Автор Тема: Помогите опознать разъемы, ФОТО  (Прочитано 4001 раз)
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« : 22 Декабря 2009, 13:39:45 »
Перетряхивал проводку, избавлялся от колхоза:
Вот собственно, не могу понять что это за разъемы, от чего они и к чему?
1. Идут из багажника, один на шесть контактов под торпеду к нему было подключена связка из жигулеских реле, остальные три к кулисе
2. Длинный черный "шланг" с двумя проводами (зеленый и бело красный) с постоянным питанием (фото 5), по ходу (судя по сечению) освещение, судя по длине куда то либо в бардачек либо к кулисе.
3. На том же фото висит зеленый проводок с клеммой (белый папа)
4. И еще вопрос куда ставится блок управления (чем не знаю) где его правильное место под торпедой?
5. Что за реле на фотке 4 и тоже, где его правильное место?
P.S. Я понимаю что это не принципиально, но хотелось что бы все было чинно-благородно.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 14:14:08 от Gora
Рекомендуем почитать по теме Помогите опознать разъемы, ФОТО
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #1 : 22 Декабря 2009, 13:48:02 »
Реде помоему реле АБСа, должно быть прикреплено над ЭБУ АБСа, на второй снизу фотке видно разъём ЭБУ...
« Ответ #2 : 22 Декабря 2009, 16:18:00 »
зеленый проводок с белой клеммой сфоткай в фас... он вроде должен подходить куда-то в разъем доп. оборудования...
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #3 : 22 Декабря 2009, 16:29:37 »
Нет это не от допов, там прямоугольная клемма с папой внутри (по ходу от дверной проводки чтото)
« Ответ #4 : 22 Декабря 2009, 19:00:28 »
Если я не совсем слепой, то провод там зелёно-синий, и если разъём прямоугольный с 2мя скосами и 1м ключём, и круглая клемма папа, то это питание ЭСП или электролюка.
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #5 : 22 Декабря 2009, 20:38:26 »
сфоткаю в профиль завтра...
А что по остальным никакой информации?
« Ответ #6 : 22 Декабря 2009, 21:26:44 »
Давай.
Ну подожди, может кто видел такие. Я просто никогда таких не видел, как на первых 3х фотках.
« Ответ #7 : 22 Декабря 2009, 22:47:55 »
да, а насчет первых трех приплюсодинюсь к Виктору - ни разу не встречал ничегоподобного, причем еще и в таком количестве
да и езе от багажника идущие:-(
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 00:06:59 »
Прикол в том, что кроме освещения самого багажника все работает!!! даже салонный свет!  ^-^ я бы в самом багажнике посмотрел да там барахла сейчас столько что обшивку, наверное не скоро снимать буду...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 00:08:55 от Gora
bad_dab
« Ответ #9 : 23 Декабря 2009, 00:11:27 »
А не может ли все это хозяйство быть замешано с фаркопом?
P.S. а то я у себя под бампером нашел недавно стандартный вход для прицепа, вот и навеяло)))
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #10 : 23 Декабря 2009, 01:18:31 »
я думаю вряд ли... хотя все может быть, тогда зачем 3 фишки к кулисе пошли? они точно друг с другом завязаны!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUExRjAwMDIyJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RUQwMDAwMTI=
очень они похожи на деталь №6 (ПРОВОДА СИСТЕМЫ ДНЕВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ) что это вообще такое?
кстати "шланг" - ответвление от блока АБС (судя по всему) может он к ручнику должен подходить?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 01:24:22 от Gora
« Ответ #11 : 23 Декабря 2009, 14:29:07 »
Так! Мысли...
1) Ты уверен что они идут именно в багажник, а не просто вниз? Возможно это остатки проводка автомата, о котором ты упомянул в теме про АБС.
2) Скорее всего это провода на лампочку АБСа, с снятым патроном. Патрон в приборку вставлятся должен.
3) Ждём фото торца.
4) Ты про блок АБСа или автомата? Проверь по коду запчасти на крышке блока.
5) По поводу реле я забыл написать, что чёрная железяка за которую он зацеплен это один из кронштейнов ЭБУ АБСа, к которому и относится реле. По этому у тебя и держится оно на 1м саморезе (прочёл в теме про АБС).
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #12 : 23 Декабря 2009, 18:35:42 »
Спасибо! логично, но...
ответка к первому разъему имеет (судя по внешнему виду оригинальные) 4 разъема для реле, по поводу багажника - почти уверен т.к. снимал ковер и там под кузов ничего не уходит...
что кассается блока то похож он все таки на АБС
/go.php?l=aHR0cDovL3MzLmltYWdlcy5kcml2ZTIucnUvY2FyLmpvdXJuYWwucGhvdG9zLzc4MDAvMDAwLzAwMC8wMDIvMDNmLzg4Y2M0ZWY4NjZkOTRiZDAtbGFyZ2UuanBn
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL2UzMGdvcmEvam91cm5hbC80MDYyMjQ2ODYzODg4MjEyNzc2Lw==
сфоткал разъем, вечером покажу
« Ответ #13 : 23 Декабря 2009, 18:48:19 »
Ну фиг знает, я не на одной машине такого не видел, как на первых фотках. Это моё единственное предположение. Просто на этом месте у автомата селектор.
« Ответ #14 : 23 Декабря 2009, 19:22:40 »
хм..у меня таких вроде тоже нет
я на днях свои пофоткаю - мож кто узнает ))) у меня ваще там куча пустых разъемов и обрезанных проводов...но все кроме эл зеркал работает...
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #15 : 23 Декабря 2009, 21:13:08 »
как и обещал фото разъема (правка качество оставляет желать лучшего)
1. Торец той одинокой клеммы
2,3 ответка на неизвестный разъем
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 21:19:43 от Gora
« Ответ #16 : 23 Декабря 2009, 21:34:09 »
Хм! Подумать надо.
« Ответ #17 : 24 Декабря 2009, 11:21:31 »
что же такое может быть в багажнике, чему необходимо 6+3*4 проводников?
мош это ГБО какое было?
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 11:36:04
курил ETM
пересмотрел, в етме похожих разъемов нет... возникла мысль что это кусок БСК... но вроде как сзади у бск свой кусок уже есть?
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 11:37:44
Жора, машина какого года?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 11:37:44 от Canon
« Ответ #18 : 24 Декабря 2009, 11:55:44 »
Точно не БСК, так как оно является частью проводки и блок имеет в багажнике, висящий на этой самой проводке. У меня есть БСК, но таких разъёмов нету.
« Ответ #19 : 24 Декабря 2009, 12:55:33 »
короч... в етм нет... у себя таких не видел... т.. либо это оч правильный колхоз, либо относится к тедким опциям... типа автомата, абса и т.д.
но, с другой стороны, там висит пачка реле, что имхо не очень в духе тридцатошной электрики - вот так вот навесом я видел только реле вежливого освещения....
еще как варианты)будем работать от противного, опровергайте кто что может
- колхозный центральный замок
- нестандартные кнопки ЭСП
- подогрев сидений (в том чиле задних)
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #20 : 24 Декабря 2009, 13:06:54 »
короче по ходу придется разбирать багажник и смотреть....
  • M20b25 89 г.в.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #21 : 08 Апреля 2010, 16:06:31 »
Так, кому интересно!
80% остатки проводки автомата!
на последнем фото проводок (зеленый с черным) на круиз контроль!
« Ответ #22 : 09 Апреля 2010, 21:48:49 »
Ну значит моё предположение о селекторе было верным.
