Автор Тема: E30 M10B18i без расширительного бочка , антифриз кудато неведомо уходит ?!  (Прочитано 9363 раз)
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« Ответ #50 : 24 Декабря 2009, 21:46:03 »
завтра  попробую отпишусь !
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Рекомендуем почитать по теме E30 M10B18i без расширительного бочка , антифриз кудато неведомо уходит ?!
  • Репутация +315/-298
« Ответ #51 : 24 Декабря 2009, 21:47:09 »
конечно полезно после покупки глянуть что у тя с движком и вскрыть его (если есть деньги), но если денег не много и у тя других есть другие проблемы то не спеши
это совет а там как сам знаешь
  • Репутация +64/-14
« Ответ #52 : 24 Декабря 2009, 21:48:38 »
Да уж  с  деньгами  всегда   беда  то  есть  то  нету
E30 318i   Продан
« Ответ #53 : 24 Декабря 2009, 21:53:14 »
ты маслецо смени и прокатись за день нареж 50 километров прогрей движок
конденсат в движок может попасть через расходомер да и просто сконденсироваться на стенках крышки двигло горячее а воздух влажный и холодный)))
Сообщение склеено: [time]Чтв 24 Дек 2009 20:55:25[/time]
воздушный фильтр у тя наверняка старенький и маслецо неизвесной марки сколько прошло не ясно а в стареньком маслице за время эксплуатации оч много водички оно ж давно не сливалось
Сообщение склеено: [time]Чтв 24 Дек 2009 21:56:34[/time]
а уж потом думай
может денюшки луче потратить на ходовочку или на кузовок
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 21:58:37 от МИХАС Е30
  • Репутация +64/-14
« Ответ #54 : 24 Декабря 2009, 22:14:44 »
Масло у меня  кастрол  ЖТХ  полусинтерика   прошел  км 250  , а к  твоим  словам  в  патрубке  который  от  воздухомера   к  впускному  колектору   в  нем  масло !  есть  не  много  но  есть  от  него  же  может  отдовать  синим  при  сильных  оборотах  двигана   сильный  же поток  воздуха  может  затягивает   в  камеру  сгорания   такое  может  быть  ,  и может  ли  то  масло  попадать в  двигатель  ?!
E30 318i   Продан
« Ответ #55 : 24 Декабря 2009, 22:20:45 »
Масло там в том или ином колличестве у всех, кроме откапиталенных двигателей, и то говорят и там быает. В камеру сгорания оно естесственно пойдёт. Если его не много, то это не критично.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #56 : 24 Декабря 2009, 22:22:50 »
а оно  может попадать в  картер  ?
E30 318i   Продан
« Ответ #57 : 24 Декабря 2009, 22:24:54 »
могли умереть маслосъемные колпачки, масло когда менял,,,?250 км мой дед за год накатывает,,,,,))))если не давно то не меняй просто прокатись хорошенько , протри крышечку прокатись в первый день 50 км, протри что будет и гарантирую на второй день ничего не будет на крышке попробуй ну а потом видно будет а на счет того что и на щупе кака так именно в этих двух местах она и проявляется
  • Репутация +64/-14
« Ответ #58 : 24 Декабря 2009, 22:28:37 »
завтра покатаюсь  только не  знаю  даже  где столько снега  и слякоти  а меня  летняя  резина  несет только  так  . или по  доку  буду  гонять  , а прогонять как  просто  по  средней   или  агрессив  режим  ?
E30 318i   Продан
« Ответ #59 : 24 Декабря 2009, 22:34:17 »
Только если движку трындец! Масло из гофры от расходомера, из дросселя и впускного коллектора как ни крути всасывается в цилиндры, если конечно его не много и оно при этом не льётся наружу через дырки во впуске. Из цилиндров оно не должно никуда попадать, а должно сгорать в них. Обратно в картер двига оно попадать не должно. Маслосъёмные колпачки тут не причём, ибо они выше, и через них масло сливается на клапана и в цилиндры. Масло во впуске из за износа ЦПГ, в частности колец.
