Автор Тема: Кто знает для чего в приборной панели E30 го за тахометром ключ ?  (Прочитано 5411 раз)
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« : 21 Декабря 2009, 17:35:02 »
Может  этот  ключ  влияет  на  отображение   оборотов  для  6 ки   и  4  ки  ?  кто  знает  пишите   заранее  Огромное  Спасибо ! и С Наступающим  Новым  Годом !
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Рекомендуем почитать по теме Кто знает для чего в приборной панели E30 го за тахометром ключ ?
БелославЪ
« Ответ #1 : 21 Декабря 2009, 18:04:56 »
Это он и есть
вот таблица
  • Репутация +64/-14
« Ответ #2 : 21 Декабря 2009, 18:09:29 »
А  как С  таблицей  работать  ? Я  как  понял  на  нем  зубья  надо  отламывать  какие  то , но  не  могу  разобраться  с  таблицей , как ,  что  делать   ?  Подскажи пожалуйста
E30 318i   Продан
БелославЪ
« Ответ #3 : 21 Декабря 2009, 18:20:52 »
Ничего ломать не надо. Нужен кодер, подходящий к твоему мотору.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 18:24:06 »
у  меня  раньше  вместо  тахометра стояли часы    и на  часах  есть  такая  может  его  в  эту приборку  воткнуть  ?   я  не   пробовал     , но  которое  с часами   с  завода  с  ним   это  точно  !
E30 318i   Продан
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 18:26:15 »
т.е. на М10 нужен кодер №02 или №03?
или я не так табличку читаю?
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +64/-14
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 18:31:17 »
у  Меня  на  кодере  с  низу   06  белым  штамп    видимо  это  с  6  ки  панелька  ? а  тогда  какой мне  надо  ?
Сообщение склеено: 21 Декабря 2009, 18:33:12
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 18:33:12 от seinchik
E30 318i   Продан
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 20:04:11 »
с цифрами 06 у меня стоял ключ на дв. 1.8 на м20 такая приборка показывала завышенные обороты
  • Репутация +64/-14
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 20:11:26 »
а у  Меня  все  на  оборот !  вместо  6000 с  копейками   до  осечки  показывает  4 с  копейками  , и  у  меня  M10B18i
E30 318i   Продан
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 21 Декабря 2009, 20:17:15 »
а на холостых сколько показывает
  • Репутация +64/-14
« Ответ #10 : 21 Декабря 2009, 20:34:18 »
800  показывает как  500
E30 318i   Продан
« Ответ #11 : 21 Декабря 2009, 20:40:59 »
у меня М10 инжектор и кодер №06... уже выясняли, что М10 карбюратор был с кодером №05... как пользоваться таблицей непонятно...
P.S. объяснение может быть только одно - кто-то массово переделывал кодеры 05 и 06 с М20 на М10... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +64/-14
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 20:43:09 »
да ......  уж    как  же  быть
E30 318i   Продан
БелославЪ
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 21:11:56 »
По идее независимо от часов или тах должен быть в машине нужный козер
Сообщение склеено: 21 Декабря 2009, 21:13:34
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 21:13:34 от БелославЪ
  • Репутация +64/-14
« Ответ #14 : 21 Декабря 2009, 21:14:26 »
Я  попробую  от часов  поставить погляжу как  будет  , кстати  у Тебя  машина  красотка !  Молодец ! видно  когда  за  машиной  ухаживают ,  какой  хозяин  такая  машина
E30 318i   Продан
БелославЪ
« Ответ #15 : 21 Декабря 2009, 22:49:19 »
Благодарствую за отзыв :)
кстати к тахометру именно от часов у меня и подошел при замене. Тот который был на машине изначально.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #16 : 21 Декабря 2009, 22:50:50 »
У  меня   этот  и есть ! я попробую !  Спасибо Тебе  Дружище !
E30 318i   Продан
БелославЪ
« Ответ #17 : 21 Декабря 2009, 22:59:25 »
Не за что. Буду очень рад, если советы приведут к результату :) :)
  • Репутация +64/-14
« Ответ #18 : 21 Декабря 2009, 23:00:22 »
 как  попробую отпишусь  !
Сообщение склеено: 22 Декабря 2009, 21:50:08
Пацаны ! Все  работет  и  Тахометр  и  экономайзер  поставил  ключ от часов  и все   работает  только  его  надо  до упора  пихать  а  то  с первого  взгляда  кажется  что   до  упора  , всем  спасибо  за  помощь
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 21:50:08 от seinchik
E30 318i   Продан
  • Репутация +10/-6
  • Локация: 31регион
« Ответ #19 : 23 Декабря 2009, 11:30:22 »
а у меня тоже поменял приборку,с м20 по ходу,показывает на холостых 500 и ниже ,на старой приборке кодер стоит сзади ,а на етой спереди как сделать чтоб правильно показывал мож кто знает ?
BMW 318,седан 85год,м10 карб
БелославЪ
« Ответ #20 : 23 Декабря 2009, 12:49:12 »
У тебя они разного типа. Кодер впереди это уже нового образца. Ищи  от 4 котловой машины. Между твоими приборками совместимы только спидометр и указатели топлива и температуры
bik-top
« Ответ #21 : 23 Декабря 2009, 13:41:32 »
можешь написать подробнее, что у тебя не работало с неправильным ключем?
или работало все, только стало правильные показания показывать?
  • Репутация +64/-14
« Ответ #22 : 23 Декабря 2009, 16:48:24 »
выложи  фото  если  можешь
E30 318i   Продан
kst320
« Ответ #23 : 23 Декабря 2009, 17:15:05 »
Его роль просто тахомерт удерживать, чтобы он не выпадал, когда винты с обратной стороны открутите или будете закручивать.
Сам тахометр и без этого "ключа" работать будет и очень даже точно.
БелославЪ
« Ответ #24 : 23 Декабря 2009, 18:35:50 »
Если ты про кодер, то он без него не будет работать вообще. Если что.
