Автор Тема: Колеса домиком  (Прочитано 2854 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 18 Декабря 2009, 12:27:19 »
После аварии на мою машину были приварены новые лонжероны. Расстояния между всеми болтами выставлял по схеме, то есть просчета быть не могло. Однако при установке подвески и мотора получилось, что колеса стоят домиком. Может быть кто-нибудь знает как с этим бороться? Еще схождение очень большое стоит. Какие там размеры нужно выставлять тоже не понято. ???
Рекомендуем почитать по теме Колеса домиком
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 19:14:49 »
ну рас домиком - значит всётаки косяк гдето мож рычаги гнутые???
а схождение  делай после того , как с развалом разберёшся - оно от развала зависит
  • Репутация +10/-11
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 14:46:30 »
чашки не завалины? сайленты рычагов живые?
bmwxxx7979
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 20:21:24 »
уменя тоже домиком ,что перед,что зад,поднял ,посмотрел-вроде ничего не увидял-что делать,подскажите
Сообщение склеено: 06 Января 2010, 20:21:26
  • Репутация +73/-25
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 20:30:01 »
ну ты там ничего и не увидешь....кроме узлов,пружины,амморты,если старое и убитое,то менять,рычаги задние на ровность проверь,сайленты,стойки(хотя наврятли,если только от ударов погент),чашки,развал/схождение
  • BMW E30 316i M40B16
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #5 : 06 Января 2010, 20:34:30 »
у меня задние колеса нормально стоят, только вот передние не так. Все расходники заменены, но ничего нифига не помогает.
  • Репутация +4/-12
« Ответ #6 : 05 Апреля 2011, 21:47:03 »
и какой результат на сегодняшний момент? исправил?
всю жизнь мечтал о BMW
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 05 Апреля 2011, 22:35:44 »
езжу так. Заменил амморты и одну рулевую тягу. Конечно, колеса все равно немного домиком вроде как. Но, думаю, что это еще и от немного просевших пружин может быть.
резину не жрет и машину в сторону не волокет.
