010, 00:35:18
я переделал мотор сумашедший !!! одного желею что не могу найти вал в 84мм хода поршня !!!
« Последнее редактирование: 20 Января 2010, 00:35:18 от xxxvx
  • Репутация +17/-1
  • Локация: москва вао
« Ответ #56 : 21 Января 2010, 01:39:51 »
если мотор под атмо тогда точи его.а если под турбу то забудь об этом,найдешь все в поддоне >:D
  • Репутация +54/-17
« Ответ #57 : 21 Января 2010, 08:34:48 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=38507.0
корки бэлл пишет что нет.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +17/-1
« Ответ #58 : 21 Января 2010, 15:11:36 »
когда соберешь м10б18 все узнаеш сам.у меня лопнул и пошел тосол гулять по маслянной системе и корки всякие не помогут.поэтому взял блок 1.6 и то после трех лет измывательств над ним тоже лопнул.
ща буду менять на другой ;D
  • Репутация +54/-17
« Ответ #59 : 21 Января 2010, 15:14:30 »
шпильки или болты?
Помоему он лопается от перегрева :-(
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +17/-1
« Ответ #60 : 21 Января 2010, 16:46:08 »
на болтах(новые) надув 1.0 бар пока... ;D
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #61 : 21 Января 2010, 21:05:05 »
А, в каком месте лопнул блок?
Лопнул в первый раз или неоднократно?
Повреждение всегда в одном месте или всегда места разные?
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +17/-1
« Ответ #62 : 21 Января 2010, 21:17:14 »
первый раз лопнул по болтам на м10б18 это больное место,так что дальше с этими блоками дел не имею.взял блок от м10б16 он толще но я его разморозил и спустя два года он дал трещину в районе трубки печки которая идет от помпы.скоро буду менять.
если кому интересно я поставил головку от 1.8 грубо говоря +20 турбо лошадей  >:D и делал проточку на поршнях чтоб они не встретились с клапанами на высоких оборотах >:D
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #63 : 16 Февраля 2010, 23:32:14 »
апнем тему?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +54/-17
« Ответ #64 : 18 Февраля 2010, 21:45:17 »
В выходные чистил блок и увидел мелкие трещины на 3 болтах. Сейчас в замешательстве... что делать? Или где взять нормальный блок???
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +8/-7
« Ответ #65 : 18 Февраля 2010, 22:25:17 »
Ставь футорки и не переживай..
  • Репутация +54/-17
« Ответ #66 : 19 Февраля 2010, 08:25:21 »
Слышал еще тему про эпоксидку - норм?
Может можно подварить? Чугун вообще варят?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #67 : 21 Февраля 2010, 18:59:39 »
в местах резбы не заваришь !!! если большие трещины то делай вертоши и сажай на ебакситку если манкие хорошо почисть резьбу и ставь так !!!
