Автор Тема: Расходомер?  (Прочитано 3329 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 18 Декабря 2009, 11:33:05 »
Машина заводится и сразу глохнет. При отключеном расходомере и подключеном результат одинаков. Если кто знает - подскажите как проверить работоспособность расходомера и прозвонить провода.
Двигатель М20В27 06.1986, тистема управления, вроде Мотроник.
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Расходомер?
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 12:02:39 »
Это не расходомер скорее всего.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 12:12:05 »
мотрон при отключенном расходомере работает
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 12:23:54 »
Именно.
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 12:34:01 »
Если есть пусковая форсунка, то завестись она может и на ней. В этом случае отключи пусковую форсунку и попробуй завестись. Не заведётся - копай в сторону ЭБУ, его питания и ДПКВ.
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 12:34:40
Да, и - если нажать и держать газ то будет работать?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 14:37:53 »
Ну я насчёт мотрона не на 100% знаю,что именно он. Как определить? Где находится ЭБУ и ДПКВ? На газ не реагирует.
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 13:39:18
Пусковая форсунка - фиговина на ответвлении воздуховода после расходомера, которая с обратной стороны впускного коллектора находится?
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 14:45:57
Если я выше правильно написал, то при отключеной пусковой форсунке симптомы те же.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 14:45:57 от Kiot
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 14:49:35 »
На M25B27 Полюбому мотроник 1.0. Пусковая ворсунка находится в попе коллектора, с обратной стороны от дросселя.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 14:50:59 »
ну значит всё правильно, я её отключал, толку ноль.
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 14:51:21 »
Тогда не понятно.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 14:51:47 »
там вроде то ли 2х, то ли 3х контактный разъём.
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 14:53:17
А ЭБУ случаем не в бардачке?
« Ответ #10 : 18 Декабря 2009, 14:53:40 »
К пусковой форсунке бензин подаётся, её легко можно найти по ответвлению от рампы.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #11 : 18 Декабря 2009, 14:57:20 »
кароч, с обратной стороны от дроселя у меня только 1 разъём на самом впускном коллекторе и 1 на клапане на ответвлении трубки воздуха, отключал и от и другое по очереди...
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 14:24:10
ну что, нет больше никаких соображений?
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 17:16:16
а может ли глохнуть и не реагировать на газ из-за температурного датчика?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 17:16:16 от Kiot
« Ответ #12 : 18 Декабря 2009, 21:25:17 »
Врятли.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #13 : 18 Декабря 2009, 21:42:20 »
Врятли.
А ДПК? Чот очень похожи симптомы с соседней темы с человеком у которого такой же двиг.
« Ответ #14 : 19 Декабря 2009, 00:04:29 »
1.0 -нет
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 00:06:29
после чего это началось?
бензин есть?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 00:06:29 от carlsson
  • Репутация +10/-9
« Ответ #15 : 19 Декабря 2009, 11:54:58 »
1.0 -нет
Сообщение склеено: 18 Декабря 2009, 22:06:29
бензин есть?
Бензин есть, после чего началось сказать трудно, т.к. никаких особых событий не произошло. До этого только начала дёргаться если чуть сильнее газ нажмёшь, но потом само пропало, где-то втечение 3-5 минут такое было.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 11:56:49 от Kiot
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #16 : 19 Декабря 2009, 18:24:21 »
Может . У меня так было. Поменял его и всё пришло
e39 523i
  • Репутация +10/-9
« Ответ #17 : 19 Декабря 2009, 19:29:44 »
А из-за какого именно?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #18 : 20 Декабря 2009, 23:56:44 »
Есть у кого соображения?
« Ответ #19 : 21 Декабря 2009, 11:30:50 »
1.0 -нет
Попробуй найти расходомер заведомо рабочий и проверить.
Т.к. если М1.0 не работает без расходомера, тогда похоже что и правда он.
« Ответ #20 : 21 Декабря 2009, 20:03:32 »
На мозг который
e39 523i
  • Репутация +10/-9
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 00:41:09 »
как его проверить?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #22 : 27 Декабря 2009, 23:35:08 »
УРА! Всё работает!
Сообщение склеено: 27 Декабря 2009, 23:36:18
Сдох расходомер, пока поределял что он - залил свечи, в общем, поменяв свечи и расходомер - поправил машинку!
  • Репутация +6/-6
  • Локация: Минск, Беларусь
« Ответ #23 : 04 Января 2010, 01:04:28 »
Извиняюсь, так расходомер это и есть клапан дополнительной подачи воздуха?
Наконец-то я сдал на права!
  Мечтаю о BORBET A 16 7,5j and 9j
« Ответ #24 : 04 Января 2010, 01:58:56 »
нет
