Автор Тема: как памереть скорасть?  (Прочитано 5798 раз)
« : 28 Декабря 2009, 10:44:14 »
имеется ввиду штатными средствами. а не джэпиырэсом там какимнить лазерным или ксеноновым!!!!
нада мерить точна!
Рекомендуем почитать по теме как памереть скорасть?
    АнтиТАЗ
    « Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 11:13:43 »
    Есть знакомые гайцы? ;) Или нада точнее, чем гайцовский радар?
    « Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 11:17:03 »
    я для таких как ты специальна написал -  штатными средствами
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #3 : 28 Декабря 2009, 11:18:31 »
    ты наверное работаеш на фабрике ребусов, кросфордов.... :):):):)
    095-359-33-13   063-246-43-52
    • Начинающий Е30 маньячина))
    • Репутация +358/-88
    • Локация: Ярославль
    « Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 11:21:35 »
    новогодняя викторина :)
    абс есть на машине?
    « Ответ #5 : 28 Декабря 2009, 11:24:35 »
    воткнуть в колесо гвоздь и по частоте цокания по асфальту и размерам резины вычислить скорость
    « Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 11:25:17 »
    дад
    вот кто терь знает пачиму у спидоматра 10 лопостей а у АБS зубчиков дохрена?
    правильна, потомуша для спидоматра скорасть мошна мерить допустим по набору счетчика за 1 секундо, а абс есле будет думать 1 секунду какая там скорасть - то можно умереть насмерть врезавшись в тролейбусную остановка!!!
    поэтому, я уважаю инженеров, решивших на спидак вывадить информацию о скорасти с блока абс. - так щас на всех приличных машинах делаетса.
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 11:27:46
    абс есть на машине?
    доа есть! но в него нихачу вмешиватса!
    а с датчеком скорасти каторый в ридухтаре стоит - яж вотиговарю - можно снимать данные раз в секунду... ну два...
    а есле его сканировать чаще - то толку ноль :(
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 11:27:46 от Holland.9
    « Ответ #7 : 28 Декабря 2009, 11:27:56 »
    Ну так и поставь осцилограф и считай импульсы! :)))
    « Ответ #8 : 28 Декабря 2009, 11:33:08 »
    Виктар! подскожи как осцилографом считать импульсы?
    Сообщение склеено: [time]Пнд 28 Дек 2009 11:39:58[/time]
    вот!
    это ближе всего к вопросу темы!
    однако с гвоздём в колесе получается загвоздка! коламбур, да.
    у нас например при скорости 100км/ч (это 100000/3600=27,777м/сек) будет цокать с частотой 28/длина калиса= 10 раз в одну секунду!
    загвоздка в том, что если я захочу в промежутак времени (например 1/1000 сек) узнать какая у меня скорость, я не узнаю, патому что надо дождатса пока цокнет два раза хотябы...
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 11:45:32 от Holland.9
    « Ответ #9 : 28 Декабря 2009, 11:53:02 »
    Ну так воткни 2, 4, 6 или сколько надо гвоздей с одинаковыми промежутками (четное число - чтобы балансировку не нарушать).
    доа [ABS] есть! но в него нихачу вмешиватса!
    Ну и не вмешивайся. Найди на корпусе стойки подходящее место и прикрути туда еще один абсный датчик, и читай с него импульсы. На заднем колесе, возможно, больше места для него найдется.
    Еще можно поставить второй ДПКВ и читать с него, но придется умножать на включенную передачу и учитывать, что сцепление может быть выжато.
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 12:11:22 от Abra
    « Ответ #10 : 28 Декабря 2009, 11:57:59 »
    Тогда воткни два, четыре или сколько тебе надо гвоздей с одинаковыми промежутками (четное число - чтобы балансировку не нарушать)
    а если три или пять гвоздей воткнуть через 120 или 72 градуса соответственно?
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 12:07:37
    эх,
    вобщем да, штатный спидометр не годитса для таких вещей :(
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 12:07:37 от Holland.9
    bik-top
    « Ответ #11 : 28 Декабря 2009, 12:54:17 »
    если не секрет, что ты задумал? поделись мыслями ;)
    « Ответ #12 : 28 Декабря 2009, 13:03:55 »
    строит самую точную приблуду в авто)))) наверное :)
    АнтиТАЗ
    « Ответ #13 : 28 Декабря 2009, 13:10:23 »
    Да, заинтриговал...
    А скорость нужно снимать постоянно в процессе эксплуатации автомобиля, или достаточно один раз померять?
    « Ответ #14 : 28 Декабря 2009, 13:11:59 »
    да сделал херню там карочи чиста это, чтоб разгон до 100 показывала
    аднака как выеснилось, с дачеком скорасти жопа полная,
    « Ответ #15 : 28 Декабря 2009, 13:27:24 »
    нада мерить точна!
