Автор Тема: не могу завестись_СНОВА  (Прочитано 1948 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 20 Декабря 2009, 14:48:58 »
аккум заряжен!!!!   поворачиваю ключ , стартер не крутит , а вместо этого щёлкает релюшка какаято и моргают лампочки на приборке .
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 15:43:43 от Lucky_M40
Рекомендуем почитать по теме не могу завестись_СНОВА
  • Репутация +89/-33
« Ответ #1 : 20 Декабря 2009, 14:50:25 »
проверь массу на аккумуляторе!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 14:52:27 »
проверял
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #3 : 20 Декабря 2009, 15:37:08 »
тяжолый?
 у тебя плохой контакт либо на клемах акума, либо ещё гденибуть.
но обычно на акоиуляторпе окисляется.
сними клемы потри наждачкой и посади наесто.
320i L-jet sedan 83г.
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 20 Декабря 2009, 15:47:28 »
ок, попробую ......
а что тяжолый?
 ещё могут быть варианты?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #5 : 20 Декабря 2009, 19:30:10 »
Наскоко я понял тяжолый- в смысле горячий.....
е28 535
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 10:54:14 »
Масса двигателя отвалилась. Снять с обоих концов, зачистить клеммы, зачистить места посадки. Ещё можно по быстрому кинуть вторую массу, если лезть вниз сложно или влом..
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 12:49:34 »
лан , спасибо. с зачёта вернусь - буду пробовать
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 12:50:38 »
+1 к массе
bik-top
« Ответ #9 : 21 Декабря 2009, 13:14:50 »
пробовать замкнуть сразу на втягивающем, потом уже искать массы
Сообщение склеено: 21 Декабря 2009, 13:15:57
т.е. ключ в положение зажигание, и покрутить стартер при помощи перемычки на втягивающем
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 24 Декабря 2009, 15:42:55 »
прошолся гаечным ключём по всем клмам ,и завёлся спокойно !!!!   ^-^
всем пасыба
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 30 Декабря 2009, 15:44:30 »
сегодня собрался ехать , включаю зажигание , начинаю заводить .... щелчёк релюшки и тишина..... стартер не крутит.
bik-top
« Ответ #12 : 30 Декабря 2009, 15:53:38 »
аккум.
втягивающее
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 30 Декабря 2009, 16:00:03 »
аккум норм. как проверить втягивающее?
bik-top
« Ответ #14 : 30 Декабря 2009, 16:29:48 »
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 30 Декабря 2009, 16:32:30 »
спасиб.. попробую замкнуть.....
