Автор Тема: Объясните пожалуйста про переход на пять болтов  (Прочитано 5525 раз)
  • больше стаффа....
  • Репутация +334/-112
« : 18 Декабря 2009, 00:19:31 »
Объясните пожалуйста про переход на пять болтов, а конкретней по заду, зачем ставить подвеску с 36? разве ступица не одинаковая по размеру на е30 и е36 с дисковыми тормозами?
Рекомендуем почитать по теме Объясните пожалуйста про переход на пять болтов
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 00:51:25 »
нет не одиннаковая
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 02:22:56 »
нет не одиннаковая
А можно поставить подшипник от e36 компакт и туда от e36  ступицу ???
Ведь рычаги у них одинаковые???
  • больше стаффа....
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 15:49:49 »
я тоже про подшибник думаю
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 16:20:25 »
Можно просто поставить ступицу от м3 е30
  • больше стаффа....
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 19:00:25 »
дорого )) так что не так, может кто нить дать развернутый ответ?
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6067/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 19:12:01 »
вообщем от е36 компакта целиком подвеску
  • больше стаффа....
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 19:26:35 »
развернутый ответ..... спасибо
Сообщение склеено: [time]Птн 18 Дек 2009 20:37:46[/time]
я смотрю, потшипники одинаковые у них, а вот диски тормозные разные....
встанит ли суппорт от е30 или от 36???
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 20:38:43 от южный фронт
« Ответ #8 : 19 Декабря 2009, 11:13:26 »
ставят рычаги с сборе для того что бы поставит суппорта без переделок...но можно и на родных рычагах переходники сделать под суппорта.
  • больше стаффа....
« Ответ #9 : 19 Декабря 2009, 12:01:33 »
вот спасибо за ответ, уже чтото есть ))
просто у нас в крае с компактами туго ((
будем разбираться потихоньку
  • Репутация +68/-41
  • Локация: СПб,Колпино
« Ответ #10 : 19 Декабря 2009, 23:40:37 »
Береш рыаги по дисковые тормоза с е30(в моем случае от 323), разбираеш и меряеш подшипник, затем идеш в магазин и заказываеш ступицыот компакта под диаметр своего подшипника, тормозные диски с компакта , подшипники такогоже размера ,суппорт остался от 30ки
  • e30 m20b27
567
« Ответ #11 : 20 Декабря 2009, 12:42:21 »
да колеса будут стоят далеко за арки...
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #12 : 20 Декабря 2009, 14:20:05 »
подскажите пожалуйста, а задняя ступица у компакта только оригинальная? (просто exist только оригинал выдает) ?
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
  • больше стаффа....
« Ответ #13 : 20 Декабря 2009, 15:03:59 »
тоесть далеко за арками? ет не правильный?
« Ответ #14 : 20 Декабря 2009, 15:34:51 »
да вылет ступиц компакта больше по сравнению с е30, колея шире.
  • Репутация +68/-41
« Ответ #15 : 20 Декабря 2009, 16:36:14 »
Да шире на пару см , точно не мерял !
  • e30 m20b27
567
  • больше стаффа....
« Ответ #16 : 20 Декабря 2009, 22:15:11 »
а если ступица будет не от компакта? в чем разница?
  • Репутация +68/-41
« Ответ #17 : 20 Декабря 2009, 23:42:13 »
если другая ступица, то неподойдет граната от е30 по шлицам
  • e30 m20b27
567
  • больше стаффа....
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 00:55:26 »
спасибо за ответы!!!
  • больше стаффа....
« Ответ #19 : 24 Января 2010, 17:21:59 »
вопрос слудующий, возможно ли поставить гранаты от е36 вместе со ступицей?
облазил все, проще найти привода в сборе нежели ступицу ((
KURO
« Ответ #20 : 17 Мая 2010, 23:47:46 »
Podskajite pojalusto, kokim obrozom mojno budet postavit eti diski na E30? Vazmojno li eto vabshe koknibud?? BORBET A  5X110
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 10:07:04 от KURO
Anton.F
« Ответ #21 : 24 Сентября 2010, 14:25:42 »
дрочево  ппц ааааа хачу :-[
  • Репутация +29/-29
« Ответ #22 : 20 Октября 2010, 21:20:32 »
а не проще поставить ступицу от кабрика он 5 балтов, беджет не постродает...
ступица пер.колеса: 1200рх2+манжета 73рх2+гайка 105рх2+колпачек 76рх2=2908р
ступица зад.колеса:  кольцо стопорное 44рх2+подшипник 400рх2+гайка 100рх2=3088р(ступица наверное тоже 1200)
+новые тормозные диски, колодки рем.комп.суппорта...получаеться бюджетно
но не знаю как на счет того все это подойдет но попробывать наверно стоит)))
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #23 : 21 Октября 2010, 08:45:33 »
Покажи нам ступицу от кабрика е30 с 5 болтами.
Это все не подойдет и пробовать не стоит. Стоит повторить учебник по русскому языку.
316 без i
« Ответ #24 : 21 Октября 2010, 09:48:55 »
Ну на самом деле есть кабрики е30 М3, у них ступица 5 болтов :)
Но она и от простой М3 подойдет :)
