Автор Тема: Заимела меня приборка!  (Прочитано 2433 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 07 Апреля 2007, 23:45:44 »
 wacko shout shok Все 3.12здец, сдаюсь! Одолел меня указатель температуры! При повороте стартера стрелка температуры падает на ноль (точнее на миллиметр выше нуля). В процессе устранения этого косяка было перепробовано 5 приборок, затем эти пять были разобраны, из них были выбраны самые лучшие части и собрано 2 приборки, естественно аккумуляторы перепаяны на новые. Результат нулевой. Датчик новый и 100% исправный, проводка к нему тоже, все провода массы идущие из пучка проводки под панелью зачищены и прикручены к кузову наглухо. То есть это:100% не приборка, 100% не датчик, 100% не провод к датчику, 100% не херовая масса где бы то ни было, НО ТОГДА ЧТО?  tease skull Иногда на прогретом двигателе  косяк сам по себе исчезает на пару заводок двигателя. Есть хоть какие нибудь мысли по этому поводу?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2007, 23:53:21 от Den323
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Заимела меня приборка!
  • Репутация +26/-1
  • Локация: Москва_ЮЗАО
« Ответ #1 : 08 Апреля 2007, 13:12:37 »
Массу проверь на мотор.
  • Локация: Крым.Судак
« Ответ #2 : 08 Апреля 2007, 13:35:14 »
У меня такая же история тока у меня он показывает то 0 то ваще кипит то дергается как ненормальный, потом показывает норму.че за хрень может
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 08 Апреля 2007, 19:03:40 »
Разбери и пропаяй. Так же такое бывает когда у самого указателя хреновая масса. В общем разбери приборку и собери нормально обратно :)
  • 323i- Продана
Wint
« Ответ #4 : 08 Апреля 2007, 20:49:59 »
Просмотри внимательно плату в приборке она от времени и перепада температуры на ней трескается проводка и где надо пропаяй они всёравно аллюминевые, у меня бала таже хрень тока с тахометром.
Wint
« Ответ #5 : 08 Апреля 2007, 20:53:07 »
прочитай эту тему: Глючит датчик топлива похожая история
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 08 Апреля 2007, 21:00:05 »
Это мне? Если да то плата вся обсмотрена и прозвонена вдоль и поперек. К тому же не может пять плат одинаково потрескатся и одинаково глючить.
  • 323i- Продана
NOVENKIY
« Ответ #7 : 08 Апреля 2007, 21:10:44 »
такое ощущение, что у всех разом приборки сговорились. у меня такая-же проблема, стрелка охлождения пляшет сама по себе, как ей хотца. не знаю что делать:((((
подвиг
« Ответ #8 : 08 Апреля 2007, 21:28:38 »
 Пропаяй контакты у разъемов фишек и все будет намана....
