Автор Тема: Форсунки стеклоомывателя  (Прочитано 11075 раз)
batia-139
« Ответ #25 : 17 Декабря 2009, 11:19:06 »
Это на чём это? На 30ке нету там датчика. Если утверждаешь обратное - дай ссылку на каталог или номер датчика!
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 21:30:29
Думаю что работают они как и подогрев зеркал постоянно от зажигания.
Victor I а можно по подробнее про подогрев зеркал.. тоесть он включен постоянно? а проводка отличается от той где его нет? что треба чтобы его поставить?  ???
Рекомендуем почитать по теме Форсунки стеклоомывателя
  • Репутация +35/-59
« Ответ #26 : 17 Декабря 2009, 11:26:25 »
Так погоди подогрев зеркал работает от кнопки обогрева заднего стекла!
зачем постояно зеркала греть то?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #27 : 17 Декабря 2009, 11:57:13 »
нет, отличается зеркало наличием прокладки обогрева с контактами
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 11:57:47
работает постоянно от включенного зажигания. это уже обсуждалось ищи поиском.
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #28 : 17 Декабря 2009, 12:00:19 »
У меня подогрев форсунки омывателя приделан к насосу, который на бачке стоит. т.е. когда включаем насос - начинается обогрев форсунки. не знаю так должно быть или это колхоз.
batia-139
« Ответ #29 : 17 Декабря 2009, 12:01:32 »
тоесть достаточно прикупить стеклышки и подключить?
« Ответ #30 : 17 Декабря 2009, 12:28:37 »
Опять с мерседесом путаешь?
а включение форс я думаю можно на габариты кинуть... без габаритов вроде никто не ездит))) и пусть они постоянно работают.
Многие вообще не включают габариты. Какой смысл с ними днем ездить?
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #31 : 17 Декабря 2009, 13:16:03 »
есть проводка под форсунки с обогревом - 700р.
Вацап: +79257271813
« Ответ #32 : 17 Декабря 2009, 14:59:24 »
Зеркала подключаются к контактам его электрики. Там 2 провода внутри дополнительных. Работают постоянно. Говорят что на оригинальных стёклах с подогревом есть отключение по температуре, которое отключает его при нагреве. На кнопку заднего стекла ставят такие колхозники как я. :)))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #33 : 17 Декабря 2009, 19:48:29 »
да сорри попутал!
но чесно как то странно постоянно греть зеркала от зажигания и летом и зимой,можт там все таки есть какая то включалка-отключалка по датчику?!
« Ответ #34 : 18 Декабря 2009, 10:36:05 »
Я уже писал - по слухам (подтверждений в виде разобранного сего девайса нет) термовыключатель находится в самом зеркале. На неоригинальных его может и не быть - х.з.!
  • Репутация +145/-60
« Ответ #35 : 19 Декабря 2009, 07:38:45 »
на корпусе зеркального элемента, в месте крепления контактов подогрева, стоит термо-резистор или что-то аналогичное. соответственно при повышении температуры обогрев уменьшается или совсем отключается.
и если я не ошибаюсь, то питание на подогрев идет к зеркалу отдельными проводами
а про форсунки я сам удивился, что включаются только в момент включения двигателя омывайки. но так как данный девайс был снят с машины из Германии, с оригинальной проводкой и разъемами...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #36 : 19 Декабря 2009, 16:59:19 »
Ну да как то не продуманно.Смысл греть на неск.секунд в момент работы омываетля.
MaxxB
« Ответ #37 : 20 Декабря 2009, 22:29:18 »
Менял как то на твторой своей машине ГАЗ 3110 эти форсунки. Они были с подогревом и проводка вся была на месте и все замечательно подогревалось.
На Е30 тоже стоят форсунки с подогревом, а еще бачек с омывайкой под капотом поделен на две неравные части и каждый со свой заливной горловиной. Причем в малом один моторчик, а в большом их два. Эт что за тюнинг такой?
« Ответ #38 : 21 Декабря 2009, 11:18:30 »
Это значит у тебя стоит система интенсивного омывания и система омывателя и очистителей фар. Ищи следы моторчиков дворников фар и форсунок на них. Большой бак с моторчиками - обычный стекло и фароомыватель, маленький с 1м - интенсив (туда шампунь льют).
  • Репутация +315/-298
« Ответ #39 : 21 Декабря 2009, 15:51:00 »
а я себе заказал на экзисте простые, мне их привезли я обрадовался побежал домой ставить а писюки оказались маленькими у меня больше стоят , новенькие провалились в дырочки(((вот ведь и правда писюки
« Ответ #40 : 21 Декабря 2009, 17:43:48 »
а на волге тоже греются только в момент омывания?
  • Репутация +35/-59
« Ответ #41 : 21 Декабря 2009, 19:23:17 »
Нет на волге либо постоянно либо от подогрева зеркал.
« Ответ #42 : 22 Декабря 2009, 16:12:48 »
собсно как я представляю, мощности нагревательного элемента для форсунок греющихся постоянно и для греющихся во время рабочего цикла - кардинально оличаются...
  • Репутация +35/-59
« Ответ #43 : 23 Декабря 2009, 20:36:12 »
По идее разница должна быть в мощности и потребляемом токе!
« Ответ #44 : 24 Декабря 2009, 11:13:54 »
мощность напрямую с током связана, зависимость линейная
  • Репутация +7/-3
« Ответ #45 : 27 Декабря 2009, 20:56:21 »
завтро сфоткаю как это смотрится на авто, может тогда некоторые вопросы пропадут, стоит оригенал!!!!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #46 : 03 Января 2010, 00:09:12 »
уже шесть дней прошло :) :)
  • Репутация +7/-3
« Ответ #47 : 05 Января 2010, 21:31:10 »
Ну теперь точно с
ну теперь точно сфотаю! просто немного замотался перед новым годом!
Штатный провод мама воткнут в папу на проводе подогрева сосок, а второй разьём мама на проводе подогрева подключен к моторчику, тоесть при нажатии брызгалок происходит подача напряжения на форсунки, около 20 секунд потребовалось чтоб пробило наледь!!!
Да там ещё один проводок в месте крепления капота (коричневый) прикручен на массу!
« Последнее редактирование: 05 Января 2010, 22:02:48 от Andrey_Bumer_AS
  • Репутация +7/-2
« Ответ #48 : 05 Января 2010, 22:18:07 »
ставь от волги - дешево и мегасердито)))))))))))))))
« Ответ #49 : 05 Января 2010, 23:26:33 »
это личный опыт?
я вроде смотрел - от качества самих прычскалок - латунных трубок волосы дыбом стали