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 22:37:35
А гонять на двиге, с подозрением на пробитую прокладку ИМХО глупо.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 22:37:35 от Victor I
  • Репутация +64/-14
« Ответ #60 : 24 Декабря 2009, 22:37:44 »
а кампресия  сколько  должно  быть  ?
E30 318i   Продан
« Ответ #61 : 24 Декабря 2009, 22:38:58 »
На M10 не помню, пошарься на сайте и форуме, должны быть данные. Я в книжке гляну.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #62 : 24 Декабря 2009, 22:39:58 »
ага
E30 318i   Продан
« Ответ #63 : 24 Декабря 2009, 22:40:43 »
В моей книжке написано 10-11.
« Ответ #64 : 24 Декабря 2009, 22:42:02 »
у нас проверяют выходом на мкад ночью гнать особо не надо 80-100 км и пол кружка ну или луче кружок, протри и этот патрубок потом тоже глянь скок там масла если не будет или мал мало то фигня если будет много то это уж колечки и маслосъемные смотреть ну это если масло много тож не к спеху))))хуже уже не будет не забывать ток подливать, я так понял ты даже не знаешь скок он у тя масло кушает на 1000
  • Репутация +64/-14
« Ответ #65 : 24 Декабря 2009, 22:42:42 »
У меня  у  друга  M10B18   карбюраторный  у  него  14.5  ! с малой  разницей  в  целиндрах
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 22:45:48
во этого не  знаю   щуп  вроде  норма  если  норма  по  второе  деление  ?!
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 22:45:48 от seinchik
E30 318i   Продан
« Ответ #66 : 24 Декабря 2009, 22:47:38 »
это много, надо между 1 и 2 рым делением
  • Репутация +64/-14
« Ответ #67 : 24 Декабря 2009, 22:48:46 »
значит немного  солью  , а  то когда  много масло  может  сальники  выдавить  ?
E30 318i   Продан
« Ответ #68 : 24 Декабря 2009, 22:49:11 »
лишнее масло тож выплюнет)))))или выдавит что-нибудь им
  • Репутация +64/-14
« Ответ #69 : 24 Декабря 2009, 22:50:07 »
как  хорошо  что есть знающие  люди !
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 22:50:38
дай  бог сам  таким  стану  ! Со временем !
E30 318i   Продан
« Ответ #70 : 24 Декабря 2009, 22:52:53 »
не спеши удачи я спатки, если у тя по щупу как было масло так и осталось значит антифриз туда не попадает масло у тя не жрет, внимание к машине если есть сомнения
  • Репутация +64/-14
« Ответ #71 : 24 Декабря 2009, 22:54:43 »
Спасибо  завтра  по  гоняю  .   спокойной ночи   !
E30 318i   Продан
« Ответ #72 : 24 Декабря 2009, 23:20:34 »
Это маслянная компрессия. Или измеряли неправильно.
Масло не должно быть ниже нижней и выше верхней риски на холодном двигателе.
Между первым и вторым на M20 уже лампа на БСК загорается. Так что по верхнее это нормально!
Не надо ничего сливать, если на холодную не выше верхней риски.
Ничего там не выдавит, и никуда его не выплюнет. Максимум увеличится ужор, больше попадёт в цилиндры через впуск.
Там не такое колличество, что-бы заметить увеличение уровня, особенно неопытному человеку.
Не советую особо гонять. Ездить с эмульсией не полезно. Если уж хочешь проверить мысли МИХАС Е30, то поезди спокойно километров 30 не больше, и проверь не изменится ли колличество и вид эмульсии на крышке.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #73 : 24 Декабря 2009, 23:23:44 »
это  протереть крышку  и проехать км  30 -40 ?
E30 318i   Продан
« Ответ #74 : 24 Декабря 2009, 23:27:45 »
Ну это если ооочень хочется проверить мысли Михаса, то да! Я бы 20-30 ограничелся, за это время двиг достаточно прогреется. хотя я бы наверное не стал бы этого делать совсем.
