Автор Тема: Подключение штатной магнитолы Bavaria  (Прочитано 4851 раз)
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« : 28 Декабря 2009, 10:51:47 »
Озадачился я идеей поставить штатную магнитолку вместо колхозной от фольксвагена. Естественно родной разъем под нее был срезан
На фольксовскую магнитолу приходили только два провода питания, антена и динамики.
Исходя из распиновки, присобачил провода питания к 9(+) и 15(-) разъему, на магнитолке загорелся красный светодиод и собственно все.. На панельке ничего при этом не светилось. В связи с этим вопрос: Не забыл ли я чего к ней еще подрубить? В частности интересует 13 разъем
Распиновка
1. Динамик LF +     5. ACC     9. BAT +     13. Подсветка
2. Динамик RF +    6. Динамик RR +    10. Упр. громкостью    14. Динамик RR -
3. Динамик LR +    7. BUS    11. Динамик RF -    15. GND
4. TEL. MUTE    8. Динамик LF -    12. Динамик LR -    16. Упр. антенной
Рекомендуем почитать по теме Подключение штатной магнитолы Bavaria
  • Королёв МО вопрос по установке родной магнитолы
    Всем привет. Есть вопрос по установке родной магнитолы , может кто поможет. В первую очередь интерес...
  • Донецк Ростовская область Ищу штатную голову BMW Bavaria Electronic CDII
    Собственно ищу штатную голову BMW Bavaria Electronic CDII, можно без картриджа, без усилителя, т.е. ...
  • Куплю BMW Bavaria C
    Суть в заголовке
    +79I525I2552
    Любые месенддеры или звонить.
    Тут редко. ...
  • Донецк Ростовская область Bavaria C exclusiv/electornic
    Всем привет! вопрос по АУКС на данные магнитолы имеются 3 штуки, два эксклюзива и один электроник......
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 10:53:15 »
а может не нада так то уж извращатся ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 11:04:20 »
Буч! ты не шаришь! у меня б если такая была-я б тоже с удовольствием поставил! там мля даже RDS есть!!
« Ответ #3 : 28 Декабря 2009, 11:07:48 »
и даже кассеты крутить можна  ^-^
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 11:31:45 »
ага можно, только для этого ее надо как-то заставить работать
« Ответ #5 : 28 Декабря 2009, 11:43:05 »
однозначно там два плюса приходят... ток хз куда второй...
типа один постоянный второй отключаемый
Сообщение склеено: 28 Декабря 2009, 11:43:48
что такое АСС? мош на него?
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 11:54:41 »
ACC - это тоже плюс, толи постоянный толи от зажигания
Я полагал что одного плюса достаточно
может имеет запараллелить два плюса на разъеме магнитолы?
« Ответ #7 : 28 Декабря 2009, 14:02:01 »
надо оба
один из них силовой, второй - память радиостанции
ты память радиостанции подключил
если подключать ААс от зажигания, то и работать будет только при включенном зажигании
подключишь параллельно батарее - будет работать независимо от зажигания
  • Репутация +145/-60
« Ответ #8 : 29 Декабря 2009, 08:30:40 »
надо оба
совершенно верно. только после включения второго плюса (силового) она включится и напишет Code...
п.с. у меня такая же в е12 стоит ))) кайф.
и еще подсветку подключи (13 пин) к лампочкам подсветки блока печки- тогда и яркость янтарной подсветки будет регулироваться с общей подсветкой приборов и кнопочек))))
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #9 : 29 Декабря 2009, 12:21:03 »
тогда попутно поинтересуюсь зачем нужны 4, 7 и 10 пин
« Ответ #10 : 29 Декабря 2009, 17:18:50 »
4- сигнал на приглушение (выкл) громкости звука, при вызове телефона
10- дистанционное управление громкостью (на руле)
7 - шина чего то. не знаю
« Ответ #11 : 29 Декабря 2009, 20:49:23 »
На современных мафонах (совершенно точно на соньке, на других - не уверен) постоянно подключенный провод ("память") является и силовым, а тот, который включается с поворотом ключа - сигнальный. Потому что на постоянном она хавает довольно большой ток, а на подключаемом - мизерный.