    забей....
    по теме... штатный БК может выдавать сразу после сброса показаний в режиме средней скорости - мгновенную скорость.....
    bik-top
    « Ответ #16 : 28 Декабря 2009, 13:27:57 »
    и тебе нужна точность в показаниях скорости?
    два пути и ты выбрал второй
    1. использовать независимый измеритель относительно наружных неподвижных объектов (получаешь точность в измерениях и возможность переносимости в другое авто)
    + сюда же вариант мерить скорость снаружи с неподвижного объекта или с подвижного но с поправкой...
    2. использовать оборудование авто. тут скорость всегда(!) будет вычислена примерно и с задержками по сглаживанию, оцифровке. Ведь ты не можешь знать точно эффективную длину окружности колеса. и к чему не привяжись в авто - все показания будут относительны, со сдвижкой от реальной скорости
    имхо
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 13:31:03 от bik-top
    « Ответ #17 : 28 Декабря 2009, 13:28:38 »
    а вообще найди схему преобразователя импульсов в напряжение.... - откалибруй.. и будет тебе счастье...
    « Ответ #18 : 28 Декабря 2009, 13:40:06 »
    забей....
    нееее
    смари, штатный бк - это ты об десятикнопочном (ну полный который) ?
    у меня такова нет!
    и суть не в этом!
    у меня с замером мгновенной скорости проблем нет, но это реализовано на счетчике  1 раз в сек
    т.е. скорость меряет точно, данные снимает 1 раз в секнду.
    а для того чтоб мерять 100 раз в секунду - лопастей мало в редукторе
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 14:40:38
    :o ненадо мне такого щастья
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 13:43:41
    да мне даже не точность в показаниях скорости нужна а скорость в показаниях скорости )))))))
    да кароч на абс цеплятса надо. там дискретность выше.
    а кто знает сколько зубчиков на венчике абс?
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 13:43:41 от Holland.9
    bik-top
    « Ответ #19 : 28 Декабря 2009, 13:50:22 »
    тогда согласен с версией Абры использовать показания тах. т.е. показания дпкв, а на педаль сцепления поцепить кнопку как на тормоз.
    + на переключатель передач нужен сенсор о текущей включенной  передаче
    и все это завести в комп для общёта
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 13:52:51 от bik-top
    « Ответ #20 : 28 Декабря 2009, 13:56:08 »
    ты себе это вобще нормально представляеш? :):):)
    bik-top
    « Ответ #21 : 28 Декабря 2009, 14:01:04 »
    нуда, а че тебя в этом смущает? (единственное затруднение, кот слабо представляю это датчик на ркпп или на кпп, + придумать цифровой тах) а все остальное - вычисляемое
    эт в тему
    /go.php?l=aHR0cDovL3N0LmVzcy5ydS9wdWJsaWNhdGlvbnMvYXJ0aWNsZXMvcGV0cm92Mi9wZXRyb3YuaHRt
    « Ответ #22 : 28 Декабря 2009, 14:12:32 »
    пля, а как я потвоиму мерию скорость? у мене цифровой спидометр, в нем же цифровой тах и многа чего ещо. хотел добавить фунцию замера времени разгона до 100 (например), однако милисекунды показывать не будет.
    bik-top
    « Ответ #23 : 28 Декабря 2009, 14:18:11 »
    стоп, я так понимаю эти два прибора в е30 имеют разные источники информации
    спидометр - это датчик редуктора, а тах - дпкв, разве не так? (упс, это я про М40, не вкурсе как на других)
    чем тебя дпкв не устраивает, он должен показать и сотые, я так думаю.
    • Репутация +2043/-18
    « Ответ #24 : 28 Декабря 2009, 14:49:14 »
    надо мерить не частоту импульсов с лопаток редуктора или венца АБС.
    надо измерять период (время) между импульсами. время измерения уменьшается, точность измерения выростает и зависит от точности лопаток и от точности такторого генератора контроллера.
    к тому же контроллеру легче измерять время между импульсами, чем кол-во за еденицу времени.
    например  если колесо делает 1 оборот в секунду, и сигнал берём с редуктора то время измерения будет 0.1сек.
    с венца АБС беспорно точность будет лучше. хотябы потому что исключается пробуксовка(если с пердка сигнал брать.)
    К тому же при таком способе можно вычислять и ускорение, тоесть скорость изменения скорости.
    надо вычислить насколько время первого импульса больше /меньше времени второго импульса.
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 14:54:01
    а на}-{уй тебе "...скорость в показаниях скорости.."?
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 14:54:01 от denata
    320i L-jet sedan 83г.
