Автор Тема: hellp м10в18 стук в двиге  (Прочитано 3164 раз)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« : 27 Декабря 2009, 21:15:10 »
появился стук в двигателе от 1000до 2000 оборотов .потом пропадает на холодную не гремит как определить по голове или по поршневой на клапан не похоже гремел бы постоянно да и звук не похож глухой. какие будут мнения.предположения?
  • е34 520
е34 520
Рекомендуем почитать по теме hellp м10в18 стук в двиге
« Ответ #1 : 27 Декабря 2009, 22:04:36 »
мотор стуканул... прогрей... добейся хорошей прослушиваемости стука, и поочередно  начинай снимать насвечники... если при снятии какого-нить насвечника стук пропадет... то сразу машину на сервис и готовь денег.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 27 Декабря 2009, 22:06:55 »
Объясни плиз почему?)) а то чё то я сообразить не могу.... типо смесь не взорвётся и не будет давление создавать в этом цилиндре?
е28 535
« Ответ #3 : 27 Декабря 2009, 22:27:49 »
ага... и не будет динамического удара... стучит то когда шатун на коленвале болтается и в момент взрыва смеси получается динамический удар... по сути то же самое что и молотком по нему лупить... за 1 км стука мотор колено изнашивается примерно на 50 тыщ км.... езды в нормальном режиме.. и дальше - больше
Сообщение склеено: 27 Декабря 2009, 22:29:43
а на холодную не стучит из-за густого масла
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 22:29:43 от BMW_3xx_i
« Ответ #4 : 27 Декабря 2009, 22:38:37 »
Спасибо, немного поумнел  теперь))))
е28 535
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 28 Декабря 2009, 20:17:56 »
непохоже на шатуны стук еслибы он давно бы вкладыши намотало на вал и давления масла небыло-бы. а тут давление есть да и 50км за сегодня наездил. как распредвал может греметь так?
  • е34 520
е34 520
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 21:19:54 »
я 2 тыщи наездил так... и давление тоже не горело ... был у меня один веселый м20
« Ответ #7 : 28 Декабря 2009, 23:07:33 »
 у парня с клуба тоже стучал, он тоже долго прокатался а в один прекрасный день не помню чт у него разлетелось и как но итог в том что он свой шатун мог пальцем шевелить через образовавшуюся щель)))
е28 535
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #8 : 28 Декабря 2009, 23:21:53 »
не надо о плохом мне до 31 декабря доездить железо всё есть просто интересно к чему готовиться
  • е34 520
е34 520
« Ответ #9 : 28 Декабря 2009, 23:27:33 »
доездишь думаю ты токо не горцуй на ней
е28 535
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #10 : 28 Декабря 2009, 23:32:15 »
внатяг стука нет есть у меня подозрение на поршневой палец в шатуне
  • е34 520
е34 520
« Ответ #11 : 28 Декабря 2009, 23:44:38 »
ты насвечник снимал ?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #12 : 28 Декабря 2009, 23:55:30 »
снимал изменений нет
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +27/-11
« Ответ #13 : 29 Декабря 2009, 19:36:09 »
Похоже на распредвал!
« Ответ #14 : 29 Декабря 2009, 19:54:55 »
хороший стук всегда себя покажет... и если он появился резко... то чето сомнения меня берут, что это распред
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #15 : 29 Декабря 2009, 21:35:46 »
по второму цилиндру реагирует на снятие 2 цилиндр завтра скину поддон он был небольшой при перегазовке раньше
  • е34 520
е34 520
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #16 : 29 Декабря 2009, 23:34:51 »
наверное 2 вкладыш провернутый.у м10 это бывает
BMW POWER
« Ответ #17 : 30 Декабря 2009, 10:22:39 »
у всех бывает... ждем результата
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #18 : 30 Декабря 2009, 21:30:17 »
то что бывает это точно ,поровернуло хорошо что вал не сильно постродал подкинул вкладыши свежие надеюсь праздники пережеву а там да здравствует ремонт движка.вкладыши подкидывались 150ткм назад вал наминал зря наверное менял на родных наверное пощас бы ездил
  • е34 520
е34 520
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #19 : 30 Декабря 2009, 21:38:07 »
вкладыш наездит до 500км потом будет увеличиватся стук тут шлифовка и замена шатуна неизбежна
BMW POWER
« Ответ #20 : 30 Декабря 2009, 21:38:55 »
вообще .... желательно и шатун было бы заменить... ато его протянуло
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #21 : 30 Декабря 2009, 21:39:17 »
и еще бы маслонасоса
Сообщение склеено: 30 Декабря 2009, 21:41:52
шатун было бы заменить -обязательно или вкладыши менять каждых 10000
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 21:41:52 от andriy320e30
BMW POWER
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #22 : 30 Декабря 2009, 21:54:56 »
все это не проблема(донорские органы от двига не видавшего россию в наличии) есть и вал и поршневая с шатунами проблема в том что магазины запчестёвые (кольца прокладки вкладыши надо)не работают минимум до 3 января а на праздники без машины не очь поэтому и пошол на такой шаг
  • е34 520
е34 520
  • 318is
  • Репутация +5/-0
« Ответ #23 : 30 Декабря 2009, 22:05:26 »
так можно еще поездить я давно на е21 10000 намотал на провернутых вкладышах
главное мотор сильно не крутить
BMW POWER
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #24 : 30 Декабря 2009, 22:26:39 »
так и ездеем
  • е34 520
е34 520
