Автор Тема: Подходит ли рулевая рейка (ГУР) от е36 на е30?  (Прочитано 10140 раз)
  • Сделаю машину - порву всех...
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Екатеринбург
« : 29 Декабря 2009, 16:06:43 »
Помогите ПЛИЗ!!! Подходит ли рулевая рейка (ГУР) от е36 на е30????
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2013, 11:27:55 от Abra
интересное
Рекомендуем почитать по теме Подходит ли рулевая рейка (ГУР) от е36 на е30?
« Ответ #1 : 29 Декабря 2009, 16:10:23 »
да
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 30 Декабря 2009, 11:28:09 »
А ОТ Е46 она подходит еще лучше !
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #3 : 30 Декабря 2009, 11:31:14 »
да, поищи на форуме есть описание установки от е36, от е46 встает аналогично.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjQ5MDYuMA==
« Ответ #4 : 31 Июля 2013, 22:49:41 »
Можно я оживлю тему и еще раз конкретно переспрошу:
Можно ли ставить рейку ГУР от е46 на е30 без всякого переделывания-проделывания дырок-отпиливания-спаивания-и тд?
Я ищу деталь, но ставить буду естественно не сама. Мне нужно знать, насколько этот процесс сложный с точки зрения совместимости деталей.
Как по мне, так они разные вобще (
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #5 : 31 Июля 2013, 22:54:54 »
Там только шайбы подложить надо, ну и насколько я помню рулевые тяги с наконечниками родные от Е30 надо ставить. То есть если у тебя стоит ГУР, то надо снять рейку, снять с неё тяги с наконечниками (ну или новые лучше купить), поставить их на рейку от Е46, поставить рейку подложив под уши крепления шайбы и сделать схождение передней оси. Но по хорошему ещё нужно заменить и насос ГУР на насос от Е36, так как родного будет не хватать для такой рейки, что может привести к не очень хорошим последствиям.
« Ответ #6 : 31 Июля 2013, 23:03:12 »
Спасибо!
Я это все немцу не решусь объяснять.
Тут же дело получается только в том, что рейка е46 новее просто?
У меня текла жидкость ГУР, и дело не в резинке похоже, так что нужно всю рейку менять. Только я боюсь на все замену всего остального мне не хватит нервов.
Можно ли поставить рейку от е36 без замены всего остального?
  • Cabrio 318i E30
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #7 : 31 Июля 2013, 23:16:00 »
А тут нервов не хватает на людей, которые не желают читать, а могут задавать только вопросы. Ответы нп которые 100500 раз разжевану, вплоть до виньтика. ((
рейка от е36 встает замечательно. даже наконечники от е36 подойдут. НО!! насос надо менять. на е30 он на 110 бар, а нужен на 130.
и поищи темы про это. там все расписано.
« Ответ #8 : 31 Июля 2013, 23:27:13 »
Как собственно и рейка от Е46. Они аналогичны, только отличаются количеством оборотов. Рейка от Е30 от них отличается лишь толщиной крепёжных ушей, рабочим давлением и количеством оборотов. Соответственно если текло не со шлангов а с рейки, то менять рейку и насос. Можно и не менять насос, но это может привести к быстрой смерти насоса и/или рейки.
« Ответ #9 : 31 Июля 2013, 23:27:41 »
Спасибо )
Ну не кипятитесь, сударь! Вы улучшили карму и в следующей жизни вам е30 достанется в подарок )
Пошла читать...
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #10 : 31 Июля 2013, 23:31:55 »
Спасибо!
я так понимаю, насос это это
  • Cabrio 318i E30
  • Репутация +94/-29
« Ответ #11 : 31 Июля 2013, 23:37:17 »
Да,это насос гидроусилителя. Мы рады видеть Вас на нашем форуме,девушек у нас мало.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 23:41:05 от Водяной
« Ответ #12 : 31 Июля 2013, 23:44:29 »
Благодарю!
Могу сказать по ценам, кстати. Рейка стоит 80 евро, насос 20.
Поставить это все в машину бесценно.
Через неделю будет ясно.
  • Cabrio 318i E30
« Ответ #13 : 01 Августа 2013, 00:16:31 »
Девушка ещё и каталогами пользуется лучше большинства обитателей форума! :)
« Ответ #14 : 01 Августа 2013, 02:51:39 »
где бы отмутить рейку от е46 не видавшую наших дорог за 80 евро
« Ответ #15 : 01 Августа 2013, 15:47:27 »
Могу в августе привезти  ;)
  • Cabrio 318i E30
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #16 : 02 Августа 2013, 13:34:37 »
Дайте две!
Можно шайбы не подкладывать даже под неё. Уши обожмутся от натяжения гайки. Подробная темка есть в разделе Тюнинг.  Наконечники лучше ставить те, которые идут вместе с новой рейкой е36/46. Насос 110бар ходит нормально, но жидклсть будет кипеть.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #17 : 05 Августа 2013, 16:44:24 »
будешь проезжать через украину?
« Ответ #18 : 13 Сентября 2013, 11:26:55 »
эх, оставила я вас без рейки этим летом...( пришлось лететь самолетом, ибо получилось дешевле.
Итог истории: Мне поставили эту рейку за 100 евро, насос не меняли, хотя я все объяснила, сказали ездить, пока не поломаецца... странное отношение к машине.
Еще мне сделали какую-то калибровку колес...которая тоже стоила кучу денег. Но вроде все нормально сейчас.
Спасибо всем большое за участие! Жду следующей проблемы )))
  • Cabrio 318i E30
  • Репутация +72/-11
« Ответ #19 : 13 Сентября 2013, 13:27:54 »
регулировка развала-схождения колес это называется
« Ответ #20 : 19 Сентября 2013, 14:45:56 »
И правильно сказали. Или ты хотела, как в России - менять всё, за что можно отжать бабла? Когда насос сломается, ты уже пересядешь с е30. Так, зачем тратить лишних 40 Евро?
регулировка СХОЖДЕНИЯ колес это называется
Если речь о е30 ;)
« Ответ #21 : 19 Сентября 2013, 16:14:43 »
теперь смысл слов мне стал более понятен.
Я хотела, как мне тут написали...если насос не подходит, значит нужен другой. А сейчас масло не течет, но зато, когда я до упора выворачиваю руль, скрежет нереальный...но она едет, претензий нет (
  • Cabrio 318i E30
sacura
« Ответ #22 : 19 Сентября 2013, 17:09:09 »
в крайних положениях руля в системе резко возрастает давление и срабатывает перепускной/предохранительный клапан. Настроен он на давление больше рабочего. Отсюда увеличенная нагрузка на насос гидроусилителя и на приводной ремень. Ремень или плохо натянут или изношен, свистит. Лечите.
« Ответ #23 : 19 Сентября 2013, 19:40:23 »
Я бы всё таки ахнул бы насос. Стоит не дорого, а кроме того что сам насос сдохнет (его же продать можно), ещё и рейке может не понравится это.
« Ответ #24 : 20 Сентября 2013, 15:48:12 »
плюсую, но добавлю, что скрепит не ремень, а надрывающийся насос )))
сколько лет я езжу с рейкой е36 и насосом 110 бар? :D скрепит, визжит, но живёт. Хотя насос рабочий от е36 в багажнике лежит.
