Автор Тема: Помогите с охлаждением m20b25  (Прочитано 4075 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 26 Декабря 2009, 22:35:31 »
Всем привет. Столкнулся с двумя проблемками. Не знаю куда должен идти патрубок внизу расширительного бачка и куда должен идти второй патрубок идущий из салона. Вот фотки.
Рекомендуем почитать по теме Помогите с охлаждением m20b25
« Ответ #1 : 26 Декабря 2009, 22:40:48 »
из расширителя патрубок должн идти к помпе.... из салона к передней части двига... смотри в районе 1 цилиндра со стороны впускного коллектора
Сообщение склеено: 26 Декабря 2009, 23:48:20
примерно так
Сообщение склеено: 26 Декабря 2009, 22:55:35
кстати как буш заливать жижу.. не забудь воздух спустить
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2009, 22:55:35 от BMW_3xx_i
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 27 Декабря 2009, 10:11:27 »
Спасибо, сегодня посмотрю.
Сообщение склеено: 27 Декабря 2009, 21:51:22
Посмотрел сегодня, там нет отверстий для патрубков, везде подключены. В помпе там стоит патрубок, на первой фотке видно, а в термостате тоже везде стоят. Просто двигатель с е34 89г.. И ещё второй патрубок уходит в две стороны: в салон и к термостату.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 21:51:22 от Garik love BMW
  • Репутация +1/-2
« Ответ #3 : 29 Декабря 2009, 20:35:40 »
Подскажите кто знает, буду благодарен))) Всех с наступающим))))
« Ответ #4 : 01 Января 2010, 23:20:10 »
Твоя проблема в том что охлаждение мотора на е34, как на втором переходе е30. А у тебя вся система первого перехода...и расширительный бачок тебе не подключить, потому что стоит водяной насос со второго перехода, а на первом на нем 2 патрубка(на втором один), к одному как раз и идет шланг с расширительного бачка. Тебе надо ставить другой расширительный бачок и радиатор... Из салона патрубок как раз на расширительный бачок идет, второго перехода, который стоит слева, а не справа как у тебя.
« Последнее редактирование: 01 Января 2010, 23:25:13 от Serg010
« Ответ #5 : 01 Января 2010, 23:25:09 »
Сообщение склеено: 27 Декабря 2009, 22:51:22
такие вещи говорить надо...тебе радиатор надо тот что с расширителем.. а свой соответственно снять...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #6 : 02 Января 2010, 14:42:06 »
А без замены радиатора никак не выйдет? Если нет, то какой нужен? Я так понимаю нужен с горловиной.
« Ответ #7 : 02 Января 2010, 15:24:57 »
нужен со встроенным расширителем.... у тебя патрубок тот что к генератору вызодит именно на рашширитель.. либо менять помпу и все патрубки на стаого образца, тогда можно оставить твой радиатор
  • Репутация +1/-2
« Ответ #8 : 03 Января 2010, 10:56:56 »
Легче поменять в общем радиатор?! А есть у кого нибудь фотка и размеры этого радиатора? И ещё такой вопрос: перед крыльчаткой стоял металлический патрубок на двигателе, его надо будет поставить обратно?
« Ответ #9 : 03 Января 2010, 11:36:04 »
да его и не надо было снимать...
  • Репутация +115/-18
« Ответ #10 : 05 Января 2010, 21:22:18 »
Ставь вот такой бачок.
запчасти б/у на е30 в Воронеже 903 856 89 33
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #11 : 06 Января 2010, 01:10:00 »
я себе ставил с е34 м20б25.радиатор остался свой и бачок там же весит у меня.
просто можно сделать так:тот что около радиатора,над через метал.трубку увести под двигателем в сторону раш.бачка.и будит тебе счастье.
пы.сы.если нужна фоткак как у меня,завтра сделаю...
« Ответ #12 : 06 Января 2010, 13:40:28 »
у него от е34, там нет такогобочка надо ставить радиатор с бачком. Как на м40
  • Репутация +1/-2
« Ответ #13 : 15 Января 2010, 11:49:23 »
Значит мне сейчас надо старый расширительный бачок снять и купить радиатор уже с встроенным расширительным бачком?
« Ответ #14 : 15 Января 2010, 13:27:51 »
да...если нужен пиши...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #15 : 15 Января 2010, 18:00:47 »
Нужен. Новый или б/у?
« Ответ #16 : 16 Января 2010, 12:11:39 »
новый конечно, у меня нет бу запчастей 3500 такой радиатор
« Последнее редактирование: 16 Января 2010, 12:14:47 от Serg010
  • Репутация +1/-2
« Ответ #17 : 19 Февраля 2010, 16:09:08 »
Ещё такая проблемка, что за датчик на фото 13 и нужно ли мне его ставить или просто заглушить?
« Ответ #18 : 19 Февраля 2010, 17:34:30 »
Датчик уровня ОЖ.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #19 : 22 Февраля 2010, 13:22:09 »
То есть я его снимаю со старого расширительного бачка на первой фотки и закручиваю его уже в бачок на радиаторе?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #20 : 22 Февраля 2010, 22:05:22 »
привет
аналогичная проблема, если можно фото и размеры и с чего делалась эта трубка...
Сообщение склеено: 23 Февраля 2010, 00:07:42
Датчик уровня ОЖ.
датчик уровня ож - это тот который на 1-ом переходе стоит в бачке и показует на лапочку в БСК?
и еще вопрос: зачем ставить радиатор с разширительным бачьком если во 2-ом переходе тоже есть разширительный бачок?
какие функции каждый из них выполняет?
Сообщение склеено: 22 Февраля 2010, 23:43:47
это радиатор с м40 номер 17 11 1712977
на 2,5 ставили номер 17 11 1712823
так какой именно нужно?
http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=47263&prodyear=1989&showgroup=17&showsubgroup=170005
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2010, 22:44:52 от kubinec
  • Репутация +1/-2
« Ответ #21 : 12 Марта 2010, 10:14:54 »
Ещё такой вопросик, а куда идёт патрубок от металличекой трубки, которая находится впереди двигателя под наклоном???
  • Репутация +26/-3
« Ответ #22 : 12 Марта 2010, 11:05:44 »
на радиатор
  • Репутация +1/-2
« Ответ #23 : 14 Марта 2010, 17:11:17 »
на радиатор
Снизу да, а сверху я уже разобрался, спасибо)))
