Автор Тема: как памереть скорасть?  (Прочитано 5281 раз)
« Ответ #25 : 28 Декабря 2009, 14:59:36 »
с временем между импульсами - если по редуктору, то с него импульсы всеравно идут при 100кмч с частотой 10-15Гц, т.е. скорость замера завязана на частоту импульсов. на маленьких скоростях будет 1 имп в секунду - т.е. та же самая низкая скорость выборки. при том, что "кривость"  лопаток очень критична.
Рекомендуем почитать по теме как памереть скорасть?
    • Репутация +2043/-18
    « Ответ #26 : 28 Декабря 2009, 15:04:23 »
    кривость лопатки можно исключить т.к. это методическая ошибка, её легко выявить и учесть при расчётах скорости.
    1 оборот в секунду колеса это  6.4 кмчас время измерения скорости 0.1 секунды.если с редуктора
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 15:07:24
    100 км/ч это частота с редуктора около 150 Гц
    время между импульсами  примерно 0.006 секунды
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 15:07:24 от denata
    320i L-jet sedan 83г.
    • Репутация +21917/-13401
    « Ответ #27 : 28 Декабря 2009, 15:19:47 »
    Для точности и скорости вычисления (получения данных) полюбому нужно использовать АБС. Правда не понятно, не будет ли это влиять на работу самого АБСа.
    Хм, по поводу зубчиков надо вспомнить.
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 15:28:02
    Подсчитал на фотке переднего ШРУСа - 48 штук. Я полагаю что на заднем столько-же.
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 15:28:02 от Victor I
    « Ответ #28 : 28 Декабря 2009, 15:42:21 »
    можно ещё измерять скорость , также как это сделано на самолётах 0_о.
    по доплеровскому смешению частоты отражённого сигнала.
    также можно мерить скорость сноса. т.е боковую скорость.
    на самолётах там  в диапазоне СВЧ всё работает.
    на гражданском авто можно использовать ультразвук.
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 15:46:17
    на систему АБС влиять будет если плохо реализовать сьём сигнала с датчика.
    просто использовать усилитель с большим входным сопротивлением.
    либо снять сигнал уже после цепей усиления и детектирования в самом мозге АБС.
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 15:46:17 от denata
    bik-top
    « Ответ #29 : 28 Декабря 2009, 16:03:55 »
    Холанд, это тебе в ХАИ через весь город переться надо, т.к. ХВУЛ (харьковське военное училище летчиков) уже давно разворовано... ;) а по информации бмводов живущих на жуках - в хаи еще есть летающие самолеты, с которых приборы хорошо подходят в е30 :)
    • Репутация +10400/-111
    • Локация: Украина, Донецк
    « Ответ #30 : 28 Декабря 2009, 16:05:31 »
    под Изюмом есть лётное :) я его постоянно проезжаю, ещё не разворованое :)
    095-359-33-13   063-246-43-52
    « Ответ #31 : 28 Декабря 2009, 16:39:44 »
    эть не под изюмом, эть в чугуеве
    а ваще над поискать, у мну дето на балконе ПВД должен валяться, вроде даж с кишками:-))
    Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 16:41:24
    хм... а де ты их нашел?  а то я бмв на жуках вижу, а водов - нет
    типа все попряталсь небось
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 16:41:24 от Canon
    « Ответ #32 : 28 Декабря 2009, 16:41:45 »
    мож и там)))
    « Ответ #33 : 28 Декабря 2009, 16:54:09 »
    а на}-{уй тебе "...скорость в показаниях скорости.."?
    яж песал - штоб разгон до 100 показывало
    а если мерять по счетчику 1гц - то вопервых узнать что движение уже началось можно спустя 1с после события, и узнать что уже 100кмч - тоже через секнду после события. ну на конечном результате это не отразится так как и там и там по 1с, а вот десятые и сотые секунд (собственно время разгона) останутся неизвестны.
    с частотой - да чото я проипал, забыл на 10штук лопастей умножить :)
    ну, если таймер с переполнением на 0,01сек зделать, то как раз 150 импульсов (при 100км/ч) будут в виде 1,5. т.е. два целых прерывания (если прерывание по нарастающему фронту, или 3 если по двум фронтам) за одно переполнение .... погрешность в таком случае огромна. потому в основном спидометре подсчет ведется 1 раз в секунду.
    остается делать счетчик в промежутке между нарастающими фронтами, на частоте 15кГц получим точность +/- 1км/ч   при частоте выборок равной частоте импульсов с датчика скорости т.е. при 100кмч 150 гц...
    только считать кол-во импульсов - гораздо точнее чем время меду лопастями.
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 17:07:16 от Holland.9
    bik-top
    « Ответ #34 : 28 Декабря 2009, 17:01:21 »
    тута они, на форуме - смотри раздел Харьковчане и тему про ХАИ в разделе Филиалы, Украина ;)
    мож и там)))
    ничесе разница в 100км. Чугуев - это в 30км от ХАрькова
    « Ответ #35 : 28 Декабря 2009, 17:06:18 »
    идити нахер  тема про памереть скорасть! :):)  а ни про изюм!
    « Ответ #36 : 28 Декабря 2009, 18:40:39 »
    контроллер какраз считает кол-во импульсов , но свои импульсы, а ты ему задаеш окно в котором надо пошитать импульсы.
    старт счёта даёт нарастаюший фронт, а "стоп " по спаду.
    а заполнятся счётчик будет иимпульсами с частотой любой какой задаш.
    например имеет 16 разрядный счётчик. от 0 до 65535.
    минимальная скорость надо определить например 1 км/ч  берём импульсы с редуктора.
