Автор Тема: бензонасос  (Прочитано 1942 раз)
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« : 28 Декабря 2009, 01:18:04 »
всем привет у меня такая проблема в любой момент может перестать работать бензонасос спустя несколько минут опять заработать мотор м20 джетрон 1 переход помогите советом заренее всем спасибо
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
Рекомендуем почитать по теме бензонасос
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 01:34:02 »
Ну по мне либо контакт на насосе , либо его клинит ....
е28 535
« Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 08:13:46 »
я сперва тоже так думал но почему то он через определенное время начинает работать без всяких причин
Kot1988
« Ответ #3 : 28 Декабря 2009, 08:25:52 »
Мог контакт отгнить запросто, смотри под днищем в первую очередь (далее смотри реле бензонасоса под капотом)
ekonsts
« Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 08:51:59 »
Действительно, погляди под днищем на бензонасос. У самого такая же ситуевина была - под резиновым колпачком отгнил проводок от контакта на бензонасосе. Перепаял - и все нормально заработало.
« Ответ #5 : 28 Декабря 2009, 12:36:34 »
когда насос не качает реле включается на несколько секунд во время включения зажигания а насос молчит провода посмотрю но вроде бы если он отгнил то навсегда а он через минут 5 опять работать начинает
Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 18:33:50
звонил бывшему хозяину он говорит бы ла такая же проблема он менял клемы на насосе все прошло вроде я смотрел они там новые шатал провода на заведенной машине ни чего все нормально я вообще ничего ни понимаю боюсь менять насос а вдруг зря может еще чего нибудь посоветуете сделать
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 18:33:50 от Bidgo
« Ответ #6 : 31 Декабря 2009, 01:05:44 »
причина была не предсказуем треснула плата реле насоса по неизвестным причинам всех с наступающим
