Автор Тема: Где Копать Подскажите  (Прочитано 3797 раз)
  • Репутация +15/-3
« : 29 Сентября 2006, 12:53:14 »
Непойму че за фигня У меня 323i
Гнал с молярки тормозов почти небыло качусь нажимаю тормоз в пол машина заглохла как ключем выключели. Попробовал еше раз также. т.е когда машина стоит лампочек в фарах нет нажимаю на тормоз все нормально а когда катится нажимаю на тормоз выключается. причем если егорезко отпустить и матор неиспевает заглохнуть нажимаю еще раз уже не глохнет.
На следующие день собрал фары все стало нормально машина не глохнет но теперь когда катится и нажимаю на тормоз то стрелка температуры уходит в красную зону. ДУмал мож зде замыкает. отключил лягушку также.
Может есть какая то связь с компьютером который стоит в потолке.
когда включаешь зажигание то загорается лампочка  "тормоза" нажимаю на тормоз она гаснет.
Установка ЭБУ, Январь, Megasquirt, Vems3
Рекомендуем почитать по теме Где Копать Подскажите
Duke ®
« Ответ #1 : 29 Сентября 2006, 13:57:00 »
Че-то болтается под капотом или еще где... именно моторные дела... с тормозами не связано... точнее связано только из-за ускорения...
Хотя конечно есть вероятность дырки в вакуумнике...
Tiggra
« Ответ #2 : 29 Сентября 2006, 15:54:37 »
по поводу лампочки - так правильно, так должно быть
вот если бы не гасла, то значит сгорель один из "стопарей" или оба
по поводу глохнет - отключи вакуум от тормоза, гаглуши его (чтоб во впускной коллектор не было подсоса), попробуй так тормозить
если будет глохнуть, то что то замыкает под капотом, т.е. тормоз тут уже непричем
  • Репутация +15/-3
« Ответ #3 : 01 Октября 2006, 17:30:10 »
Вакуумник здесь не причем я думаю веть сейчас когда лампочки стоят в фарах то машина не глохнет а При нажатие на тормоз отклоняется стрелка ТЕМПЕРАТУРЫ и то когда катишся когда стоишь етого непроисходит
Tiggra
« Ответ #4 : 02 Октября 2006, 10:03:22 »
ты лучше попробуй, чтоб не гадать
делов то на 10 минут
