Автор Тема: ИРКУТСКАЯ 318 ЗА 7000 р.:)  (Прочитано 38777 раз)
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Иркутская обл. г. Усолье-Сибирское
« Ответ #200 : 02 Июня 2011, 15:40:13 »
О!! Ура!!)))))) Смотрите 8)
ВАЗ 21011 80 г. - разбил((
ВМW 316 е30 83 г. м10b18 - свап на м42b18 /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kcml2ZTIucnUvY2Fycy9ibXcvM19zZXJpZXNfY291cGUvM19zZXJpZXNfY291cGVfZTMwL3RveGEtZTMwLw==
Рекомендуем почитать по теме ИРКУТСКАЯ 318 ЗА 7000 р.:)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #201 : 02 Июня 2011, 17:29:40 »
Крутыбл! Кружака дал на ней?
  • Репутация +9/-1
« Ответ #202 : 02 Июня 2011, 18:05:23 »
Ага))) Она пока без глушака, ревёт как в последний раз!!!))))))) Ну и подхватывает очень неплохо для 1.8 8))))) Даже с ненастроенным толком карбом едет всяко лучше моей старой копейки с 1.7)))) Я когда из неё вылез, у меня аж ноги подкашивались от удовольствия!!))) Я СДЕЛАЛ ЕЁ!!!!!)))))))))))))))))))) Пусть не конца, но всё же!!!!!)))))))) Правда подвеска мёртвая вся(((( Колотит руль, возможно надо подтянуть ступичные гайки, возможно писец пришёл рулевым тягам. А может и рейке? Надо разбираться. На лето планы: Полностью промастичить всё дно и отдефектовать кузов, подготовить его к покраске, а может быть и покрасить)) Перетряхнуть всю подвеску. Поставить какую нибудь музыку и поменять передние сидения(или эти нормально сделать) Ещё хочу отпескоструить паутинки и покрасить их в ярко-белый цвет))))) Кстати, видео здесь <iframe src="/go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD02NTI5MjczMCZhbXA7aWQ9MTYwMDUxOTMzJmFtcDtoYXNoPTIxMjNmNGQzMTFiYjgzMWMmYW1wO2hkPTE=" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
« Последнее редактирование: 02 Июня 2011, 18:09:15 от @)-(To)-(
  • Репутация +9/-1
« Ответ #203 : 02 Июня 2011, 18:10:40 »
Ещё распорки хочу замутить 8)
  • Репутация +9/-1
« Ответ #204 : 05 Июня 2011, 20:55:14 »
Хм.. Столкнулся с промблемой - на холостых при прогретом моторе горит лампочка давления масла. Даю газу - погасает. Кто нибудь знает, мож редукционный клапан подпиз..вает?  ???
Властелин колец
« Ответ #205 : 05 Июня 2011, 21:09:30 »
начни с маслонасоса.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #206 : 05 Июня 2011, 23:17:50 »
Надо будет лезть...(((
  • Репутация +9/-1
« Ответ #207 : 07 Июня 2011, 12:43:37 »
  • Репутация +117/-70
« Ответ #208 : 07 Июня 2011, 14:04:58 »
по ходу не совсем труп, удачи в восстановлении
Евгений876
« Ответ #209 : 07 Июня 2011, 23:11:55 »
сильно пака не рви ато ушатаеш двигло. вспоминай когда ставил насос устанавил ли резиновое кольцо на маслоканал. если была старая то может сифонить.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #210 : 08 Июня 2011, 07:13:18 »
Ставили какую то самопальную резинку вместо кольца, возможно проблема в ней. Пока не до насоса, буду по мелочи делать, я ж на ней не езжу почти
  • Репутация +9/-1
« Ответ #211 : 12 Июня 2011, 15:12:22 »
Народ! Тупой вопрос - как снять личинку замка зажигания? Сидел, смотрел на него, но так нихера не понял(( Так что решил призвать на помощь коллективное сознание))
  • Репутация +9/-1
« Ответ #212 : 05 Июля 2011, 14:46:40 »
Итак, товарищи, пришло время вписать ещё несколько строк в мою историю) За прошедший период было сделано немало, но в основном это была ликвидация мелких косяков. Например, ликвидирован главный косяк — необходимость лезть под капот для того чтоб завести эту немецкую старушку) Уж на что я только не грешил поначалу — на стартер, на генератор, на проводку, на замок… В итоге перебрал стартер, генератор, уже хотел потрошить блок предохранителей и тут решил проверить самую банальную из причин — контактную группу. Как я снимал кожух рулевой колонки — целая история :o Не знаю, мож я что то делал не по фэн-шую, но верхняя половинка кожуха оказалась зажатой между приборкой и колонкой и не в какую не хотела оттуда вылазить. Оооо! Я вспомнил ВСЕ маты которые знал (а знаю я их немало), вспотел как суслик, пыхтел и в итоге часа через два эта грёбанная половинка была извлечена на свет божий ;) Как ни странно, я умудрился её не сломать) После того как колонка была разобрана, оказалось что туда уже лазили очумелые ручки русских механиков — это было видно по тоннам синей изоленты, намотанным на контактную группу >:( Короче, пробное замыкание контактов отвёрткой и проводами показало что в принципе всё вполне работоспособно) Немного повозившись с группой, я её собрал, поставил на место — поворот ключа и… ХРЕН! Самое интересное состояло в том, что если её повернуть втупую отверткой — двигатель заводился. Но посредством замка он этого не хотел делать. В общем, в тот день у меня иссякло вдохновение и я отправился домой отдыхать. Позже оказалось что не хватало угла поворота ключа, чтобы группа защёлкнулась в положение "старт". Был доработан сам замок (тоже с изрядной долей секаса) и в итоге часов в 9 вечера я таки добился своего) Радость от такой мелочи трудно передать) Где то около получаса я сидел в машине и наслаждался возможностью запускать двиг простым поворотом ключа) Правда фоток не делал, потому как нечем.
