Автор Тема: все самое нужное для ремонта  (Прочитано 5767 раз)
кирик......
« : 02 Января 2010, 16:29:14 »
и так дело с бмв не имел и что на чем  держится не имею понятия!
возник вопрос какие инструменты самые необходимые ждля разборки полностью бмв??
например так,что бы снять двигатель надо какой ключ?
что бы снять дверь и т.п...............
перечислите пожалуйста чтобы один раз сходить в магаз купить все и не вылезать из гаража)
Рекомендуем почитать по теме все самое нужное для ремонта
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #1 : 02 Января 2010, 17:21:50 »
Для двигла нужна или лебёдка или башку снимать и так вытаскивать. А инструменты- набор рожковых, головок хороший, трубы подлиннее чтоб как рычаги использовать ..) Я за пару дней в общей сложности разбирал свою))
e39 523i
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 02 Января 2010, 17:32:39 »
Продаются наборы ключей в чемоданах, нормальных что то около 5 к стоит, прям у продавца спросить какой норм будет что бы не сломались,  потом все возможные отвёртки ( желательное русские и помощней)  молотки кувалды, трубы, удлинители, трежёдка помощней, и смекалка)) чтобы чё нибудь придумывать)))
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 17:38:24
Зы... но уверен нужны будут спец головки какие нибудь, отличающиеся особой прочностью. Я так чтобы снять шрус на хонде покупал головку на 32 за 400 р с дыркой под лом))) лом конечно не вставлял но метровая труба понадобилась))))
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 17:38:24 от Battman
е28 535
кирик......
« Ответ #3 : 02 Января 2010, 18:03:37 »
спасибо)!
Muxacuk
« Ответ #4 : 02 Января 2010, 19:40:53 »
нужна только болгарка  ;D ;D ;D
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #5 : 02 Января 2010, 19:51:43 »
и автоген
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #6 : 02 Января 2010, 19:51:58 »
а вообще обычный набор инструмента и голова на плечах
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 19:53:14
и автоген
а это уже при восстонавлении  :) :)
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
кирик......
« Ответ #7 : 02 Января 2010, 20:03:03 »
ну в общем да!)
только простая сварка..............
« Ответ #8 : 02 Января 2010, 20:10:33 »
ну в общем да!)
не простоя а автомат
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
кирик......
« Ответ #9 : 02 Января 2010, 20:19:14 »
не так вырозился............думаю варить много не надо будет и куплю сварку без функции сварки в защитных газах!
« Ответ #10 : 02 Января 2010, 20:23:08 »
а машинка года какого?
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #11 : 02 Января 2010, 20:31:46 »
проволока с флюсом так называемая? лажа полная-это нужно для  быстрого полевого ремонта,присрать и двигаться дальше,для качественного ремонта не катит
« Ответ #12 : 02 Января 2010, 20:38:29 »
а чем плоха флюсовая сварка переварил ей всю тачку и без всякого гемора нормально только касяк весь в том что проволка дорогая
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
кирик......
« Ответ #13 : 02 Января 2010, 20:56:34 »
посматрел бы мою тему в выборе е30.студент!)
и понял бы все.........
ПДГ-120 Циклон, сварочный полуавтомат, 220 в, 3 кв, 40-120 А, проволока 0.8-1 мм- с клапоном газа для сварки в углеводородной среде,
Напряжение, В 220
Потребляемая мощность, кВт 3
Продолжительность включения, (ПВ)% 30
Толщина свариваемого металла, мм 0.5-3
Пределы регулирования сварочного тока, А 40...120
Напряжение холостого хода, В 20-26
Скорость подачи проволоки, м/мин 0.5-10
Применяемая сварочная проволока, d мм 0.8
Емкость катушки, кг 2/5-8932рубля.Баллон углеводородный,40л в комплекте с  редуктором-
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 20:57:12
такой пойдет?
« Ответ #14 : 02 Января 2010, 21:14:46 »
можно и пять переварить-но по качеству она мягко говоря уступает нормальной проволоке и углекислоте.про стоимость и расход вообще промолчу(дешевле будет вместо углекислоты аргон купить,или их смеси шов шикарнеший получается,кроме вертикального)так что не понимаю боязнь баллона и смысла флюсовой проволоки в условиях гаража.
кирик......
« Ответ #15 : 02 Января 2010, 21:17:23 »
так что лучше взять???
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #16 : 02 Января 2010, 21:19:47 »
Гм, я до сих пор подкупаю инструменты. Потребуются наборы ключей накидных различных размеров, ТОрцевые головки трещетки карданчики воротки. потребуется большая торцевая головка чтобы снять колено. потребуетчся лебедка. )))) короче начнешь сам определишься, инструменты сразу покупай хорошие.
кирик......
« Ответ #17 : 02 Января 2010, 21:20:42 »
двигатель разбирать не буду!)только снимать и ставить другое!)
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 21:22:28
машину буду делать на даче а чтобы от туда в город попасть надо как минимум час чтобы по расписанию сесть на карабль переехать волгу сесть на маршрутку и ехать и это все по часам...............
а папа врятли захочет мотаться)
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 21:22:28 от кирик......
« Ответ #18 : 02 Января 2010, 21:23:10 »
из чего?
Сообщение склеено: 02 Января 2010, 21:25:41
если полуавтомат то один из основных моментов особенно в отечественном это качественный протяжной механизм(на отеч такое встречал оч редко)и охлаждение.
« Последнее редактирование: 02 Января 2010, 21:25:41 от ivashker
кирик......
« Ответ #19 : 02 Января 2010, 21:27:24 »
из сварки!
то что я предложил подойдет?
« Ответ #20 : 02 Января 2010, 22:40:44 »
из сварки!
фотки бы механизма увидеть
кирик......
« Ответ #21 : 02 Января 2010, 22:48:58 »
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #22 : 02 Января 2010, 22:56:30 »
для снятия коробки нужна головка е10, но можно и обычной на 8 открутить, у меня болты были слизаны по-этому забивал молотком головку на 7)))))))
кирик......
« Ответ #23 : 02 Января 2010, 22:59:07 »
головка е10,на простою трещетку или на спец ключ?(=на ниве чтобы открутить верхний болт крепления коробки надо сделать систему из 2карданчиков и короткими движениями за минут 10 мона открутить)
  • Репутация +18/-9
« Ответ #24 : 02 Января 2010, 23:56:37 »
да, на простую трещетку с удлинителем)