Я это выяснял, когда подключал этот вот отключаемый плюс на кнопочку в замке зажигания десятки, чтобы можно было слушать магнитолу без включения зажигания, но и при вынутом ключе она сама гасла и не съедала аккумулятор. А все потому что там нету положения ключа ACC.
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #12 : 03 Января 2010, 16:37:19 »
мля ..... класс ..я б на свой пионер махнулся ...
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #13 : 05 Января 2010, 13:10:44 »
наверное с подключением пионера меньше проблем, а пока мои опыты с баварией продолжаются..
Итак, подключил я питание, как и советовали выше. Но вместо надписи "CODE" на дисплее высветились 4 черточки - - - -. Код на магнитолу я вводил, но такое ощущение, что она не реагирует на нажатия
« Ответ #14 : 08 Января 2010, 00:14:47 »
---- это она заблокировалась. у меня так было после ввода трех неправильных паролей. оставил на сутки с включенным питанием, после чего она опять просила код
  • Репутация +8/-0
« Ответ #15 : 09 Января 2010, 13:10:35 »
Так ты её разблокировал? Или код знал? У меня такая же, но код не известен.
  • BMW E30 318 M40B18, 1988, saloon, Automatic, ZINNOBERROT продан
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #16 : 09 Января 2010, 16:37:05 »
нет, я ее как купил, она у меня пару месяцев лежала, потом решил поставить. Сразу же с первого включения высветились - - - -, а CODE так и не появлялась. Код не знал и прошлый хозяин, но я его по серийнику пробил.
  • Репутация +7/-3
« Ответ #17 : 09 Января 2010, 20:25:38 »
У меня такойже аппарат (в деревню бате отдал), так вот когда она стояла, подключение стандартное было, но насчёт надписи "CODE" она появилась спустя 40 минут после включения, я обрадовался и неразобравшись, что надо нажимать 1 кнопку количесво раз указанных в коде, 2,3,4 а, как то там подругому вбил неверный код нное количество, она опять отписала "----", я оставил её наночь, прикрыв трапкой, и вуаля почитав правильность ввода кода с утра ехал уже с музыкой!!! да код написан и в книжке был, и карточка как VIZA в комплекте досталась, от прошлого хозяина!!!, но кассеты это прошлое, теперь слухаю JVC!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #18 : 09 Января 2010, 23:31:19 »
у меня, к сожалению, код, который калькулятор выдает, не подходит... ((
« Ответ #19 : 09 Января 2010, 23:37:37 »
имхо выкенуть её на свалку.
ну или накройняк нафаршировать её цифрой, при сохранении десигна. люди делают вместо кассетоприемника - флэшкоприёмник.
и пох на код и рдс. оно отсталое.
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #20 : 10 Января 2010, 15:43:49 »
не мой вариант
буду искать раскодировщика
за ночь магнитола не одумалась
  • Репутация +7/-3
« Ответ #21 : 10 Января 2010, 21:51:51 »
не мой вариант
оставь на подольше вдруг она одумается, но ето при уверенности в коде вводимом
« Ответ #22 : 11 Января 2010, 00:33:04 »
чем раскодируешь? давай серийник, может помогу
  • Репутация +5/-6
  • Локация: Омск
« Ответ #23 : 11 Января 2010, 07:16:39 »
Да я серийник знаю
Мне счетчик попыток надо сбросить, видимо прошлый хозяин 16 раз неправильно код пытался ввести
  • Репутация +8/-0
« Ответ #24 : 11 Января 2010, 11:53:49 »
пробовал Blaupunkt Calculator, он выдает два четырехзначных кода (3911 и 1911). (кстати, они уже были нарисованы на корпусе маркером ))) ) Не подходят. Серийник BP4836R0972287
Да я серийник знаю
По идее после 16 раз она вместо черточек ---- напишет OFF.
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 14:16:52 от Zlodey
