Автор Тема: как боротся с пробкой в печке?  (Прочитано 2660 раз)
антон0211
« : 20 Декабря 2009, 12:44:11 »
Всеперепробывал а оба потрубка на печкехоодные. Подсжите че делать
Рекомендуем почитать по теме как боротся с пробкой в печке?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 20 Декабря 2009, 14:51:49 »
задрать морду и выпустить воздух
не забудь включить самый горячий режим у печки
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2009, 15:17:24 от Lucky_M40
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 18:05:11 »
самый горячий не нужен, потому что клап открыт или закрыт (открывается  сразу при повороте ручки печки) . когда машина заглушена , клапан открыт.
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 22:14:32 »
проверить не перепутанны ли они местами.
Если М10 карбовый, то стравить воздух через болт-пробку на впускном коллекторе
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 01:02:43 »
Димыч спасибо! Я понять не мог че это за болт =)) Пытался выгнать воздух через радиатор... Теперь у себя попробую стравить как нужно.
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 04:25:45 »
можно еще дунуть в выхлопную трубу, набрав полную грудь, нежно обхватив трубу двумя руками в перчатках :) :) :)
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 09:31:40 »
жжоте
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +53/-17
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 14:30:45 »
а мне кажется лучше выгонять пробку через датчик температуры, выкрутив его. он все же выше получается чем болт-пробка на впускном коллекторе.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 17:23:14 »
выше-то он выше... тока в коллекторе карман нехилый
Dr_Ben
« Ответ #9 : 21 Декабря 2009, 18:39:22 »
У меня таже проблема с печкой на холостых дует холодным при оборотах ~2.0-1.5 начинает дуть тёплый воздух !!! У меня м10 ! Этот чудо болт :) мне тоже поможет!? или проблема в другом ?
« Ответ #10 : 21 Декабря 2009, 18:50:56 »
доп помпа поможет
Dr_Ben
« Ответ #11 : 21 Декабря 2009, 19:09:27 »
Ок ! Мне сказали помпа от газели подойдет !!! И надо выводить отдельную кнопку на помпу ? или можно найти провода от стандартной помпы !?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 20:13:19 от Dr_Ben
антон0211
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 20:44:28 »
а где находиться болт?
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 20:46:33 »
в поиске оба всё найдёте
антон0211
« Ответ #14 : 21 Декабря 2009, 20:53:37 »
чет не ишет  оиске
« Ответ #15 : 21 Декабря 2009, 20:58:43 »
учу пользоваться поиском. ДОРОГО. ОЧЕНЬ.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #16 : 21 Декабря 2009, 21:05:31 »
интересно что у некоторых есть пробки воздушные , а некоторых нет. (может быть такой вариант, залил жидкость , закрутил пробку , поехал --- не греет печка. вакум не даёт нормальному движению жидкости )...
антон0211
« Ответ #17 : 21 Декабря 2009, 21:41:49 »
да ни как не ищется >:D
Dr_Ben
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 22:26:51 »
Все всем по дополнительной помпы в двигло!)))) /go.php?l=aHR0cDovL25pdmEtZmFxLm1zay5ydS90ZWhuaWthL2R2aWdhdGVsL3Npc19vaGwvcG9tcF9nYXouaHRt  от газели !! читайте !)
БелославЪ
« Ответ #19 : 21 Декабря 2009, 22:47:00 »
Из за течи радиатора с пробкой борюсь ежедневно. Надо при открытой пробке как следует помять шланги чтобы вышел воздух. А про дополнительный насос уже в нескольких темах написано. Одна даже закреплена вверху.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #20 : 21 Декабря 2009, 23:23:05 »
насос необходим ? может дело в рассохшейся внутри печке ?
БелославЪ
« Ответ #21 : 21 Декабря 2009, 23:32:40 »
Желателен для м10
Dr_Ben
« Ответ #22 : 21 Декабря 2009, 23:57:15 »
Вооо теперь супер !!!! установил только что дополнительную помпу вывел её на кнопочку !!тискаеш кнопку и ташкент ^_^ афигительно))) Спасиб мужики !
