Автор Тема: все самое нужное для ремонта  (Прочитано 5768 раз)
кирик......
« Ответ #25 : 03 Января 2010, 00:04:29 »
спс)!
Сообщение склеено: 03 Января 2010, 00:05:38
а про лебедку.........
если у друзей сия фигня не найдется.буду сам ее варить-сварганю)!а вот что будет служить подьемником?дешево и сердито???
(без разборки двига)
Рекомендуем почитать по теме все самое нужное для ремонта
  • Репутация +94/-29
« Ответ #26 : 03 Января 2010, 00:35:20 »
Шестигранники забыли!
кирик......
« Ответ #27 : 03 Января 2010, 00:39:26 »
да блин=)
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #28 : 03 Января 2010, 11:24:38 »
4 человека и мотор можно на ломе или длинной трубе выташить(руским водка для запоха а дури исвоей валом ;D ;D ;D)
  • е34 520
е34 520
кирик......
« Ответ #29 : 03 Января 2010, 11:37:47 »
 ;D
вопрос решен
  • Репутация +55/-2
  • Локация: Энгельс
« Ответ #30 : 03 Января 2010, 17:37:55 »
да, на простую трещетку с удлинителем)
у меня только с 2-мя удлинетельми получалось
« Ответ #31 : 11 Января 2010, 14:21:39 »
Что-бы ковырять БМВ не бегая в магазин, нужна целая куча инструментов. Минимум - набор рожковых ключей + ключ на 32, для откручивания вязкомуфты охлаждения, стандартный набор голов с трещёткой, удлиннителями и воротком + голова на 30, набор внутренних шестигранников, торксы, головы торксы, кувалдометр, трубы для удлиннения воротка, лом, отвёртки, болгарка и дрель (на случай прикисания намертво), неплохо сварку о которой тут говорили, пассатижи, съёмники стопорных колец, съёмники шаровых, ключи для тормозных трубок на 10 и вроде 11, стяжки пружин, и т.д., возможно что забыл, так как пишу по памяти.
Это всё если топикастр, как я понял собирается снять но не разбирать двигатель, и разобрать/собрать всю остальну машину.
кирик......
« Ответ #32 : 11 Января 2010, 15:47:49 »
спасибо,все правильно понял!
какой самый большой ключ нужен?(продаются наборы от и до)
bik-top
« Ответ #33 : 11 Января 2010, 16:21:36 »
что касается гаек и болтов - я обхожусь набором накидных ключей и головок от 8 до 22мм, шестиграннники 8и10 + гибкое соединение и рычаги-трещетки.
припишу еще аля ВД-40 к необходимому инструменту, вроде об этом пока не вспомнили..
еще если какие особые болты закручивать прийдется то динамометрические ключи могут понадобиться или же кантер-безмен и тп.
« Ответ #34 : 11 Января 2010, 16:37:23 »
Ключи обычный набор 6-22 + ключ на 32, набор голов 6-22 + 30. Плюс это естесственно то, что докупается отдельно.
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 16:39:03
Ну это не инструмент а расходник. Может так-же например карбклинер и керосин понадобится, для очистки грязных деталей. Но написал ты его правильно.
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 16:39:03 от Victor I
кирик......
« Ответ #35 : 22 Января 2010, 13:54:33 »
ВД-40
накидных ключей и головки от 8 до 22мм
кувалдометр
съёмники шаровых
стяжки пружин
стандартный набор голов с трещёткой  удлиннителями и воротком,карданчики + голова на 30
как-то так=)
« Ответ #36 : 22 Января 2010, 14:02:15 »
Помоему ты указал некоторые вещи несколько раз. 4ре строки после В-40 это тоже что последние 2 строки.
В обычный набор голов с трещёткой входит 2 удлиннителя, вороток, трещётка и кардан. А нобор ключей обычно имеет сторону рожковую и сторону накидную.
Тоесть список должен выглядить так:
ВД-40
стандартный набор голов 6-22 с трещёткой  удлиннителями и воротком,карданчики + голова на 30
кувалдометр
съёмники шаровых
стяжки пружин
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 14:03:03
Могу даже фотки сваять. :)))
bik-top
« Ответ #37 : 22 Января 2010, 14:16:57 »
как-то забыли про монтировки, ломики, мощные ударные отвертки :)
« Ответ #38 : 22 Января 2010, 14:24:20 »
Читай внимательно пост номер 31 -я там всё указал!
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 14:25:49
Пожалуй только ударную отвёртку я не написал, но как я там написал - "возможно что забыл, так как пишу по памяти". Она у меня тоже есть.
bik-top
« Ответ #39 : 22 Января 2010, 14:28:36 »
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 13:25:49
как то смотрел твою темку про твой икс.... и мне кпоказалось, что у тебя целое сто есть! ;)
так шо теперь ничему не удивляюсь... кто-то тут на форуме с сто, у них есть все, а ктото своими руками в гараже, и прикупает по необходимости :)
« Ответ #40 : 22 Января 2010, 14:30:58 »
Я тебя удивлю - у меня нету не то что СТО, но и даже гаража нету! :)))
А ещё у меня нету балгарки (есть только насадка на дрель), нету компрессора, не считая того, что для шин, и нету сварки! Ну и подъёмника нету! :)))
Vizor13
« Ответ #41 : 22 Января 2010, 14:34:35 »
Набор Force 118 предметов ^-^
« Ответ #42 : 22 Января 2010, 14:43:37 »
Вери гуд! У меня Форс всего 24 предмета. Там только головы. А такой небось тыщь 10 (350$) стоит?
Vizor13
« Ответ #43 : 22 Января 2010, 14:48:26 »
 :)ПСФ :-\
не больше 100$ ;)
« Ответ #44 : 22 Января 2010, 14:54:38 »
:)ПСФ :-\
не больше 100$ ;)
Дёшего чего-то! Я за 1500р. свой покупал, это 50$ примерно. Правда может всякие торксы и шестигранники дешёвые на единицу.
Vizor13
« Ответ #45 : 22 Января 2010, 15:00:20 »
Так и есть небольшие отдельне наборы force cтоят 30$-50$ а чемодан c почти совсем) 80$)))
Сори ошибся 108 предметов там
Набор инструмента 108 предметов под посад. размер 1/4"+1/2"
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 15:09:15 от Vizor13
кирик......
« Ответ #46 : 22 Января 2010, 15:08:07 »
Так и есть небольшие отдельне наборы force cтоят 30$-50$ а чемодан c почти совсем) 70$)))
посмотрю
« Ответ #47 : 22 Января 2010, 15:42:09 »
Блин! А у меня вечно с деньгами траблы! Я бы не отказался от такого.
кирик......
« Ответ #48 : 22 Января 2010, 16:09:11 »
и там практически все из списка?
Vizor13
« Ответ #49 : 22 Января 2010, 16:17:49 »
Из простых ключей караданчиков удлинителей отверток шестигранников разных звездочек Да
Да же две свечных головки
Салон ты им точно разбереш!)))
Да и лучше чем покупать все это по отдельности!
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 16:19:22 от Vizor13