    время одного импульса при 1 км/ч = 015секунды
    тогда 65535/0.15=436900 Гц частота заполнения счётчика
    т.е если счётчик заполнять с такой частотой, он переполнится за 0.15 секунды. что соответствует одному импульсу от датчика в редукторе при 1 км/ч.
    точность определения периода равна тику счетчика 1/436900=2.29 микросекунды.
    т.е изменение времени импульса от редуктора на 2.29 милионных секунды уже почувствует контроллер. перещитай это в км/ч ,офигееш.
    это только если 16 разрядный счётчик использовать.
    и чем выше частота заполнения счётчика тем выше точьность, но снижается максимально определяемая скорость.
    но при частоте 436900  Гц максимальная скорость равна, с учётом что в первые 10 тиков счётчик нельзя остановить, в виду программых заморочек. то получаем что минимальный определяемый период равен 25 микросекунд что в перещёте  в км/ч равен
    1/25микросек=40000 ГЦ от датчика редуктора  или 40кГц /10=4 тысячи оборотов колеса в секунду, или 4000*1,8 метра в секунду и равно это 7200 метров в секунду т.е первая космическая скорость 0_о     25 920 км в час.
    Сообщение склеено: [time]Пнд 28 Дек 2009 18:43:32[/time]
    устраивает?
    « Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 19:17:37 от denata
    « Ответ #37 : 28 Декабря 2009, 18:45:47 »
    я про это вкурсе.
    я про то, что между лопостями разные интервалы могут быть.
    хотя пох.
    « Ответ #38 : 28 Декабря 2009, 22:41:38 »
    а если три или пять гвоздей воткнуть через 120 или 72 градуса соответственно?
    Можно, но, имхо, это несколько сложнее.
    тогда согласен с версией Абры использовать показания тах. т.е. показания дпкв, а на педаль сцепления поцепить кнопку как на тормоз.
    + на переключатель передач нужен сенсор о текущей включенной  передаче
    и все это завести в комп для общёта
    Не, это слишком сложно - если ты заранее знаешь, на какой передаче будет 100 кмч, то кнопка нужна только на эту передачу; если не знаешь, то по показаниям штатного спидометра и тахометра можно определить, какая включена передача, а затем от ДПКВ поймать момент, когда будет нужная скорость.
    bik-top
    « Ответ #39 : 29 Декабря 2009, 12:15:26 »
    гениально сэр! кнопок совсем не нужно - все можно определить по тах+спидо.
    также по тах и спидометру можно определить когда выжато сцепление и на какое время.
    мне любопытной показалась идея получить еще один спидометр на основа показаний дпкв, т.е. пересчитанный по показаниям тах.
    и всетаки слабое звено тут колеса - ихняя неопределенная длина окружности не дает определить реальную скорость, а значит любые расчитанные показания это плюсминус секунда от фактических.
    еще было бы любопытно увидеть и проанализировать запись архива изменения этих параметров при езде
    « Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 12:19:04 от bik-top
    « Ответ #40 : 29 Декабря 2009, 12:52:57 »
    ИМХО палить сцепу по косвенным признакам глупо, так как можно ездить на сцеплении. То есть например на грунте или снегу, а так-же при езде в пробках и троганьи в горку, при высоких оборотах держать низкую скорость, играя сцеплением в диапозоне его срабатывания.
    Всё-таки такую штуку лучше делать снимая данные с датчиков АБС, при том лучше со всех 4х. Тогда даже можно исключить влияния пробуксовки на результат.
    « Ответ #41 : 29 Декабря 2009, 13:13:34 »
    дауж вотэто насамом деле и вправду любопытна!!! там чума наверно ещо та получитса!!!!!
    bik-top
    « Ответ #42 : 29 Декабря 2009, 14:18:14 »
    чума? :) аргументируй! если правильно программно обработать все сигналы, то винигрета быть не должно, будет все понятно..
    « Ответ #43 : 29 Декабря 2009, 14:35:47 »
    какие изменения параметров тебя интересуют?
    скорость вращения  колес жеско пропорциональна скорости вращения колена.
    длина окружности колеса варьируется от давления, деформаций резины при езде и т.п.,
    абсолютного значения скорости получить таким образом нельзя.
    что тут анализировать??
    тебя это так сильно интересует? :):)
    я например и так знаю когда оно выжато - нажал на педаль - выжато (выключенено), отпустил - включено! а время меня не интересует :)
    или тебе для скорости переключений ;)  )))
    bik-top
    « Ответ #44 : 29 Декабря 2009, 14:44:53 »
    ага.. ;)
    хоть наконец согласился, что достоверной скорости мы не узнаем ;)
    чет не увидел в твоем ответе чумы ???
    то что тебя не интересует можно отфильтровать и не смотреть :)
    но исходя из поставленного тобой вопроса о скорейшем определении достижения порога 100кмч этот подход даст самый быстрый результат, как я погляжу, а не абс.
    « Ответ #45 : 29 Декабря 2009, 14:59:58 »
    фильтруй :):)
    bik-top
    « Ответ #46 : 29 Декабря 2009, 15:17:55 »
    холанд, покаж как у тебя цифровой спидо и тахо смотрятся! ;)
    « Ответ #47 : 29 Декабря 2009, 15:28:03 »
    ещо никак не смотрятся
    на столе лежит :)
    bik-top
    « Ответ #48 : 03 Марта 2010, 18:05:56 »
    каг успехи? затея воплатилась?
    « Ответ #49 : 03 Марта 2010, 18:12:29 »
    метчик плять именно для этого и нужен )))
