Автор Тема: E30 M10B18i без расширительного бочка , антифриз кудато неведомо уходит ?!  (Прочитано 9047 раз)
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« Ответ #25 : 23 Декабря 2009, 22:53:06 »
на  фото это  не  моя  крышка  !!! Я сфоткаю покажу ! там  меньше  !
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Рекомендуем почитать по теме E30 M10B18i без расширительного бочка , антифриз кудато неведомо уходит ?!
« Ответ #26 : 23 Декабря 2009, 22:54:45 »
Ну пусть щуп вынет и посмотрит. Если там есть эмульсия, то это 100% ОЖ в масле. Кстати можно ещё принюхатся - ОЖ и вода пахнут по разному.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #27 : 23 Декабря 2009, 22:54:49 »
сфоткаю  по  позже  и выложу  а  то фото   для  наглядности
E30 318i   Продан
« Ответ #28 : 23 Декабря 2009, 22:55:39 »
Щуп тоже вынь.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #29 : 23 Декабря 2009, 22:56:25 »
прям в поиск гугла пишите вот эту фразу
---эмульсия под заливной крышкой--
вам ответов мильен найдет и в 80 проц случаев ответ конденсат
  • Репутация +64/-14
« Ответ #30 : 23 Декабря 2009, 22:59:14 »
лучше  я  посмотрю  и  напишу как  да  что  .
E30 318i   Продан
« Ответ #31 : 23 Декабря 2009, 22:59:17 »
Если короткие поездки, по возможно появления беловатого осадка в виде конденсата и смешивания с маслом, у масло заливной горловины и щупа.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #32 : 23 Декабря 2009, 23:00:01 »
Я  посмотрю
E30 318i   Продан
« Ответ #33 : 23 Декабря 2009, 23:00:24 »
она иногда в лед превращается)))
« Ответ #34 : 23 Декабря 2009, 23:02:09 »
В карбюраторе конденсат! Итить! Ты система инжектора на M10 хоть знаешь как устроена? При рабочей системе там никак не может быть конденсата, тем более в таких колличествах, что-бы эмульсия была! Единственное место где маслянный картер сообщается с иной средой, это вентиляция картера, идущая в дроссель. А это система впуска, которая в свою очередь герметична. Если это не так, то нужно топикастру весь впуск перебирать, и возможно некоторые прокладки двигателя менять.
« Ответ #35 : 23 Декабря 2009, 23:07:34 »
Совет такой .Поставь машину на пару дней.Затем слей масло.Пускай отстоиться.На дне останется Конденсат.Залей промывку и промой двигатель.Аккуратно залей масло опять- без имульсии.Дальше постоянно проверяй масло.Похоже действительно дерьмо масло.
Еще понюхай масло не пахнет-ли тосолом(хотя сомвиваюсь в этом).
Если эксплуатация машины в зимнее время интенсивная, то наличие кондесата в плохом масле может быть большой.
все снова умник, который машины видел только на картинках, перебирай движок по совету дельных, это не вредно но глупо
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 23:09:28
у меня на мицубиси инжектор этого говна под крышкой дохрена бывает и ничего летом его там нет))) машина новая, у калины также есть кстате тож инжектор и тож все работает
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 23:09:28 от МИХАС Е30
  • Репутация +64/-14
« Ответ #36 : 23 Декабря 2009, 23:11:28 »
ок  завтра  , масло  кастрол  ЖТХ магнатек  полусинтетика
E30 318i   Продан
« Ответ #37 : 23 Декабря 2009, 23:11:52 »
Ну про КАЛину говорить не буду, но или у мицу конструкция херовая, или проблемы с вентиляцией картера.
А топикастру уже сказали - смотри щуп, фотки давай, вот тогда и будем думать нужно ГБЦ снимать или нет.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #38 : 23 Декабря 2009, 23:14:07 »
Окей Братва !  завтра  выложу  фотки  подробно
E30 318i   Продан
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #39 : 24 Декабря 2009, 02:51:32 »
Ездить с такой хренью нежелательно вообще! иначе можно не ограничится заменой прокладки!
если есть эмульсия знач ОЖ ка то пересеклась с маслом
ждём фото
  • Репутация +64/-14
« Ответ #40 : 24 Декабря 2009, 02:53:16 »
завтро  закину ! расчитываю  на  вас  братва  !
E30 318i   Продан
« Ответ #41 : 24 Декабря 2009, 17:02:03 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mZmNsdWIucnUvZm9ydW0vaW5kZXgucGhwP3Nob3d0b3BpYz0xMjkyMzc=
читайте гуру
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 16:03:30
у фокусов тоже дефект наверно судя по пацанам и крышкам
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 17:04:13
я кстате си максов с карбом не видел
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 17:04:13 от МИХАС Е30
  • Репутация +64/-14
« Ответ #42 : 24 Декабря 2009, 18:48:34 »
вот   это  моя крышкаа  конечно фото не  очень  с  телефона  снимал  , но  на   щупе  есть  следок  эмульсии  , я   так  думаю  прокладку  поменять   чтоб  не  гадать  , ?!
E30 318i   Продан
« Ответ #43 : 24 Декабря 2009, 19:46:32 »
Ну да, это явно эмульсия. Ну я бы снял ГБЦ, посмотрел нету ли трещин в ГБЦ и блоке, посмотрел-бы состояние старой прокладки и собрал-бы всё на новых прокладках. Ну и масло бы заменил. Но решать тебе.
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 19:47:35
Просто масло с фильтром стоит дороже чем прокладка ГБЦ.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #44 : 24 Декабря 2009, 19:52:24 »
вот  у меня  под крышкой
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 19:57:26
денег  на  живчика не  жалко , на  неделе  буду  менять ! а  ...  Сколько  стоит  прокладка  ?  и  может  кто  знает  хороший  магазин  в  Питере  по  E30
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 19:57:26 от seinchik
E30 318i   Продан
« Ответ #45 : 24 Декабря 2009, 20:19:05 »
Ты в каком районе? Брать лучше Эльринг, Гётз или рейнз (в порядке убывания), стоят они где-то по 600-700 рублей, в зависимости от фирмы и магазина.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #46 : 24 Декабря 2009, 20:21:58 »
метро  Нарвская  но  могу  подехать  хоть  куда   в  приделах питерера
E30 318i   Продан
« Ответ #47 : 24 Декабря 2009, 21:23:14 »
через недельку после замены будет тажа хрень
так что бери пяток сразу)))
  • Репутация +64/-14
« Ответ #48 : 24 Декабря 2009, 21:24:44 »
ну если  на  шупе  полосы  белые  ?! может  и  перегрел  прежний  хозяин   кто  знает
E30 318i   Продан
« Ответ #49 : 24 Декабря 2009, 21:44:08 »
ТЫ ПОЧИТАЙ СТАТЬи ЧТО Я ТЕ СКИНУЛ
смени масло и все бу ок и не лей ты до патрубка под нагрузкой все выплеснет лишнее
