Автор Тема: помогите с распиновкой ЭБУ на L-JET  (Прочитано 1964 раз)
Maksik
« : 20 Декабря 2009, 13:09:34 »
немогу подключить топливный насос. мне сказали что где-то с мозгов должен быть выход на релле топливного насоса. где он?  :(
Рекомендуем почитать по теме помогите с распиновкой ЭБУ на L-JET
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #1 : 20 Декабря 2009, 13:20:04 »
с мозгов нет такого выхода,
топливный насос питается от реле топливного насоса, установленого на правом курыле в моторном отсеке.
320i L-jet sedan 83г.
Maksik
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 13:31:25 »
и что при включении зажигания он сразу начинает работать?
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 13:43:29 »
по идеи при исправном реле , кратковременно включается, при вкл зажигания. но при отсутствии врашения мотора выключается.
как только бвиг начинает врашятся(поступают импульсы с зажигания) включается реле и насос маслает.
но то что он включен всё время при включеном зажигании то ничего особо страшного нет.
Maksik
« Ответ #4 : 20 Декабря 2009, 14:06:28 »
А на расход не влияет? давление в рампе будет больше если постоянно насос будет работать
« Ответ #5 : 20 Декабря 2009, 14:52:24 »
давление в рампе регулирует регулятор давления, излишки возврашяются обратно в бак.
Maksik
« Ответ #6 : 20 Декабря 2009, 15:38:54 »
спасибо.