Ещё один из косяков — отсутствие глушителя. В той груде запчастей, которая прилагалась к машине было найдено нечто, бывшее по всей видимости когда то глушителем) Какое то время оно провалялось в дальнем углу гаража, т.к. особенного желания корячиться с его ремонтом у меня не было. Да и не до него было. Какое то время после того как машина встала на ход, я катался по гаражам с гоночным выпуском), распугивая почтенных отцов семейств, решивших не вовремя поставить свои ипсумы, крузаки и прочюю продукцию японских производителей по гаражам) (кстати говоря, движок после сборки троил, но я из за рёва я этого не слышал) Так вот, вдоволь накатавшись на этом "масл-каре" (звук был как у старого америкоса), я таки решил сделать его немного потише. У того огрызка, который у меня уже был, отсутсвовала банка и заканчивался он в районе левого заднего колеса. На чердаке гаража была найдена банка от какого то японца, оставшаяся после одного из ремонтов. Это был не лучший вариант, т.к. она напоминала натуральную бочку и не вписывалась нормально в тридцаткину корму. Но, как говорится, "из того что было"… Машина была завалена набок и прямо на ней батя приварил банку ко всему остальному. При сварке немного косанули и глушак чуть-чуть провис, ещё сильнее испортив вид задницы(((( Короче получилось к сожалению дико колхозно, но лучше так, чем никак…
Ещё было устроено мероприятие, которого тачка не ощущала уже лет 8, а именно полномасштабная мойка кузова и подкапотки) Конечно, до выезда на дороги ещё довольно далеко, отмыть её стоило. Во-первых, из за слоя вековой грязи не видно было истинного состояния лакокрасочного покрытия, а во-вторых я не мог смотреть на её мутные стёкла, грязь, пыль, и ещё всякое дерьмо, скопившееся на капоте, крыше, багажнике и бортах — всё это просто выводило меня из себя. И вот, в погожий солнечный денёк я, вооружившись губками, тряпками, ведром, бутылкой фэри и бутылкой пива), пришёл в гараж наводить гламур) Честно говоря, я не ожидал, что машина будет настолько засраной((((( Дерьмо лилось отовсюду, откуда только могло, и даже оттуда, откуда не могло… День и 60 литров воды у меня ушло только на то, чтобы всякие загашники. На следующий день я вылил ещё 120 литров, и только после этого относительно удовлетворился) Итог — обнаружил что капот, крыша и особенно багажник дико затёрты — следы обитания в машине той самой сраной собаки. Ну и ещё кучу царапин и сколов, которых раньше просто не замечал. Их теперь так много, что я сомневаюсь — стоит ли их закрашивать, может целесообразнее перекрасить всю машину целиком? С другой стороны, хотелось бы оставить именно этот цвет, т.к. он мне очень нравится. Посоветуйте, как лучше быть?
Ну и собственно фотки:
  • Репутация +116/-8
« Ответ #213 : 06 Июля 2011, 06:23:30 »
Молодец, все правильно делаешь!
Сидушки можно пеной почистить, не знаю как называется, в балоне таком желтом, брал у отца, очень хорошо чистит. Салон отполируй, все приятнее ремонтировать будет)))
По покраске: у меня тоже много сколов + бит перед немного (багажник бампер и крыло). Думаю буду полностью перекрашивать. Цвет подбирать по родному максимально похожий и всё.
  • Репутация +9/-1
« Ответ #214 : 06 Июля 2011, 17:35:01 »
В ближайшее время буду переделывать крепления сидений, так как в спешке сборки я их так и не закрепил нормально
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #215 : 06 Июля 2011, 17:46:29 »
капот с багажником машинкой полирни!
а на вид та4ка крута! зачем ее красить целиком?
