Автор Тема: Топливный насос включается только вместе со стартёром  (Прочитано 5190 раз)
ElvisBMW_E30
« : 16 Декабря 2009, 22:42:44 »
Не заводится.
Насколько я знаю топливный насос должен включаться при повороте ключа чуть дальше чем зажигание, но раньше стартёра (промежуточное положение). У меня включается только вместе со стартёром, в этот момент. В чём причина? Электроника? Какая релюшка полетела?
Посоветуйте, что делать.
Рекомендуем почитать по теме Топливный насос включается только вместе со стартёром
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 16 Декабря 2009, 22:44:00 »
у меян тоже самое и всё заводится.. вернее заводилось
е28 535
ElvisBMW_E30
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 22:50:41 »
дак, что. так и должно быть? причина в другом
« Ответ #3 : 16 Декабря 2009, 23:02:07 »
Советую сообщить нам, о какой системе впрыска идет речь.
Потому что на одних системах описываемое поведение - норма, на других - нет.
Скорее всего, речь про мотроник. 1.0 или 1.3? датчик положения коленвала на двигателе спереди (смотрит на зубчатый шкив) или на "колоколе" КПП и смотрит на маховик?
Далее, стандартная процедура "не заводится":
- раз насос включается, значит ДПКВ цел
- вращается ли распредвал?
- не заводится систем глухо или пытается "схватывать"?
- подается ли бензин в рампу форсунок?
- есть ли искра на свечах?
- есть ли бензин на свечах?
« Ответ #4 : 16 Декабря 2009, 23:04:01 »
Ну у меян мотроник на м40  б16
е28 535
« Ответ #5 : 16 Декабря 2009, 23:27:30 »
Не заводится.
да .. на девятках так оно и бывает
  • Репутация +158/-122
« Ответ #6 : 17 Декабря 2009, 17:26:38 »
на м42 с мотроном 1,7  при повороте ключа в положение зажигания включается насос и создает давление во всей системе для легкого запуска, потом выключается. потом включается только когда обороты коленвала превысят 30 оборотов в минуту.
е28 520i - > 528i m20
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #7 : 17 Декабря 2009, 17:29:21 »
Это скорей всего Мотроник 1,3.. насос начинает работать когда начинаешь крутить двигатель стартером
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #8 : 17 Декабря 2009, 17:40:22 »
[/quote]
если он все же включается значит дело не в нем, смотри если искра с катушки, если есть, то смотри искру на свечах( выкрути и посмотри-сырые или сухие и наличие искры)- если на свече есть и они сырые скорее всего тупо перелило и свечи подлежат замене...
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 10:56:49 »
Не заводится.
Первым делом больше рассказать о машине. Но если та, что на аватаре, то тогда нормально все.
ElvisBMW_E30
« Ответ #10 : 19 Декабря 2009, 04:36:39 »
Всем спасибо.
Вы будете смеяться. Снял топливный фильтр, а там лёд и не мало. Полгода на Роснефти заправлялся, ВОТ ШЛЯПА!!!
vovchik
« Ответ #11 : 22 Декабря 2009, 21:59:10 »
Парни подскажите, у меня вобще включаестя насос при повороте ключа и работоет ещё секунд 10 после полной остановке двиготеля. На релюхе насоса стоит перемычка, без перемычки вобще невключается. вчём проблема???? Спасибо.
« Ответ #12 : 23 Декабря 2009, 11:54:31 »
Ну если у тебя та машина, что на аватаре, то 70% шанс, что это нормально :)
« Ответ #13 : 23 Декабря 2009, 12:11:24 »
афтар ваще неадекват :):)
« Ответ #14 : 23 Декабря 2009, 12:24:27 »
проблема в перемычке
vovchik
« Ответ #15 : 23 Декабря 2009, 19:41:33 »
Парни, я конечно глубоко извиняюсь, а вам не п***Й на мой аватор, лучше б делом помагли, а ни просто так пальцы стирали!!!!!
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 19:50:28
Так вот что нужно ещё подклучить или пересадить, чтобы пошло через реле, без перемычки????? Спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 19:50:29 от vovchik
