Автор Тема: Наступили холода стала выделываться стрелка температуры.  (Прочитано 2147 раз)
БелославЪ
« : 24 Декабря 2009, 08:16:10 »
Стала прыгать. Это что может быть? Пайка разъёма? Плата си в идеале.
Рекомендуем почитать по теме Наступили холода стала выделываться стрелка температуры.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #1 : 24 Декабря 2009, 09:05:08 »
у меня тоже стала прыгать, разбирал приборку, всё почистил, один хрен так же. Хочу датчик заменить попробывать, может поможет
БелославЪ
« Ответ #2 : 24 Декабря 2009, 09:09:42 »
При чём, заметил, как стало в машине тепло, глюки прошли...
Это всё за сегодняшний путь на работу.
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2009, 09:22:53 от БелославЪ
  • Репутация +53/-17
« Ответ #3 : 24 Декабря 2009, 09:44:29 »
может пробка воздушная в районе датчика температуры....
Сообщение склеено: 24 Декабря 2009, 09:45:03
а потом продавило и стала нормально показывать
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #4 : 24 Декабря 2009, 12:08:57 »
проверь еще массу на двигателе и на кузове
БелославЪ
« Ответ #5 : 24 Декабря 2009, 12:21:03 »
Проверил одну деталь: Если по приборке стукнуть пальцем, стрелка занимает нужное положение.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #6 : 24 Декабря 2009, 12:26:40 »
тогда смотри контакты самого показометра на плате, а так же разъемы в приборке, которые сзади находятся
БелославЪ
« Ответ #7 : 24 Декабря 2009, 13:50:31 »
А что вероятнее? Разъём или место установки прибора?
bik-top
« Ответ #8 : 24 Декабря 2009, 14:01:26 »
место
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 24 Декабря 2009, 14:32:07 »
Такая же шняга,только у меня в придачу еще стрелка уровня бензина живет своей жизнью
БелославЪ
« Ответ #10 : 24 Декабря 2009, 17:10:43 »
У меня стрелка уровня топлива прыгает на малых значениях из-за погружного датчика. Известная болячка.
  • Репутация +12/-3
« Ответ #11 : 24 Декабря 2009, 23:24:35 »
так что, до чего докопался или вскрытие еще не проводилось?
БелославЪ
« Ответ #12 : 25 Декабря 2009, 00:43:00 »
Только домой приехал.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #13 : 25 Декабря 2009, 10:36:50 »
и как он лечится?
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #14 : 25 Декабря 2009, 11:01:20 »
у меня тоже стрелка температыры начинает дергаться когда машина прогреется нормально.....
датчик уровня топлива вообще хрен пойми что показывает..... при каждом заводе двигателя новое показание ))))
Сообщение склеено: 25 Декабря 2009, 11:01:20
БелославЪ
« Ответ #15 : 25 Декабря 2009, 11:25:14 »
Надо либо заменить датчик топлива либо этот делать. Там поплавок по дорожкам бегает - в них проблема. Но у меня не получилось его разобрать
  • Репутация +39/-11
« Ответ #16 : 25 Декабря 2009, 11:28:35 »
понятненько )) спасиб )