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
  • Репутация +9/-1
« Ответ #216 : 06 Июля 2011, 17:54:40 »
Слишком много мелких дефектов покрытия, да и освежить её будет не лишне
  • Репутация +297/-22
« Ответ #217 : 07 Июля 2011, 09:54:26 »
Кстати меня тоже удивляет то, что м10 способен выдавать такой внушительный звук без глушителя. ) У меня даже видео есть, того грохота который он производит. По выпуску советую купить новый. 5-6 к.р. обойдутся все три части.
зы Сзади реально такое яйцо висит)) Машина реальный мужик)
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +9/-1
« Ответ #218 : 07 Июля 2011, 15:33:13 »
Выпуск может быть буду самостоятельно варить, прямоток хочу сделать))))))))
  • Репутация +927/-379
« Ответ #219 : 07 Июля 2011, 15:37:16 »
поставь s14 )) потом о прямотоке думать можно будет ))))
« Ответ #220 : 07 Июля 2011, 15:45:11 »
Я вот поездил без глушителя месяц , мне эта мозгодробилка так надоела, когда звуковая волна бьет в пол и аж ноги дрожат и вся машина ходуном когда за 6000 зашкаливает, голова постоянно болела,  что решил я купить сток глушитель , безо всяких там спорт банок , перделок и прочего. Хочется ужи тишины и комфорта. А так все же прямоток для этого мотора безполезен , с точи зрения "будет лучше дышать, прибавиться лошадок" и прочего.
Едешь по дорого , смотришь едет таз 07 , грохочет , звенит 75 л.с. и рядом едет Х6 - 400 л.с. шелестит))
  • Репутация +9/-1
« Ответ #221 : 07 Июля 2011, 16:03:02 »
Ну не прямоток, а оставить резонатор, а вместо глушака банку большого объёма, чтоб высокие частоты гасил. Будет приятный бас))))
  • Репутация +9/-1
« Ответ #222 : 21 Марта 2012, 15:37:57 »
Всем привет!) ) ) Солнце наконец то начало греть, а не просто светить, и это значит что пора выходить из зимней спячки) Вообще, по правде говоря, спать этой зимой я не планировал. Хотел уже закончить эпопею с подвеской, хоть как то легализовать машину на дорогах общего пользования и всё таки устроить запил на местной ледовой трассе, о котором я уже мечтаю три года. Не судьба. В октябре я загнал машину в дальний угол гаража и не подходил к ней до конца декабря. К этому времени пришли все заказанные запчасти. А именно:
-амортизаторы передние Optimal
-амортизаторы задние NK
-опоры передние Febi
-шаровые внешние и внутренние Febi
-стойки стабилизатора Febi
-втулки стаба Optimal
-пыльники передних амортов Monroe
-сайлентблоки передние VTR (при установке они развалились, поэтому пришлось купить и поставить NK)
Всё покупалось исходя только из одного критерия — цены. Брал самое дешевое, поэтому сколько всё это проездит по нашим дорогам — хз. Проверим) Подробности я опущу, скажу только что поеб.лся я знатно)
Итогом всей этой катавасии стало то, что машину я снял с подпоров только в начале февраля. И тут как назло погода испортилась, неделю дул сильный ветер, и нашу трассу замело нахер( ( я опоздал…
Плюс ко всему снова сдох замок зажигания. Короче я плюнул на всё это дело и забил на машину на месяц.
Где то в начале марта я таки добрался до гаража и разобрался с замком. Причина была контактной группе — в прошлый раз я её плохо закрепил, и она просто отвалилась. Начал заводить — машина после полугодового простоя завелась с пол оборота, но лампа давления масла почему то не гасла. Выкрутил свечи, попробовал покрутить стартёром — крутил минут 10, пока не сдох аккум. Не погасла. Решил что сдох датчик давления, вкрутил свечи, завёл — машина поработала секунд 40, и лампочка начала моргать. Потом ещё секунд через 15 погасла совсем. Может кто сталкивался с чем то подобным? На прогретом моторе на холостых лампочка загорается. Впрочем и прошлым летом такая проблема была. Сейчас же к ней добавилась ещё одна — когда я завожу машину после недельного простоя — лампочка гаснет в течении 15-20 секунд после запуска двигателя. Я грешу на датчик — в ближайшее время хочу его поменять. Но и ваше мнение мне интересно.
В остальном запуск после зимовки прошёл даже лучше, чем я ожидал) Двигатель осенью барахлил, работал неровно и дымил. Я поменял свечи, и сейчас всё норм) Правда в один из запусков выдавило сальник на масляном фильтре, и он начал подсасывать воздух. В масле оказались пузырьки воздуха, пришлось его заменить. Отец сказал, что на его памяти я первый придурок, который поменял масло через 150 км пробега) ) )
Ну вот в принципе и всё, сейчас машина стоит без передних колёс, ждёт пока знакомый токарь проточит тормозные диски)
  • Репутация +9/-1
« Ответ #223 : 21 Марта 2012, 15:43:40 »
  • Репутация +9/-1
« Ответ #224 : 21 Марта 2012, 15:44:16 »
